Gönderen Konu: 2005 Corolla HB otomatik kilit  (Okunma sayısı 5329 defa)
  • 9 kere teşekkür etti
« : Ağustos 14, 2013, 10:29:29 »
Merhaba arkadaşlar. Forumda araştırdım fakat bulamadım.
Bende 2005 model Corolla HB Terra model araba var. Bazen aracın bütün kapıları kapalı ve araçta kimsse yokken aracın kapıları otomatik olarak bir müddet sonra kilitleniyor. Bazen de kilitlenmiyor.
Bu, aracın bir özelliği de doğru düzgün çalışmıyor mu yoksa başka birşey mi?
Ynt: 2005 Corolla HB otomatik kilit
« Yanıtla #1 : Ağustos 14, 2013, 11:00:25 »
O ozellik soyle abi sen simdi normalde kapilar kitliyken anahtardan kilit acma tusuna basarsan ve kapilari hic acmazsan beyin yanlisikla basildigini kabul ederek kapilari kitliyor :)
« Yanıtla #2 : Ağustos 14, 2013, 11:02:49 »
+ bilgi;
20 saniye içinde herhangi kapı açılmaz ise.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 14, 2013, 11:03:06 »
Kilitleri kumandadan açıpta belli bir süre(sanırım 15-20sn) hiç bir kapıyı açmazsanız araç kendisi otomatik olarak güvenlik nedeniyle kapıları tekrar kitler.
Eğer bu dediğimin dışında farklı bir şekilde kitleniyorsa servise götürünüz.
Düzeltme : arkadaşlardan geç cevap yazdım ama yinede yollamak istedim :)
« Yanıtla #4 : Ağustos 14, 2013, 11:15:59 »
Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler:)
Fakat şöyle bir sorun var. Bazen özellikle bekliyorum arabanın yanında fakat kapılar kilitlenmiyor :huh:
Birde kilidi açtıktan sonra hiçbir kapı açılmazsa mı bu özellik devreye giriyor yoksa herhangi bir kapıyı açıp sonra kapatınca da devreye giriyor mu? Biraz kafam karıştı da.
« Yanıtla #5 : Ağustos 14, 2013, 11:31:32 »
Hic bir kapiyi acmazsan olur abi :)
« Yanıtla #6 : Ağustos 14, 2013, 14:15:03 »
Hocam kapilari actiktan sonra kapilara dokunmazsan 20 sn sonea tekrar kapatir..yok kapilardan birini acarsan 2 yil gecsede kapatmaz.sen kapatirsan o baska
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #7 : Ağustos 14, 2013, 15:18:36 »
bugün tesadüfen denk geldiğim bi olayı anlatayım. Arabanın kilidini açtım yolcu kapısını açtım aracın içinde telefonla konuşacaktım ki kapılar kitlendi açtığım kapı hariç
« Yanıtla #8 : Ağustos 14, 2013, 15:45:43 »
bugün tesadüfen denk geldiğim bir olayı anlatayım. Arabanın kilidini açtım yolcu kapısını açtım aracın içinde telefonla konuşacaktım ki kapılar kitlendi açtığım kapı hariç
O kapının açıldıgını bildiren swich arızalı olabilir.
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 14, 2013, 15:53:13 »
aynen kilit sistemi swichi görmediği için tekrar kilitliyor onunda arızalı olduğunu şöyle görürsünüz o kapıyı açtığınızda gösterge kısmında kapı açık işareti yanmıyorsa o kapının swichi bozuktur
2004 corolla sol
« Yanıtla #10 : Ağustos 14, 2013, 15:56:15 »
Veya O kapıyı açtığımızda iç lamba yanmıyorsa o kapının switch'i arızalıdır diyebilirmiyiz?
« Yanıtla #11 : Ağustos 14, 2013, 16:02:30 »
Tekin abi tam emin degilim.
Swich haricinde kapı kilit dilinin posisyonuda etken ama hangisi kmdeki kapı açıka hangisi lambaya gidiyor emin degilim.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #12 : Ağustos 14, 2013, 16:24:32 »
hayır arkadaşlar swichte sağlam iç lambada yandı
« Yanıtla #13 : Ağustos 14, 2013, 16:28:28 »
Kapıyı açtıgınızda km göstergesindeki kapı açık uyarısıda yandımı?
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #14 : Ağustos 14, 2013, 20:28:21 »
normal şartlarda yanıyor ama o an bakmak aklıma gelmedi açıkcası.
  • Kilometre: 110
  • 20 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ağustos 17, 2013, 10:34:32 »
Bu olay benim E12 dede var arkadaşlar ve hala kilitleme sistemini çözemedim :) mesela kilidi açıyorum kumandadan kapı açık olsada bir süre sonra kendisi kilitliyor(diğer kapıları)..ve kapı ışığı yanıyor ben buna dikkat ettim kapının açık olduğunun farkında dengesiz :) bazende kilitlemiyor,sanırım beyninde sıkıntı var ama halazır götüremedim baktırmaya..
