Gönderen Konu: D4D ivmenin anlık olarak düşmesi  (Okunma sayısı 2194 defa)
« : Ağustos 01, 2013, 16:08:54 »
Herkese merhabalar.
2009 25 binde dizel corolla var.Daha önce babamdaydı şimdi ben kullanıyorum.Bakımları yetkili seviste yapılmış.Sakin kullanılmış bir araç.
Geçenlerde sollamaya çıkarken 2. viteste tam gaz yaptım , 3 bin devirlerde sanki araç gazdan biraz çekip geri basmışcasına anlık olarak ivmeden düştü.3. vitese attım onda da aynısı oldu. Tam gaz yapmayınca böyle bir sorun yok. Sizce sorun ne olabilir ? Yakıtı hep aynı yerden alıyoruz.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: D4D ivmenin anlık olarak düşmesi
« Yanıtla #1 : Ağustos 01, 2013, 17:38:01 »
Sorun aracı benzinli zannetmen gibi gözüküyor :-)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #2 : Ağustos 01, 2013, 17:44:37 »
bencede :/
« Yanıtla #3 : Ağustos 01, 2013, 17:46:10 »
:) yok hocam daha önce başka dizel araçlar da kullandım benzinliden çok dizele bindim denilebilir.Demek istediğim aracın gitmemesi falan değil.İvmelenirken 3 binlerde aniden geri düşüp tekrar gaz yemesi.Yani pürüzsüz bir şekilde hızlanmıyor .
« Yanıtla #4 : Ağustos 01, 2013, 17:48:20 »
Evet dizel arabalarin genel sıkıntısı :-) Turbonun verimli çalışma aralığı var bu sebepten.
« Yanıtla #5 : Ağustos 01, 2013, 18:16:34 »
Yani normal diyorsunuz , herkes yaşıyorsa bunu problem değil benim için.
« Yanıtla #6 : Ağustos 01, 2013, 18:21:06 »
Dizel araçlarda 3000 devirden sonra tork birden düşer özellikle 3500 den sonra frene basmış gibi bir his hissedebilirsiniz . :)
« Yanıtla #7 : Ağustos 01, 2013, 18:35:37 »
Evet hocam dediğiniz doğru :) ancak ben bunu 3 binde yaşıyorum ve araç çok kısa bir süre ivmeden düşüyor sonra yine hızlanmaya devam ediyor 3 bin üstünde.
« Yanıtla #8 : Ağustos 01, 2013, 19:03:23 »
Sıkıntı yok . Ama içiniz rahat olsun isterseniz anladığım kadarıyla sizin ilk dizel aracınız ve huyunu bilmiyorsunuz daha önce dizel kullanan bir arkadaşınıza aracı bir tur verin ve bir tuhaflık olup olmadığını sorun .
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 01, 2013, 19:22:49 »
Doğru tespit olabilir.Bir arkadaşımda 2011 D4D var ilk baş kalkışta o önde oluyor sonra ben geçiyorum.Dizel turbo açıyor ben devir çevirerek ilerliyorum kısaca:)
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 02, 2013, 00:34:31 »
2 viteste tam gazda kesilme falan olmaz 3000 de o işte sıkıntı var.
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 02, 2013, 01:05:21 »
3000 dd de oyle bir kesilme olmaması gerekir 3500 ustnde olur bence bi sıkıntı var bi baktirin araci
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
« Yanıtla #12 : Ağustos 02, 2013, 17:08:20 »
Evet dediğim 3 bin ve hemen biraz üzerinde oluyor.3500  4.000 lere falan çıksa zaten dizelin dinamikleri gereği kesilecektir.
Yakın zamanda tekrar deneyeceğim.Olmadı servis yolu gözüktü...
« Yanıtla #13 : Ağustos 03, 2013, 01:06:38 »
Üst üste yazmış oldum ama bir soru daha sorcam arkadaşlar.Toyota'nın garantisi normalde ne kadar? Servisle hiç haşır neşir olmadım hata tespiti için ücret alırlar mı?
« Yanıtla #14 : Ağustos 03, 2013, 01:15:52 »
aracı alırken garanti ekstra yı satın almadıysanız 3 yıl galiba (3+2garanti ekstra)
« Yanıtla #15 : Ağustos 11, 2013, 21:10:21 »
Malesef aracın garantisi yokmuş.Tekrar denedim arkadaşlar , eğer 2800 devrin üstündeysen ve tam gaz yaparsan araba 3.000 devirden sonra çok yavaş ivmeleniyor.Sanki bas çek yapıyormuş gibi ivme azalıp artıyor.Birkaç kişiye sordum bunun sensörlerden kaynaklanabileceğini söylediler.Sizin aklınıza neler geliyor ?
« Yanıtla #16 : Ağustos 11, 2013, 21:26:56 »
Enjektörlere de bakılmasında fayda var .
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ağustos 12, 2013, 18:30:05 »
1ND-TV motor 1800-2800 devir aralığında iyi bir ivme yakalar 2800-3800 devir aralığında bu azalır 3800 sonrası ivmelenme diye birşey kalmaz. Yokuş aşağı max 210km/s (göstergede lastik ebatına göre 215-220km/s) sürate ulaşır. İzin verilen max hız 212km/s'tir.
« Yanıtla #18 : Ağustos 14, 2013, 01:52:47 »
2.000 3.000 arası hızlanma çok güzel.Ama sonrasında araba gaza bas çek yaparmış gibi güçten düşüyor arkadaşlar.Sorun sabitlendi artık.
« Yanıtla #19 : Ağustos 14, 2013, 14:33:40 »
Eveeet arkadaşlar servise gittik bugün.Ustaya durumu izah ettim.Beraber sürüşe çıktık.Yolda arabaya baya bir yüklendi yüksek süratlarda uzun bir sürüş yaptık..Bir sorun olmadığını da söyledi.Arabaya ne olduysa şimdi çok daha iyi gidiyor.Zaten ben uçacak kaçacak değilim kafam rahat olsun o yeter.Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum.
