Gönderen Konu: Touch & Go için Navigasyon Sistemi  (Okunma sayısı 28936 defa)
« : Temmuz 29, 2013, 22:40:43 »
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
Ynt: Touch & Go için Navigasyon Sistemi
« Yanıtla #1 : Temmuz 29, 2013, 23:05:07 »
http://gsmserver.com/shop/car/navigation_system_for_toyota_touch_go_on_cs9200_platform.php
Yalnız navigasyon programı yüklü değilmiş.
Hocam linki bulan eleirniz drt görmesin şuan online mesajlaşıyorum krgo ve ödeme işlemleri için  :D
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
« Yanıtla #2 : Temmuz 29, 2013, 23:31:22 »
Ali bey, lütfen bu konuda detaylı anlatıma devam ediniz.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 29, 2013, 23:49:52 »
Bu arada gördünüz mü bilmiyorum ama fiyat teklifi var yani pazarlık yapılabilir mesela orada forum aracılığıyla toplu alım olursa 300-350 dolara kadar düşebilir bu fiyat diye düşünüyorum.
« Yanıtla #4 : Temmuz 30, 2013, 00:08:29 »
Belki 100$'a düşer!? sonuçta ekranı yok.. bilirsiniz, en pahalı parçalar ekran ve pillerdir.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Temmuz 30, 2013, 00:31:21 »
Belli olmaz,hatta bakarsınız yakın zamanda elektronikten anlayan vatandaşımız onlardan alıp kendisi aynı devreyi üzerinde çalışarak yaparak daha uygun fiyatla satabilir.
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • 18 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 30, 2013, 01:35:42 »
Bu touch için değil ,touch and go için , auris/yaris/avensis 1.6 ya olmuyor...
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #7 : Temmuz 30, 2013, 01:46:10 »
Pazarlık denemedim sadece bu gümrük prosedürü için konuştum ilk etapta 60 dolar göndercem bir kartımdan akabinde geri kalan parayı yollayacağım ve ürünü 60dolardan fatura edip öyle gönderecekler. Gümrükte autocom interface kablom takıldı kılı kırk yarıyorlar 380 dolarlık ürünü sadece 2tl gümrük parası farkla aldım vergi ödemedim.
Teknik destek 10 saat sonra olur dedi yarın bürgün onlarla da konuşacağım.
Navigation system based on CS9200 box is aimed at expanding navigation functions of Toyota cars with Touch & Go and Touch & Go Plus monitors! You just connect this navigation box to the monitor and receive fully functional navigation with the required interface language and maps, and touch screen control. The device provides Plug&Play connection without damaging OEM wires.
burdan anladığım kadarı ile sadece mevcut ekranımıza direk bağlanıp kullanılıyor. Go şartını soracağım.
*Note! MAP/Nav button on the monitor is the basic requirement for compatibility.
biz de var bu tuş galiba burası aktif olacak.
CS9200 navigation box supports software from Navitel, IGo8 and other programs operating under WIN CE 6.0. In case a new version of the navigation program is released, it can be easily updated by rewriting it on SD card.
Navigation System for Toyota
Bu olay güzel navigasyonun yönetimi bizde olacak güncelleme v.s. bir de onun için para bayılmayacağız. Eğerki alacak olursak elimde çok iyi hazırlanmış iGo sürümleri var 2013 temmuz radarlarına kadar
Additional Features
Navigation Box Functionality Expansion
    Internet connection
    We recommend purchasing 3G USB modem (this or this) for Internet connection. It is specially prepared for operation with navigation box.
    USB devices connection. You can connect 2 USB devices with more than 500 mA current consumption without USB booster.
    Additional devices connection:
        Radar detector
        USB gyroscope
        TMC antenna to receive traffic information
        USB dongle for Wi-Fi (e.g., via phone connection)
        3G modem 1 / 3G modem 2
        Bluetooth module
Android olsa bunlar kullanılırdı ama wince için kayda değer şeyler değiller bana kalırsa.
Advanced Video Features
You can watch non-converted AVI format video due to powerful processor and FULL D1 MPE4 codec hardware support.
Bu olayı çok istiyorum. Vİdeo izlemek istiyorum koca ekran işe yaramıyor uyuz oluyorum.
Compatibility
Toyota Touch & Go / Touch & Go + Monitors
Toyota Touch & Go Monitor
Bu kısım araştırılacak
Toyota model    Model Years    Monitor
From    To
Auris    2010    2014    Touch & Go
Touch & Go Plus
Auris Hybrid    2010    2014
Avensis    2011    2014
Camry    2011    2014
Camry Hybrid    2012    2014
Corolla    2011    2014
GT86    2012    2014
Highlander    2012    2014
Highlander Hybrid    2012    2014
Hilux    2011    2014
Matrix    2011    2014
Prius    2011    2014
Prius C    2012    2014
Prius MPV+    2012    2014
Prius Plug-in Hybrid    2012    2014
RAV4    2010    2014
Tacoma    2012    2014
Venza    2013    2014
Verso    2009    2014
Verso S    2010    2014
Yaris    2011    2014
Yaris Hybrid    2012    2014
uyum tablosu merak edener incelesin.
Specifications
Beni korkutan nokta burası özellikleri çok düşük. beklesek yeni çift çekirdek işlemcili setler gelir mi acaba ?
System    Processor    ARM11 Samsung S3C6410 800 MHz
OS    WIN CE 6.0
Language / localisation    English / English (Russian)
Memory    ROM    128 MB
RAM    DDR 128 MB
Memory cards    MMC, miniSD, SD, SDHC up to 32 GB
(depends on the manufacturer)
Video outputs    RGB
supported resolutions:    320×240, 400×234, 480×234, 480×272,
640×240, 640×480, 800×480
RCA    NTSC 3,58 MHz
Audio outputs    RCA    stereo
TS 3.5 mm    0.25 W dynamics socket
Data    USB (2)    A type (for external devices 5 V / 1 A)
Control    Touch screen    via adapter (included in the package)
GPS    Chipset    MTK MT3329T
Channels    66
Frequency    L1 1575,42 MHz
Sensitivity    -165 dB
Reacquisition    1 s
Protocol    GPGGA (1 time/1 s), GPGSA (1 time/5 s), GPGSV
(1 time /5 s), GPRMC (1 time /1 s), GPVTG (1 time/1 s),
(additionally GLL or MTK NMEA Command)
Hot/warm/cold start    1 s / 28 s /30 s
Antenna    SMA, active
Power    10-30 V DC    Can be connected to constant power supply.
Sleep mode when ignition is switched off can be activated.
Dimensions    Main board dimensions (with holders)    135 mm × 127 mm × 26 mm
Fena da değil. Mağazadan alacağımız 4.3 veya 5inçlik navigasyonlarla aşağı yukarı aynı. Ram yüksek tutulabilrdi.
    Default way for navigation software installation on memory card: Navi\Navi.exe
    Navigation software settings:
        GPS receiver COM port: COM1
        GPS receiver rate: 9600
        Video output resolution: 480×234
gps in sys.txt ayarları burdaki 480*234 olan çıkış benim hiç hoşuma gitmedi. Bu çözünürlükle navigasyon çok rezil olur. Gerçi bizim ekranların çözünürlüğü ne onu da bilmiyorum. umarım en azından 800*480 flndır.
Package Content
    GPS antenna
    External speaker
    Power cable 2.5 m
    Connection cables with adapter
    Memory card 4 GB
adam hafıza kartına kadar gönderiyor :D
Bunlar benim fikirlerim. Servise sadece navigasyon için 1500tl vermek yerine bunu almayı tercih ederim. İyi kötü video izler navigasyonu custom kullanırım. Diğerinde belki görüntü kalitesi daha iyi olur ama işe yaramadıktan sonra da fullHD olsa ne yarar ankara içinde kaybolacak değilim. Hiç olmadı telefonda son sürüm iGO var.
Junior Detailer
« Yanıtla #8 : Temmuz 30, 2013, 04:17:35 »
CS9200 Kutusu üzerine kurulu navigasyon sisteminin amacı, varolan Touch&Go veya Touch&go+ ekranlı araçların navigasyon fonksiyonunu genişletmektir. Yani ilk önce Touch & Go lazım.
Compatibility
zaten touch desteği yok demiş.
Touch ekranının çözünürlüğü çok iyi değil , ama 480x272 olduğunu da düşünmüyorum. (İnşallah 480x272 değildir)
WinCE üzerinden igo çalıştırabiliyorsak çok iyi ki igo programını çok severim , bende de sizin gibi 2013 harita radar vb. var.
Buna GPS alıcısı takılabiliyorsa, touch&goya gerek kalmaz. Ama en az touch and go istediğine göre gps alıcısı takılamıyor. Bunun GPS alıcısı takılabileni varsa touch'a olur diye düşünüyorum.
Araç navigasyonlarına güncelleme derdi dolayısıyla soğuk bakıyorum ama bunda igo olduğu için sorun yok. Beklemedeyim ve takipteyim.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #9 : Temmuz 30, 2013, 04:47:21 »
Compatibility
Duyumlarım kadarı ile ;
Bizim ekranlarımız Toyota Touch şeklinde geçiyor. Touch&Goo nun Touchtan tek farkı ise navigasyon alt yapı ve yazılımının olması . Bu da demektirki Bizim cihazımızda Go olması için bir bağlantı portu var.
Ben siteyi incelediğim kadarı ile toyota touch ekranları için bir çok arabirim var. Bu ara birimler dışarıdan alınan görüntü (kamera, vcd oynatıcı v.s. görüntüyü yazılım vasıtası ile araçlardaki ekrana aktarıyor. Bir demi gerigörüş kamerası gibi. Geri görüş kamerası geri vites müşüründen tetik alıp çalışmaya başlıyor sinyalin gelmesi ile ekran geri grüş kamerasının aux bandına geçiyor. Bu cihazlarda galiba aynı prosedürle çalışıyordur.
İncelediğimiz parça ise bütünleşik bir PNA (personal navigation assistant) cihazı. Tek eksiği ekranı. eğerki ekranı da olursa tam anlamıyla bir wince sistemli bir navigasyn. Ekran olayını ise yukarıda bahsettiğim gibi navigasyon eklentisinin portundan kullanıyor gibi geldi bana. Bana kalırsa bu cihaz bir bilgisayar kasası gibi. Bizim monitörümüz de ekranımız ve aradaki ekran kartı görevini üstlenen bir ara birim daha var.
Şöyle bir senaryoda var bu sizin dediğiniz yola çıkıyor. Mevcut GO lu sistemlerdeki navigasyon eklentisinin açık bir portu ve ya bağlantı kaynağı olabilir. Bu cihazda yine aynı şekilde oradan bağlanıp nav tuşuna basıldığında ekrana çıkıyordur.
Ama dediğim gibi bu cihazın görüntüsünü aktaracak bir ekran ve yönlendirme yapacak bir touchpad bulursanız sizde evde çalıştırabilirisniz. Bu aleti pahalı kılan tek şey var o da toyota ekrana bağlanan arayüzü. O arayüz sayesinde görüntü gelecek ve bizim ekrandaki dokunuşlarımız etki edecek. Geirisnde dediğim gibi donanım açısından 30-40dolardan daha fazla etmez. Piranha neo var babam kullanıyor bazen 4-5 sene oldu herhade alalı 3.5 ekrana sahip bir navigasyon cihazı sadece işlemci farkı var bu 800mhz diyor ondaki 500mhz gerisi aynı ta o zaman 99tlye almıştık.
Junior Detailer
« Yanıtla #10 : Temmuz 30, 2013, 08:51:38 »
Nav düğmesi olan cihazlara arkalarındaki (bulunduğu söylenen) porttan giriş yapılarak sistem aktive edilebilir. Araçtaki cihazda zaten ekran kartı mevcut.
Beraberinde 2.5 m'lik elektrik kablosuda verildiğine göre elektrik bağlantısının kontak açıkken güç varolan bir yerlerden alınması gerekiyor yani bağlantı yapılacak porttan desteklenmeyecek.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #11 : Temmuz 30, 2013, 09:27:30 »
Ben inanıyorumki, bizim touchların gps alt yapısı haric bu cihazdan aşağı kalır yanı yok. Touch içerisinde de bir işlemci ram bellek ve azda olsa ekran belleği vardır. Bir siteyi incelediğimde navigasyon update ini img formatında gördüm androidden şüphelenmedim değil. Yada daha basit yapıda mobil bir linuxda geliştirilmiş olabilir.
Yarın sınavım var bitsin bu konuya yoğunlaşacağım. Eğerki olurda topluca alınmak istenirse bayram veya yılbaşına denk getirtmek lazım. Hem kargo işi daha güvenli olur hem de hediye gibi olur :D Belki de kafama eser bayram sonrası staja yurt dışına gideceğim gideceğim yere gümrük sıkıntısı yoksa getirtirim. Ama alıp çalışmasa bile denemek istiyorum bir şekilde uydurulup geliştirilebilir imkansız değil.
Junior Detailer
« Yanıtla #12 : Temmuz 30, 2013, 15:49:54 »
Zaten GPS alıcısı yok o yuzden touch and go isteniyor. Saniyorum ki PNA gps verisini touch and go alicisindan aliyor. Yani biz gps alicisi bulabilirsek orjinal toyota touch and go icin olanindan , bu cihazi calistirabiliriz. Touch and go istenmesinin temel sebebi bu bence
« Yanıtla #13 : Temmuz 30, 2013, 20:15:29 »
Bende Nav düğmesine sahip Touch & Go var ve yetkili buna benzer bir cihaz takılarak aktivasyon yapılabileceğinden bahsetti fakat Toyotadan böyle bir arz henüz yok.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #14 : Temmuz 30, 2013, 23:20:22 »
Cihaz da GPS alt yapısı var dışardan sadece komut ve elektrik ihtiyacı duyuyor. Yanında anten v.s veriyor. Eğerki araçta go olsa zaten antene gerek kalmaz diye düşünüyorum.
Ben açıkçası go olmadan bizim araçlara adapte olacağına inanıyorum. GO dediğimiz şey zaten mevcuttaki ekrana takılacak gps modülü ve anteni işte onu bizim için bu parça karşılacak.
OS    WIN CE 6.0
Memory    ROM    128 MB
RAM    DDR 128 MB
Video outputs    RGB
RCA    NTSC 3,58 MHz
Channels    66
Sensitivity    -165 dB
Reacquisition    1 s
Antenna    SMA, active
Package Content
    GPS antenna
    External speaker
    Power cable 2.5 m
    Memory card 4 GB
Ayrıca yineliyorum eğerki bu satılan cihaza dokunmatik bir ekran ve güç ünitesi bağlanırsa bildiğimiz piyasda satılan PNa yani navigasyon cihazından farkı olmayacaktır.
Video özelliği cabası olacak. Video input göremedim eğerki öyle bişi olsaydı televizyonda eklenebilir ayrıca ön kamera da takılıp kullanılabilirdi.
Bir de ilk mesaj da Tekin Bey navigasyon uygulamasının olmadığından bahsetmiş o işin en kolay kısmı. Benim tek korktuğum nokta bizim ekran çözünürlüğümüz ve cihazın ekrana aktardığı çözünürlük. 480*234 gibi bir çözünürlükle çalışıyorsa video da sıkıntı yaşayabiliriz.
Umudum bu cihazın donanımının güçlendirilmesi sürekli aynı şeyi söylüyorum ama çok alt seiyede donaınımı var. Güncel navigasyon uygulamalrında kasmalar hatta hiç desteklememesi olabilir.
Junior Detailer
« Yanıtla #15 : Temmuz 31, 2013, 05:22:14 »
OS    WIN CE 6.0
Memory    ROM    128 MB
RAM    DDR 128 MB
Video outputs    RGB
RCA    NTSC 3,58 MHz
Channels    66
Sensitivity    -165 dB
Reacquisition    1 s
Antenna    SMA, active
Package Content
    GPS antenna
    External speaker
    Power cable 2.5 m
    Memory card 4 GB
800x480 touch'un çözünürlüğu. anten çıkıyorsa içinden sorun yok. eğer touch'a tam uyumlu ise (ki bu durumda uyumlu) çok iyi
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #16 : Temmuz 31, 2013, 06:10:28 »
800*480 480*234den sonra fullHD gibidir  :D Yarından itibaren bu parçanın peşindeyim.
Junior Detailer
« Yanıtla #17 : Temmuz 31, 2013, 22:19:39 »
7" te 800x480 kötü duruyor ama araç multimedyasında yapacak bir şey yok
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #18 : Ağustos 01, 2013, 14:26:44 »
Beyler bir de buna bakalım;
http://car-solutions.com/en/navigation-system-for-toyota-touch-and-go-based-on-cs9200-car-solutions-edition.php
Aynı cihazın car-solutions tarafından güncellenmişi. Uart kablosu daha güncel ve gelişmiş.
Farkı;
_ses orjinal sisteme aktarılıyor diğerinde hoparlör var
_ileri geri fln tuşları da kullanabiliyoruz
_Mute menusunde çıkıyormuş galiba media yı kast etti
Bir de
android tabanlı var. İşlemcisi 1ghz ve belleği çok iyi. Daha performanslı olacağı keisn daha da kullanışlı olacaktır muhakka. Eğerki alacak olursam android seçeneği ağır basar. Bu oem satılan bizim ekranların fiyatını geçiyor ama yapacak bişi yok.
http://car-solutions.com/en/navigation-system-for-toyota-touch-and-go-based-on-cs9900-car-solutions-edition.php
Wifi ve 3g modülleri yanındd geliyor ve bir çok aparatı var.
Go ile alakası yokmuş ayrıca. ciahz üzerinde map Nav gibi bir tuş varsa servis müdehalesi olmadan montaj sonrası aktif oluyor
Gümrük için yardımcı oluyorlar  Geriye bu parayı yatırıp yatırmamak kalıyor.
Junior Detailer
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #19 : Ağustos 01, 2013, 14:49:05 »
Bu linkini attığım 2 ürün için 20 dolar indirim yaptı daha da zorlıycam bakalım.
Kargo 78 dolar tutuyor EMS ile. 3-5 güne gelir diyor ama şu gümrük meseli beni çok düşündürüyor ben herşeyi ayarlayacağım ama yine de tırsıyor insan.
Junior Detailer
