Gönderen Konu: koltukları temizleme için öneri ?  (Okunma sayısı 40984 defa)
  • 18 kere teşekkür etti
« : Temmuz 28, 2013, 10:50:42 »
Aracın koltuklarındaki oluşan lekeleri ve genel temizlik için ne yapmalıyım..? kısa çözüm yolları nelerdır arkadaslar ? bu sonax ın döseme temızleme leke cozucu spreyınımı kullanayım ? yoksa sünger ve detarjanla bu iş hallolurmu ?
E12
  • 11 kere teşekkür etti
Ynt: koltukları temizleme için öneri ?
« Yanıtla #1 : Temmuz 28, 2013, 10:54:20 »
Banyo kesesi tarzı bişey ve omo en iyi çözüm
Corolla 2011 comfort extra fume vw passat 2016
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 28, 2013, 12:54:57 »
Bende geçen bizim efsanenin koltuklarını temizledim L.O.C diye bi deterjan la kirçöz ve bimin aspirinini karıştırıp fırçayla koltuklara uyguladım sonrada suyla silerek duruladım güzel oldu koku toz çıktı hep.Ancak halı yıkama makineniz varsa yine fırçayla uygulayın halı yıkama makinesiyle durulayın daha iyi sonuç verir.
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 28, 2013, 12:59:09 »
Cifle çıkaramadığım leke ve iz yok :)
« Yanıtla #4 : Temmuz 28, 2013, 13:14:45 »
Arkadaşlar,deterjanla omoyla bu isler olur elbet ama,temizledikten sonra leke kalması,iz kalması ,bezlerin lifleri dosemelere yapışmasından tedırgın oluyor ınsan..uygulayan ve en ıyı cozumu alan arkadaslarda bılgılerını paylasırsa bızde bılgılenırız :)
E12
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2013, 13:38:17 »
neyle temizlersen temizle ama önce mutlaka süpürgeyle çok güzel tozunu al o zaman çokk daha iyi sonuç alırsın , çünkü o toz orada kalırsa en iyi deterjanda olsa suyu yedimi o tozlar çamur gibi olur
« Yanıtla #6 : Temmuz 28, 2013, 14:12:54 »
toz almak için haydarlada vurabılırız desenize  :) sünger ve leke çıkarızı detarjan çözüm için yeterlı olurmu sızce ?
E12
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #7 : Temmuz 28, 2013, 14:18:16 »
 ben şahsen tavanı temizlecektim kirli gönünüyordu süpürgenin ucuna fırça gibi olan seyi takıp çektim güzelcene sonra baktımki silmeye gerek kalmayacak kadar temiz oldu tozu toprağı gidince rengi geldi öyle bıraktım ,aynı şekil deneyin bence fırcasını takıp süpürgeye sonra daha iyi sonuç alırsınız :)
    • Ahmet Hoca
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Temmuz 28, 2013, 14:51:24 »
aspirin kullan en iyi temizleyici.birde 1 tl ye satılan banyo lifleri var naylon gibi olanlar köpüğe benzer. bunla sil mükemmel ötesi sonuç alırsın .yalnız lifi beyaz al.diğer renkler olaki renk verebilir.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 28, 2013, 17:37:15 »
turtle wax ve onun çakması bir türk malı üstü fırçalı sprey var. Kullmı çok kolay öneririm. Bir tanesi bir arabaya kapı dahil tüm döşemesine yetiyor üstüne 2 tane de spor ayakkapı temizledim.
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
  • 2012 COROLLA ELEGANT D-4D BEYAZ
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #10 : Temmuz 28, 2013, 17:50:37 »
hocam kesin çözüm alabilecegiz bir ürün sonax ta "koltuk döşeme temizleyici köpük spreyi" diye satılan mağzemedir. fiyatı 18-20 tl arasında değişiyor tekzen veya sonax bayilerinde bulabilirsin.
kullanma talimatı yazıyor benim koltuklarım krem renk ve mükemmel yapıyor leke değince kullanıyorum genelde.
önce güzel ıslak bezle silin sonra spreyi sıkın, koltuk önce spreyi emiyor daha sonra köpük olarak kusuyor kiri gözlerinle görebilirsin. talimatta süperge ile süpürün diyor fakat önce ben temiz bezle köpügü alıyorum sonra süpürüyorum inanın çok ama çok etkili 1 kutu tüm koltuklara yetiyor ve iki üç kullanılım kadar gidiyor. şimdiden kolay gelsin.
https://*****/*****
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 28, 2013, 17:55:57 »
not aldım :)
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 28, 2013, 18:41:27 »
bu gibi işlemler forumda çokca yazılmıştı, sürekli yaptığımı yazabilirim hatta geçenlerde kendim yaptım diyeyimki sizde rahatlayın...
1-döşemeler haydar ile olmaz, nedeni; toz yeterince çıkmıyor, ön koltukdan çıksa arka koltuğa konuyor... ilerleyen zamanda su geldiğinde lekelenme daha çabuk oluyor
ihtiyac olunanlar,
tül(bildiğiniz ev tülü,kirinkıl :)
elektrik süpürgesi(2000-3000 wat güçlü olursa daha iyi,yoksada dert değil)
1 kutu aspirin isimli temizleyici(yoksa dert değil,kosla vesaire olanlada temizlenir ama biraz ağır kokar)
durulamada kullanacağınız  mikrofiberli(bim lerde var) bez yada tülde olabilir
1- evde kullanılan elektrikli süpürge ile koltukların tozu iyice çekilir
2-arkadaşlar aspirinden bahsetmişler,bende onunla temizliyorum, 5 litre sıcak suya tamamını döküp çözüyorum,
3- tül kova içine sokulup yarım sıkılıp devamında tül ile koltuklar güzelce silinir
4- tül ile silerken köpürme olacağından durulama suyu yapıp, başka bir tül ile bimde satılan mikrofiberli bezlerde koltuklar temizlenir,
not: koltuklarınız çokda pis değil gibi, hem kendi hemde koltukların canını çıkararak kendinizi fazla yormayın.
« Yanıtla #13 : Temmuz 28, 2013, 19:26:08 »
Hocam on koltuklarda yan hava yastiklari var.zaten koltuk dosemesinde srss airbag yazisifni gorursunuz.fazla su koltuk sungerlerinde bozulmalar neden olabilir.kosla veya aspirinn tarzi temizleyiciletin kopuklerini alip fazla islatmadan dosemelere surup fircalayip hali yikama ile cektirip temizlersiniz.ondan sonra kkurutmaniz gerek camlari acik birakin kurusun.
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 28, 2013, 22:03:23 »
sonax koltuk temızleyıcı tavsıye ederım
« Yanıtla #15 : Temmuz 31, 2013, 11:57:18 »
aspirin ve beyaz sünger bezle temizliği yaptım..ama köpük fazla oldu ve koltuğu durularken köpüğün hepsını cıkaramadım..koltuk köpüklü vaziyette kurudu..güzel görünüm oldu...sadece korktuğum acaba o köpük dışarı kusarda koltuk beyazlasırmı  ;)
E12
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 31, 2013, 12:49:57 »
würth ün temizleme ürünü var. çıkaramadığı leke yok. kolçak,koltuk,pandizot hepsindeki lekeleri sorunsuzca zahmetsizce çıkardı. tavsiye ederim
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
  • 1.0 VVT İ
« Yanıtla #17 : Temmuz 31, 2013, 13:00:58 »
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Temmuz 31, 2013, 13:58:02 »
Turtlewax - Kullandım, memnunum.
« Yanıtla #19 : Ağustos 30, 2013, 22:50:29 »
aynısını bende yaptım şimdi,ben koltuğu ıslak bezle siliyorum o köpürüyor,yaklaşık 4 saattir ugraştım. koltuk sırıl sıklam oldu diyebilirim. şimdi kurumaya kendi haline  bıraktım inşallah daha sonra koltuğa zarar vermez.
toyota: Ben yanından geçerim sen kendinden geçersin.
