Gönderen Konu: gaza basmadan gidiyor :(  (Okunma sayısı 8821 defa)
  • 18 kere teşekkür etti
« : Temmuz 27, 2013, 08:29:10 »
2006 hb.1.6 aracımda yenı farkettığm bı durumu acıklamak ıstedım..bugunde sabah işe gelirken evin önünden hareketle az bi mesafed yol aldıktan sonra,40km hızda 3 vitese geçtim.kasisten gecerken o ara ayağımı gazdan cektım ve kasisten gectıkten sonra gaza basmadığım halde araba kendılığınden hızlanıp yol alıyordu.3 vites 40km'de mahallenin basına kadar ayağımı gaza basmadan devam ettım...yani gaza basmadan araba kendi gidiyordu,sanki gaza ayak basılı kalmış gibi..sizce neden kaynaklanmıstır bu durum ?
E12
Ynt: gaza basmadan gidiyor :(
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2013, 09:46:08 »
2006 hb.1.6 aracımda yenı farkettığm bı durumu acıklamak ıstedım..bugunde sabah işe gelirken evin önünden hareketle az bir mesafed yol aldıktan sonra,40km hızda 3 vitese geçtim.kasisten gecerken o ara ayağımı gazdan cektım ve kasisten gectıkten sonra gaza basmadığım halde araba kendılığınden hızlanıp yol alıyordu.3 vites 40km'de mahallenin basına kadar ayağımı gaza basmadan devam ettım...yani gaza basmadan araba kendi gidiyordu,sanki gaza ayak basılı kalmış gibi..sizce neden kaynaklanmıstır bu durum ?
Abi cruise diyecektim ama araba manuel o zaman gaz pedalini bir kontrol ettirmeni oneririm.
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2013, 09:47:15 »
Abi yada anlik yakit tuketimini acsana gaza basmadiginda ne kadar yakiyor cunku yol cok az egimliyse gider araba
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2013, 11:38:24 »
Vites yuksek oldugu icin devir iyice dusmus rolantideymis gibi arac kendiliginden gaz vermis olabilir. Anlik tuketime baksaydiniz muhtemelen 0.0 olmadigini gorurdunuz. Tabi baska bisey de olabilir
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2013, 11:59:38 »
Uzun yolda d-4d corollanın gaza basmadan bir kaç km gittiğini biliyorum.Aracımda bunu yaşadım.
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 27, 2013, 13:17:20 »
Motor soğuk olduğu için ve bilhassa ilk çalıştırmadan sonra hareket ettiğinizde rölanti devri yüksek olacak ve araç gaz vermeseniz de belli bir süre ilerleyecektir. Gayet olağan bir durum benim aracımda aynı şekilde 2011 1.6 benzinli Corolla bir çok kez aynı durumla bende karşılaştım hatta ayağım gazda değil ve araç hızlanırken kasis ve çukurda fren yaptığım bile olmuştur. Normal bir durum aracınızda bir problem yok.
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 27, 2013, 13:48:12 »
azda olsa eğimli yol olabilir.devirde kendiliğinden yükselir.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2013, 16:39:44 »
normal bir durum, roloanti devri aracınızı o hızxda hareket ettirmeye yetmiş, hepsi bu...
« Yanıtla #8 : Temmuz 29, 2013, 00:25:26 »
evet..sabah ıse gıderken calıstırdığım zaman oluyor.ve bırde aksam ıs donusu ılk arabaya bındığımde kasıslı yolda 3 vıteste gıderken kasısten gecerken gazdan ayağımı cektım frene basmadım ve kasısten atladıktan sonra bellı bır sure sankı gaza basıyormusum gıbı araba hızlanmaya basladı..onada sasırmıstım ve gulumsemıstım..aklımada bıan acaba gaz  pedalına basmadan gıden arabam var herhalde benzınde gıtmez hep bole olsa keske demedımde değil yani :) bu arada anlık yakıt tuketımı arabayı calıstırdıktan sonra 3 vıteste gorduğum 8lt/100km o anda takılı kalmıstı...
E12
« Yanıtla #9 : Temmuz 29, 2013, 00:30:39 »
Mücahit bey, Mesut Akın' ın bu araçla ilgili yorumlarını okursan çoğu şeye cevap bulabilirsin, bu araçların gaz pedalı elektrikli stop etmemesi için bazen devir düştüğünde kendi gaz verebiliyor gibi yorumlar okumuştum.
Bu kadar konu açacağınıza forumda e12 kasayla ilgili konuları okusanız bir çok cevap bulabilirsiniz.
« Yanıtla #10 : Temmuz 29, 2013, 00:31:55 »
Yanlış anlamayın ama, yakında anahtarı çevirince arabam çalışmaya başladı diye bir konu bekliyorum sizden :)
Fazla kurcalamayın, arabanız çok güzel keyfini çıkarın.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Temmuz 29, 2013, 01:30:55 »
aynen katılıyorum bi sıkıntı yok
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
« Yanıtla #12 : Temmuz 29, 2013, 01:34:21 »
vvt-i motorlar motor soğukken otomatik jikle açıyor e haliyle devir yüksek bu devirle ben debriyajı yavaş çeke çeke 3. vitese kadar çıktım ve 0dan. Isınınca aynı hareketi göstermez deneyebilirsiniz.
« Yanıtla #13 : Temmuz 29, 2013, 02:18:19 »
bence gaza bastıgında gitmiyorsa sıkıntı var demektir. soguk motorda  devir yuksek oldugundan kısa bir sureligine bunu yapar sonra duzelir merak etmeyin. saygılar
yeni toyota corolla 1.6 advance multıdrive s bronz
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 29, 2013, 02:21:13 »
Fatih abinin de dediği gibi :)
Gaza bastiğiniz halde gitmeyenlerde var şükretmek lazım :) buna benziyen birşey bizdede var  yakında videosunu paylaşmayı düşünüyorum :)
