Gönderen Konu: Cordoba sürekli su eksiltiyor ve çözümü?  (Okunma sayısı 3766 defa)
  • Ziyaretçi
« : Temmuz 25, 2013, 17:58:15 »
Arkadaşlar seat benzinli lpg li radyatör sunu tamamlamak zorunda kalıyorum sürekli  eksiltiyor. Kaçak olarak bir su görüntüsü yok. Tamirci arkadaş contanın değişeceğini söyledi. 400 tl fiyat verdi aracı bıraktım conta değişimi için yarın alacağım. İnş sorun çözülecektir merakla bekliyorum. Aracım satılık su sorununu halletmeden satmak isteyince insanlar işkillenip fiyatıda uygun verdim diye araca başka gözle bakıyorlar  bende yaptırıp satmayı düşündüm hem fiyatını yükselttim hemde sorunlu araba vermemiş olacağım.
Contadan değilse napacağım bilmiyorum ama?
Araç hemen ısınıyor rolantide çalışsın hararet ibresi 90 na geliyor ve o sırada su haznesinin kapağı açılınca fokur fokur kaynayan bir su oluyor ama suda yağ falan gözükmüyor paslı su gibi su var sadece.
Bekliyoruz bakalım.
Ynt: Cordoba sürekli su eksiltiyor ve çözümü?
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2013, 21:32:55 »
Su eksilttiğini nasıl tespit ettiniz. Ekleme kabında min. çizgisinin altına mı düşüyor su seviyesi?
Antifiriz kullanıyor musunuz?
Belli bölgelerdeki sızıntıları, motor sıcakken anlamak güç olabilir. Çünkü hızlı buharlaşma olabilir.
Devirdaim pompası kontrolü yapıldı mı?
 Eğer contada sorun varsa, muhtemelen motor yağına da su karışıyordur ve bu öncelikle yağın, ve sonra motorun sağlığı için iyi değildir.
« Yanıtla #2 : Temmuz 25, 2013, 22:06:40 »
Devirdaim e bakildimi abi ?
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2013, 21:42:37 »
Aracı dün aldım usta araçla iyice uğraştı sorun radyatörde dedi ve orjinali ile değiştirdi ve radyatörde bi sensör vardı fanı çalıştıran o sensör motor hararet seviyesine gelince fanı açıyormuş contada sıkıntı yokmuş sorun için şuan bir çözümmü bilmiyorum iki gündür suyun seviyesi hep aynı hiç eksilmedi.
Suyu kontrol ettiğim yer radyatörde su doldurma haznesinden tespit ediyorum sürekli aşağı iniyor seviyesi radyatörde su koyma yeride yok.
« Yanıtla #4 : Temmuz 28, 2013, 15:08:14 »
 Arkadaşlar, imla kurallarına lütfen biraz özen gösterelim, yazılar anlaşılmıyor.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : Temmuz 31, 2013, 23:19:43 »
Sorun çözülmüştür contaydı motordu uğraşmadım şükür.
« Yanıtla #6 : Ağustos 01, 2013, 09:21:08 »
Çözümü paylaşırsanız başka arkadaşların da fikri olmuş olur bence.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #7 : Ağustos 02, 2013, 00:06:18 »
Aracı dün aldım usta araçla iyice uğraştı sorun radyatörde dedi ve orjinali ile değiştirdi ve radyatörde bir sensör vardı fanı çalıştıran o sensör motor hararet seviyesine gelince fanı açıyormuş contada sıkıntı yokmuş sorun için şuan bir çözümmü bilmiyorum iki gündür suyun seviyesi hep aynı hiç eksilmedi.
Yapılan işlemleri anlatmıştım başka araç kullanıcıları içinde tecrübe olabilir diye.Tekrar paylaşıyorum.
