Gönderen Konu: direksiyon kitlenmesi  (Okunma sayısı 5655 defa)
  • 18 kere teşekkür etti
« : Temmuz 22, 2013, 08:37:44 »
merhaba arkadaşlar.gecen hafta toyota corolla 2004 hb 1.6 terra arabası olan kuzenım ,kocaeli kandıra yolundan dönüşte kaza yaptı..allaha sukur ufak sıyrıklarla atlatılan bır kaza oldu..yanlız kazanın olma sebebi,kuzenım anlatmasıyla söyle gercekleşti..yolda giderken birden direksiyonun kitlendiğini bana söledi.ve kaza esnasındada  hava yastıklarıda ayrıca açılmamış..sebeb ne olabilir arkadaslar ? bole bı sorun olması mumkunmu ? şikayet etmemiz gerekmi ? vereceğiniz cvplar ıcın sımdıden tesekkurler.
E12
Ynt: direksiyon kitlenmesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 22, 2013, 08:44:58 »
Mücahit bey geçmiş olsun . Şikayet konusunda bir avukata danışmakta fayda var .
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2013, 08:46:47 »
Geçmişte olsun
Sertleşmesini duymuştum ama kilitleme ilk defa duydum.
Acaba düz giderken mi yoksa manevra yaparken mi kilitlenmiş.
Hava yastıkları saglam darbe almayınca patlamaz resim koyabilseniz daha iyi yardimci olabiliriz
« Yanıtla #3 : Temmuz 22, 2013, 09:45:12 »
araba düz yolda giderken oluşan bir durummuş..zaten o anlık panikle kuzenim el frenine abanmış.arabanın detaylı kaza sonrası resmi elimde yok..ama gazete sayfasında konuyla ılgılı bı resım mevcut..linkini gonderıyorum.
http://bizimkocaeli.com/guncel/84092-kandira-yolunda-yine-kazauc-yarali.html
E12
« Yanıtla #4 : Temmuz 22, 2013, 10:02:13 »
Abi aku ne durumdaydi cunku bizim aku cok zayifken otoparktan arabayi cikarirken direksiyon kitlendi Allah tan otoparkta yavas ilerliyordu babam. Aku degisti bir daha kitlenmedi direksiyon hani anahtari takmazsin kontaga biraz cevirdikten sonra kitlenir ya direksiyon aynen oyleydi
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2013, 10:09:33 »
Akü durumunu bilmiyorum..ama zayıflasa bile kontak açık olduğundan direksiyon devre dısı kalmaması gerekmezmi ?
E12
« Yanıtla #6 : Temmuz 22, 2013, 10:20:12 »
Bilmiyorum abi iste bizimde basimiza geldigi icin anlattim
« Yanıtla #7 : Temmuz 22, 2013, 10:32:42 »
İlke öyle şey olur mu . Motor çalışıyor iken direksiyonun hiç bir şekilde kilitlenmemesi lazım . Verilmiş sadakaları varmış direksiyon kilitlenmesi en az frenlerin boşalması kadar ciddi bir durumdur . Allah korusun karşıdan büyük bir araç geliyor olsa ve araç o araca doğru yönelse bunun hiç bir şekilde telafisi olmaz .
« Yanıtla #8 : Temmuz 22, 2013, 10:44:07 »
Abi oldugu icin soyledim tabiki olmamasi lazim oyle birseyin aku zayifti ve arabayi takviyeyle calistirdik babam geri cikarken tam sol yapti ve saga  donmedi direksiyon stop edip tekrar calistirdi o gunden bu gune daha olmadi ins. Olmaz
« Yanıtla #9 : Temmuz 22, 2013, 10:52:16 »
İlke ben aküdendir veya aküden değildir demiyorum dediğin gibi olabilir . Benim demek istediğim bu durumun normal olmadığı . Aküyü çıkarsan da arabadan kontağa anahtarı takıp bir kademe çevirdin mi direksiyonun çok sertte olsa dönmesi lazım .
« Yanıtla #10 : Temmuz 22, 2013, 10:55:26 »
kilitlenme esnasında ,zaten arabayı durdurmak için frenede basılmış.o anlık panık ve korkuyla kuzen hatırlayamıyormus ama,sanırım frenlerde tutmadı..eğerki frenler tutuyor olsaydı,arabayı durdurmak ıcın el frenine yuklenmezdi..el frenıne yuklendığı ıcın arabada ekseni etrafında döndü ve karşı taraftaki kanala düştü.dediğiniz gibi karsı serıtten gelen arabada vurabılırdı... Rabbim bizlere bağışladı mubarek ramazan ayında..
E12
« Yanıtla #11 : Temmuz 22, 2013, 11:32:52 »
 Öncelikle çok geçmiş olsun.
 Aküde sıkıntı olsa bile sistemin içeride ikaz vermesi, güvenlik açısından gerekli bir durum bence. El fren çekme durumu ise tamamen yanlış. BU tarz durumlara, mümkün mertebe önceden hazırlıklı olmak gerekiyor.
 Elektrik bağlantılarının da kontrol edilmesinde fayda var.
 Bazı durumlarda elektrik problemleri(her araç için geçerli olabilir) ortaya çıksa ve direksiyon, fren sistemleri bundan etkilense ve direksiyon ve frenler destekten yoksun kalsa da gerekli kuvvetler uygulanarak işlevlerine az da olsa devam edebilir.
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2013, 12:18:53 »
Evet abi bende yanlis anlattim biraz normal bir durum degil.
