Gönderen Konu: Patlas Lastik Sorunu  (Okunma sayısı 2270 defa)
  • Toyotalı Günler
« : Temmuz 16, 2013, 03:22:29 »
Aracıma Yeni Jant Aldım Üstündeki Lastikler Uymadı Bende Patlas V Serisi 205 40 17 Lastik Aldım Ama Araçda Yol Tutuşu Diye Bişey Yok Kuru Zeminde Böyle İse Islakda Düşünemiyorum.. Acaba Bilgisi Olan Varmı :S
Lastik Hatalı Üretim Olabilirmi
Ters Takılma Durumu Olabilirmi
Lastiğe İnternetde Baktığımda Üstün Yol Tutuş Yazıyor Ama Anlamadım Gitti
Lastik Resmide Aşağıdaki Linkde
http://www.lastikstore.com/PETLAS-20540-z17-velox-sport-pt711-reinf-84w_180.html
Ynt: Patlas Lastik Sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 16, 2013, 08:12:30 »
Performans lastikleri yapısından dolayı belli bir ısıdan sonra yolu tutarlar . Ama şikayetiniz ciddi derecede ise lastiklerin havasını bir kontrol edin . Ne fazla inik olması lazım nede çok şişirilmiş .
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 16, 2013, 10:29:05 »
lastik havasındandır. şu an hava sıcaklıkları iyi. bende de petlasın kış lastiği vardı ilk 2 sene güzeldi fakat sonrası felaket taş sert oluyor.
  • Toyotalı Günler
« Yanıtla #3 : Temmuz 16, 2013, 10:37:04 »
32 olması lazım Diye Biliyorum Yanlış Bilmiyorsam..
« Yanıtla #4 : Temmuz 16, 2013, 10:52:44 »
araç auris mi? lastik havası araca göre basılır, lastiğe göre değil. önleri 32, arkaları 30 basmayı deneyin.
Bir de aurisin orjinal ebatı 205/55R16 değil mi? Eğer öyle ise yanlış ebat kullanıyorsunuz. 205/50R17 kullanmanız lazım.
bende de aynı lastikler var. Dün gece Ankara yağmurluydu, otobanda hızlı kullanımda bile sorun yaşamadım.
Ha benim araba sizinkinden daha iyi yol tutar o ayrı konu :D :P
  • Toyotalı Günler
« Yanıtla #5 : Temmuz 17, 2013, 03:06:24 »
Benim Biraz Araç Evrim Değiştirdi Evet Aracım Auris Ama Kendi Orjinal Jantlarını Kullanmıyorum O Yüzden 205 40 17 Kullanıyorum
205 45 17 De Bile Arka Lastik Çamurluğa Sürtüyor Esnediği İçin..
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Temmuz 17, 2013, 03:47:54 »
Hocam daha lastik mumlu 250 km sonra alışır yola :)
« Yanıtla #7 : Temmuz 17, 2013, 03:52:36 »
Petlasta bence de bir problem var gibi. Ben de 2 adet petlasin pt 721 serisini satin aldim birkac hafta once ve onlere taktirdim.Yagmurlu havalarda yol tutus  "B" olarak derecelendirilmis ki bayağı iyi bir derece. Ona güvenerek aldim ancak sicak havada dahi frene biraz yuklendigimde abs direk devreye giriyor ve onler kayma eğilimine giriyor. Bir kac kez ana yollara cikista virajlara sert girdim hepsinde de onden hafif kaydim. Kisaca bencede petlas biraz sıkıntılı gibi.
« Yanıtla #8 : Temmuz 17, 2013, 07:05:04 »
Jant ofsetiniz yanlış o zaman.
tekerlek çapınızı küçültmüşsünüz, şu anda devir saati, km saatiniz hatalı bilgi veriyor.
  • Toyotalı Günler
« Yanıtla #9 : Temmuz 17, 2013, 10:08:31 »
Dün Lastikciye Tekrar Gittim Teste Çıktık Adamda Kullanırken Aynı Benim Sorun Dediğim Konuları Oda Yaşadı Ama Bu Normal Dedi Makas Attığında Araç Toplamıyorsa Sıkıntı Olur Dedi Ayrıca Lastikler Daha Çok Yeni Biraz Otursun Lastik Janta Dedi Tamam Dedim Gittim
Jant Ölçümde Normal Aslında 5*114
« Yanıtla #10 : Temmuz 17, 2013, 10:41:24 »
o bijon aralığı onu değiştiremezsin zaten :)
jant ofsetin standart olarak ET45 olması lazım.
yeni aldığım %90 ihtimal ET35'tir. Bu da 1cm dışa çıkık olduğu anlamına gelir.
ET45 ile 205/50R17 kullanırsan hiçbir şekilde sürtme olmaz.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 17, 2013, 10:41:55 »
Dediklerinizi tam anlamasamda icinizin rahatlamasina sevindim. Gecmis olsun.
« Yanıtla #12 : Temmuz 17, 2013, 10:47:40 »
benim içim hiç rahat değil valla :) orjinal lastik boyu ile %5 küsür fark var...
« Yanıtla #13 : Temmuz 17, 2013, 10:59:24 »
benim için hiç rahat değil valla :) orjinal lastik boyu ile %5 küsür fark var...
Benimde degil abi.
  • Toyotalı Günler
« Yanıtla #14 : Temmuz 19, 2013, 02:31:19 »
Tam Teknik Konuları Bilmediğim İçin Et45 Dediğinize Göre Jant 1-2 Cm Dışarıda Evet Ama Araçda Yay Olduğundan 50 45 Yanak Olmuyor Sürtüyor Esnemede..
« Yanıtla #15 : Temmuz 19, 2013, 16:30:39 »
Petlas zaten lastik değil bence sert plastik üretiyor .Ben bu sene ilk defa yerli malı mantığı ile 2 adet kışlık aldım nerden aldım .Ya arakadaş kaç yıldır araç kullanırım gördüğüm en rezil lastik lastikte kışlık olmasına rağmen gram kauçuk malzeme yok .Normalde lastik ısınınca yanağı yeşilleşir veya yıkandığında bu kauçuk olduğunu gösterir eskiyen veya kauçuk değeri kaybolan lastik zaten yeşilleşmez lastiğin özelliğini yitirdiği bur dan anlaşılır. Petlası aldım yıkarken baktım çok hafif belli belirsiz bir yeşillik var oda varla yok arası kardeşime goodyear aldık kışlık abi lastik var ya yanakları yemyeşil oluyor.Hele bir yol tutuş var mithiş bizim petlas ıslak yolda geziyor kurudada tırnağın yüzü suyu  hürmetine gidiyo.Hele şirket araçlarını yazlığını almışlar .Frene bir bastım yemin ederim araba dah çok hızlandı hele ilk kalkışta patiden kurtuamıyoruz böyle rezil bir latik ben ömrü hayatımda görmedim. Ben düşmanıma tavsiye etmem.Kardeş sana satanda ne halt olduğunu emin ol senden iyi biliyor eğer imkanın varsa iade et yoksa çok başın ağrır.
« Yanıtla #16 : Temmuz 19, 2013, 19:17:51 »
Ben iki senedir kullanıyorum, biraz sesli dönmesi dışında herhangi bir sorunu yok. Önceki kullandığım Tayvan malı lastikten çok daha iyidir. Bir Michelin veya Goodyear seviyesinde değil tabi.
Bu arkadaştaki sorun lastik ebatının araç için tasarlanandan daha küçük olması ve jantların araç ile uyumlu olmaması.
