Gönderen Konu: yağ eksiltme  (Okunma sayısı 8063 defa)
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
yağ eksiltme
« : Temmuz 08, 2013, 05:50:48 »
99 model avensis aracımda yağ eksiltme sorunu var. 153 bin deyken yaklaşık 3 ay önce yağını değiştyirdim. yeni aldığım için biraz fazla km yaptım uzun yola da gittim. 3 ayda şuanda 160 bin oldu. yağın 2 litre civarında eksildiğini gördüm. bu neden kaynaklanıyor olabilir. yağ mı yakıyor yağ mı kaçırıyor. bu tür sorunlar nasıl halledilebilir. bilen arkadaşların tecrübelerine ihtiyacım var.
yağ eksiltme
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2013, 09:31:46 »
Yağ kaçırıyorsa motorun çevresinde izini görebilirsiniz. Hiç yağlı kısım var mı? Belki bir contası ölmüştür, ordan sızdırıyordur.
Eğer yakıyorsa çeşitli şeylerle anlaşılır. Mesela egzoz dumanı daha koyu olur.
7bin km de 2 litre çok ama aracın yaşına göre abartılı da değil. Zaten yağın değişme vakti gelmiş nerdeyse. Eğer gömlerlerdeki aşınmadan dolayı eksiltiyorsa, 5bin km de bir 1-2lt ekleyerek bakım periyodunu tamamlayabilir. Böyleye sekman attırana kadar idare eder.
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #2 : Temmuz 09, 2013, 02:50:13 »
egzoz dumanında bi anormallik yok. arabanın motor sesi performansı falan çok iyi. tüp uyumu harika. sarsıntısız çalışıyor denilebilir. bu durumda kaçak ihtimali  üzerinde durulabilirmi? motor açılmadan halledilecek bişey mi aslında bu önemli. arabam modeline göre de çok diri ve temiz..
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #3 : Temmuz 09, 2013, 03:12:30 »
Egzantrik keçeleri vs gibi kısımlardada kaçak olabilir, azalma miktarına bakılırsa ya yağ yakıyor yada ince kaçak var, dip gaz , veya rampa tırmanma gibi durumlarda, dikiz aynanızı sürekli takip edin, aracı lifte alıp altına bir bakın, yukarıdan göremeyeceğiniz noktalarda kaçak olabilir. Onun dışında, 5-30, 5-40 tarzı yğlar kullanıp aracı çok fazla sıkıştırıyorsanız, yine bu değerler doğal bence
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #4 : Temmuz 09, 2013, 03:16:25 »
alper bey çok fazla haşin kullanmıyorum aracımı. ayrıca 10-40 castrol magnatec kullanıyorum. yağ yaksa zaten egzoza yansırdı. en ufak bi siyahlık yok dumanda.
  • 11 kere teşekkür etti
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #5 : Temmuz 09, 2013, 04:24:40 »
Yağ yakmadığına eminseniz kesin bir yerlerden yağ kaçırıyor. Ben 4 bin km önce mobil 0-40 yağ doldurdum. 150 bin km boyunca hep 10-40 yağla çalışmış motor. 0-40 yağ doldurmama rağmen hiç yağ yakmıyor aracım . Yüksek devirlerde de kullanıyorum bir sıkıntım yok. Mutlaka kontrol ettirin aracınızı...
2001 Avensis 2.0 D4 sol extra
Uyarı!!! Ağzınızı kullanmadan önce beyninizle olan bağlantısını kontrol ediniz.
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #6 : Temmuz 09, 2013, 09:55:48 »
alper bey çok fazla haşin kullanmıyorum aracımı. ayrıca 10-40 castrol magnatec kullanıyorum. yağ yaksa zaten egzoza yansırdı. en ufak bir siyahlık yok dumanda.
10-40 castrol magnatec 15 bin giden bir yağ bende öyle gidiyor. aracınızı ustanıza gösterin. 7 bin de 2 litre aşırı çok .
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2013, 11:00:00 »
Yağ kaçağı yoksa yağ yakıyordur. Bir daha ki yağ değişiminde mobil 1 tam sentetik yağı deneyin. Mobil 1 üzerinde  lpg için uygun ibareleri var .
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #8 : Temmuz 10, 2013, 02:37:56 »
yağ değişimi standart 10 bin km de bir değilmidir? 15 bin km gittiğini ilk defa duydum. bir de ben 10 bine gelmeden 8 bin küsürde falan zaten değiştiririm yağı. ayrıca 10 40 haricinde yağ uygun mu bizim araçlara.
  • corollamı özledim
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #9 : Temmuz 10, 2013, 12:09:26 »
yanlış hatırlamıyorsam 10 ile 15 bin arası kullanım ömrü vardı.
hafif kararınca değiştiririm. 15 bin oluyor o zamana kadar.
http://www.hepsiburada.com/liste/motorsilk-150000-km-de-1-kullanim-bor-yag-katkisi-250-ml/productDetails.aspx?productId=otm092020&categoryId=26005&SKU=OTM092020&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dotm092020%26fh_lister_pos%3d5%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dmotor%255cu0020silk%26fh_eds%3d%25c3%259f%26fh_refview%3dsearch
bu ürünü önceki aracımda kullanmıştım yağ ömrü 2 katına çıkmıştı. 7 binde eksilir 8 binde biterdi eklerdim. 13 bin km boyunca eksiltmeyi boşver rengi bile değişmedi. sonra sattığım için takip edemedim. sahte olmaması şartı ile tavsiye ediyorum denemen de fayda var sonucu buraya yazarsın. 10 40 mobil ile birlikte kullanın.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #10 : Temmuz 10, 2013, 14:32:40 »
Kardes krank kecesini , subop ust kapak contasini degistir. Buyuk ihtimalle sorun duzelecektir...
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #11 : Temmuz 12, 2013, 01:40:59 »
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim arkadaşlar :)
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2013, 01:31:42 »
Kullanma klavuzunda, 1.000 Km'de 1 Lt yağ eksiltebilir diye yazıyor.
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #13 : Temmuz 22, 2013, 22:03:15 »
99 avensisin kullanma kılavuzunda mı    :) kaçıncı sayfada?. Bir de ben bakayım şuna  :)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #14 : Temmuz 22, 2013, 22:39:17 »
magnatec yarı sentetiktir ve 10 bin km yapar 15 bin yaparsan motoru yıpratırsın.
  • Kilometre: 247500
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #15 : Temmuz 22, 2013, 22:44:34 »
Ekrem kardeş senin motor 3sfe olmalı benim rav4 dede aynı motor var oğlumun da arabası aynı . bu motorlarda biraz yağ eksiltme olması normal, benim arabayı sıfır alan eski sahibi aldığından beri eksiltme olduğunu servisde bu işin normal olduğunu söylemişler. bende iki arabamıza da mobil1 10w60 koydum ve yağ eksiltmesi bitti. sen de aynı yağı koy hava ve yağ filtrelerini servisten al.
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #16 : Temmuz 23, 2013, 00:13:25 »
Atiila abi şimdi ben napim.birdahaki yağ değişiminde kaç numara koyacagm.bi yanlışlık yapmayalım. 10w 60 mı koyacaz
  • Kilometre: 247500
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #17 : Temmuz 23, 2013, 00:15:50 »
yazdım ya mobil1 10w60 full sentetik extended life koyacaksın.
  • Kilometre: 172000
  • Model Yılı: '99
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #18 : Temmuz 23, 2013, 03:16:45 »
teşekkür ederim atilla abi  :D
Ynt: yağ eksiltme
« Yanıtla #19 : Temmuz 23, 2013, 08:44:09 »
Atilla Bey, kendi araştırmam ve sizin bir başka yağ konusunda yazdıklarınızı okuyup 98 Carina aracıma 5w50 koymaya karar vermiştim, şimdi aynı motor için 10w60 önermişsiniz, bu arkadaşın yağ eksiltmesi için mi farklı önerdiniz..
