Gönderen Konu: Benim de Toyotam olsun istiyorum?  (Okunma sayısı 3026 defa)
  • Kimi raikkonen kimi kamyon şöförü.
« : Temmuz 06, 2013, 20:50:11 »
Ben de Toyota sahibi olmayı düşünüyorum. Mevcut arabamı satıp 2003 model otomatik vites, Corolla 1.6 Terra HatchBack 5 kapı almayı düşünüyorum.
Araç 2. el ve 42.000'de.
Baktığım kadarıyla çok temiz duruyor.
Ama Toyota'nın bu kasasından emin değilim. Nasıl bir kasadır? Sıkıntısı var mıdır vs. ?
Yorumlarınızı bekliyorum..
(B)ring (M)e (W)oman
Ynt: Benim de Toyotam olsun istiyorum?
« Yanıtla #1 : Temmuz 06, 2013, 21:26:37 »
Efsaneden sonra en sorunsuz kasa diye biliyorum .
Edit : Yalnız bu kasaların ilk çıktığı yıllarda 1.6 motorlarda yağ eksiltme sorunu vardı diye hatırlıyorum ama emin değilim .
« Yanıtla #2 : Temmuz 06, 2013, 21:29:25 »
Hocam ilk çıktığı yıllar derken? 2003 kasada da var mıdır bu sorun acaba?
« Yanıtla #3 : Temmuz 06, 2013, 21:44:16 »
Berat bey bu kasa hakkında pek bilgim olmadığından kesin bir şey diyemem ama forumda bu kasaların ilk çıktığı yıllardaki 1.6 motorların yağ eksilttiğini ara ara okudum diye hatırlıyorum . Daha sonra sorun giderildi diye hatırlıyorum ama hangi yılda giderildi bir fikrim yok . Forumda 1.6 vvti yağ eksiltme veya e12 1.6 vvti yağ eksiltme diye arama yapın belki işinize yarar bilgiler bulabilirsiniz .
Edit : bu kasanın ilk çıktığı yılda 2002 veya 2001 olması lazım .
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 06, 2013, 21:53:44 »
Berat beyin bahsettiği 2003 model e12 kasa değil mi ? Mahmut abi senin bahsettiğin yağ yakma yuvarlak farlı corollalarda var diye biliyorum bende
« Yanıtla #5 : Temmuz 06, 2013, 21:57:35 »
Bildiğim kadarıyla 2001 kasalarda (e11) vardı yağ yakma problemi bu kasalarda böyle bi sıkıntı yok diye biliyorum.Ama imkan varsa makyajlı kasa(2005 ve sonrası e12ler) öneririm.
‘05 Toyota Corolla 1.6 Sport HB
'12 Toyota Corolla 1.6 Dual VVT-İ M/T C.Extra
‘16 Vw Passat 1.4 TSi ACT DSG Highline
'12 Volkswagen Golf 1.4 TSi M/T Trendline
« Yanıtla #6 : Temmuz 06, 2013, 22:21:13 »
Hocam araç şudur.
Bu işin çok içinde olmadığımdan e11 ve e12 farkını bilmiyorum.
Hocam maddi açıdan 20.000TL bütçem var en fazla 2005 modele yeter mi bilmiyorum.
Kilometresi de düşük olduğundan bunu tercih ettim 42.000'de araç.
« Yanıtla #7 : Temmuz 06, 2013, 22:53:54 »
kontrol ettirerek alırsanız sonradan bi sıkıntı yaşıyacağınızı zannetiyorum. km nin orjinalliğine de dikkat edin bence
« Yanıtla #8 : Temmuz 06, 2013, 23:12:04 »
Fatih aynı sorun yuvarlak farlı kasada da var biliyorum . Ama bildiğim ilk çıkan e12 lerde de sorun mevcut fakat dediğim gibi tam emin değilim sadece forumda daha önce böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum .
Hocam araç şudur.
Berat bey resimdeki araç e12 kodlu araç . Eğer almaya niyetiniz varsa servis kayıtlarını inceleyin zaten yağ eksiltiyorsa büyük ihtimal ilk bakımlarda bu şikayet ile servise gidilmiştir .
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Temmuz 06, 2013, 23:12:44 »
Hocam araç şudur.
20000 tl ye o aracı bırakıyosa size iyi bi kontorl ettirin bence..42000 km de corolla 1.6...
« Yanıtla #10 : Temmuz 06, 2013, 23:38:44 »
Hocam araç Ankara'da ben Sakarya'dayım. En yakın zamanda bakmaya gitmeyi düşünüyorum, ya da bir arkadaşa baktıracağım.
Sanayide direkt bir ustaya göstersem yeterli olur mu? Forumda Ankara'da yaşayan varsa önerecekleri yer varsa oraya göstereyim.
2003 model arabanın 42.000'de ve fiyatının 18.000TL olması beni de düşündürüyor açıkçası.
« Yanıtla #11 : Temmuz 07, 2013, 16:03:36 »
Konu güncel^^
Flood için özür dilerim.
Hocam arabanın hasar kaydı varmış, sağ ön çamurluk değişmiş. Sanırım sağlam çarpmış.
Şuan kararsız kaldım, bilemedim aracın fiyatı çok uygun geldi.
Önerilerinizi bekliyorum.
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 07, 2013, 19:32:57 »
Konu güncel^^
Ben de 2005 Corolla hb var.İnanın 10000 km sonunda sadece yağ çubuğundan 1 mm yağ eksiltti ki bu yağ yakmıyor anlamına gelir.Yağ yakma sorunu bir alt kasasında ama aynı motora sahip Corollalarda vardı ve yeni kasada bu sorunu çözdüler.Ayrıca alacağınız aracın km orijinal ve bahsettiğiniz parçaşından başka değişen yoksa yine de fiyat gayet iyi.18 bine 98 efsanelere isteyenler var...O fiyata O km gerçekten çok iyi.Ama başka sorunları varsa şasede falan o zaman iş değişir....
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 07, 2013, 22:25:02 »
galeriden alınan arabaların %70 i oynanmış km dir, gerçekten düşük km ise sigortadan alınan kazalı arabadır. ben olsam uzak durur bilinen bir kişinin arabasını alırım.
« Yanıtla #14 : Temmuz 07, 2013, 23:06:13 »
Hocam araba resimdeki araç değil, sadece model olarak -temsili olarak- koydum. Araba sahibinden satılık.
Anladım yağ eksiltme gibi bir sorun yok yani, ancak ben de km orjinalliğinden şüphe duyuyorum.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #15 : Temmuz 08, 2013, 01:28:16 »
Berat herhangi bir toyota servise gidip plakayı söyleyerek arabanın geçmişi ve km si ile ilgili bilgi al. onlar bakım tarihi ve km si bilgilerini görüp aydınlatıcı bilgi verirler eğer km doğruysa arabayı servise götürüp ekspertiz yaptırırsın hasar bilgisi doğru isede alırsın.
« Yanıtla #16 : Temmuz 08, 2013, 13:47:49 »
evet bu kasalarda normal şartlarda yağ eksiltme yok ama km ile oynanmış ve yıpranmış bir motora sahip ise yağ eksiltmesi olur.Araç temizse o fiyata çok iyi üstelik otomatik(bu aralar otomatikler revaçta olduğu için fiyatları biraz daha pahalı) ama neden piyasanın altında satıyor onunda iyi bilmek gerek..
« Yanıtla #17 : Temmuz 08, 2013, 13:49:55 »
Atilla abinin dediği gibi iyi bir servis kaydı incelemesi ve ustadan geçirilip alınabilir
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Temmuz 08, 2013, 15:26:18 »
rabbim gönlüne göre hayılısı ise nasip etsin:)
« Yanıtla #19 : Temmuz 08, 2013, 16:33:47 »
Anladım hocam, sağlam bir ustaya baktıracağım. Servis kayıtlarını da bir kontrol edip ona göre karar vereceğim.
Amin, cümlemizin.  :)
