Gönderen Konu: geri vites  (Okunma sayısı 1945 defa)
  • Sağlıklı Yaşayalım
geri vites
« : Ağustos 15, 2008, 11:11:33 »
herkese selamlar..aracım 2001 vvt-i corolla ...geri vitese taktıgımda 1 metre gitmeden tııkk..kendi kendine atıyor..tam olarak geçmiyor..daha sonra aşagıya doğru iyice  bastırıp geri vitese taktıgımda problem olmuyor.. acaba ciddi bir problem var mı_?konuyla bilgisi olan arkadaşlar lütfen birşeyler yazsınlar...herkese iyi günler.. teşekürler ::) ::) ::)
2001 corolla vvt-i 1.4
geri vites
Ynt: geri vites
« Yanıtla #1 : Ağustos 17, 2008, 18:08:57 »
bendede aynı araba ve aynı sorun oluyo..........
sıkıntı olucagını sanmam kardeş.............
Ynt: geri vites
« Yanıtla #2 : Ağustos 18, 2008, 00:25:20 »
merhaba bendede 99 corolla var aynı sorun bende de vardı. Ozellikle geri vites gecişlerinde attıktan sonra vites tekrar bosa geciyordu. Baskı balatayı degiştirdikten sonra bu sorunu bir daha yasamadım. Baskı balatada sorun oldugunu dusunuyorsan bundan olabilir. Hafif egimli bir yerde arabayı 1. viteste yada geride bırakınca arac kendi kendine bırakıyorsa kesinlikle dediğim şeyle alakalıdır. Denemeizi oneririrm.
Ynt: geri vites
« Yanıtla #3 : Ağustos 18, 2008, 09:08:39 »
  Selam.
 Bu durum gayet normal ve bence bir sorun da değil. Çünkü büyük ihtimalle aracınızın geri vites mekanizması senkromeçli değil ve yerine tam oturmadığında geri atması çok normal. Zaten sonra tam oturunca geri atmadığını söylüyorsunuz. Bence hiç bir problem yok. Sadece geri vites tam otrumadığında debriyaj pedalını bırakıp tekrar basın ve yine deneyin.
Ynt: geri vites
« Yanıtla #4 : Ağustos 22, 2008, 10:32:48 »
çözüm şu toyotalarda geri vitese takamdan  önce mutlaka bire takın ordan geri vitese gelin hiç bir sorun olmaz deneyin
  • みにかー
Ynt: geri vites
« Yanıtla #5 : Ağustos 22, 2008, 10:41:10 »
mehmet bey bu durum toyotaya özgü değil.geri vitese zor geçen araçlarda önce 1 e takın sonra geriye atın daha rahat girecektir.bu konu zaten açıklığa kavuşmuş.tam girmediğinden boşa düşüyor.neyseki bir sorun yok ;)
