Gönderen Konu: Debriyaj pedalındaki boşluk  (Okunma sayısı 22594 defa)
  • 16 kere teşekkür etti
« : Haziran 30, 2013, 19:25:04 »
Arkadaşlar merhaba.Aracım 2006 sedan 1.6 terra.53.000kmde.Ben aracı 46.000km de 2.el olarak aldım.Fakat baskı balata durumu pek sağlıklı değil.Değiştirmeyi düşünüyorum.Ama pedala basınca daha tam sertleşmeden pedal yarım cm 1 cm gibi bir boşluk var.Bunun balatayla alakası olmadığını düşünüyorum.kimisi komple merkez değişecek falan dediler.Sorun nasıl halledilebilir.Yardımlarınızı bekliyorum.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Debriyaj pedalındaki boşluk
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2013, 19:29:19 »
Bahsettiğiniz durum eğer pedala ilk bastığınız an pedalın içeriye doğru geçmesinden öncekı kısım ise buna debriyaj pedalı boşluğu deniz yaklaşık 1 cm civarıdır.Hatta bu değer kitapçıkta 5 - 15(mm) olarak verilmiştir.Yani durum normal.Baskı balata ise garip geldi bana tabi önceki sahibi biraz acemi ise olabilir.
« Yanıtla #2 : Haziran 30, 2013, 23:51:25 »
hocam toyota kolay kolay baskı balata istemez bir arkadaşımda şüphelendi servisin şuan ücretsiz cheak up vardıı orda arabaya sağlam dediler istersen bi ustaya bakıt ama anlayana özel toyota servisi tavsiyemiz
2004 COROLLA SOL
SEDAN BRC
    • Toyota Club Tr
  • Kilometre: 115000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 30, 2013, 23:56:24 »
Bende gittim dedim baskı balatada sıkıntı var değiştirin; 2 saat sonra aradılar baskı balatan sağlam, en az 30bin daha gider, sadece vites kutusunu yağladık, ücrette istemiyoruz. Ayrıca check-up ta yapmışlar. Yetkili servisin böyle yapması beni acayip şaşırttı  :lol: Aracım şu an 125binde ;) Yetkili servise bir gösterin derim;)
« Yanıtla #4 : Temmuz 05, 2013, 05:46:00 »
demekki pedaldaki o boşlk normal.Ama inanın 1. vitesten 2 ye attığımda ayağımı pedaldan çektiğim halde araç sanki yarım debriyaj hızlanır gibi olduktan sonra tam kavramaya geçiyor.En kısa zamanda bir servise göstereceğim.
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 05, 2013, 09:12:30 »
Debriyaja ilk basıldığında abartı olmamak kaydıyla çalışma boşluğu oluyor. Tabi bu günlük kullanımda hissedilecek kadar boşluk değil. İkisini iyi ayırt etmek lazım.
