Gönderen Konu: P/S Arıza lambası yandı  (Okunma sayısı 20663 defa)
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: P/S Arıza lambası yandı
« Yanıtla #20 : Haziran 30, 2013, 14:26:43 »
Ben android için torque programını kullanıyorum. Kablosuz Bluetooth ile. Laptop için Cd geliyor. Yada başka program indirilebilir. Read fault Code fonksiyonu ya da scan fault ile okuyabilirsiniz.
  • COROLLA TERRA 1.6 A/T 2006
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Haziran 30, 2013, 15:10:25 »
Güncel
2006 corolla terra A/T "SAÇ TAVINI BULUR HAMUR BİTER, EV DÜZENİNİ BULUR ÖMÜR BİTER"
« Yanıtla #22 : Haziran 30, 2013, 15:59:48 »
geçmiş olsun. 75 tl ustaya vereceğinize linkdeki cihazı alın. kodu kendınız okuyun. kod karşılığı  önemli birşey  ise ustaya yaptırısınız. android yada laptop ile çalışıyor bunlar. ben telefon ile kullanıyorum. örnek olsun diye bu linki koydum. belkı daha ucuza bulabilirsiniz. ben 14 dolara almıştım.
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-test-olcum-cihazi-elm327-mini-bluetooth-obdii-ariza-tespit-cihazi-128197544/detay
Bu cihazı bende kullanıyorum.
Sadece motor bilgilerine ulaşılabilir.
Body, ABS ve airbaglere ulaşamazsınız Power Stering Body elektronigine giriyor.
Belki OBD soketten 4 ve 13. pinler kısa devre yapılarak ABS ışıgının yanıp sönmesinden kod çıkabilir.
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Haziran 30, 2013, 20:52:41 »
serkan bey endişe edilecek bir durum yok ben çok çektim o p/s den anlık birşey gibi görünüyor buda çok doğal bu ışığın sönmemesi durumunda akünün kutup başlığını 15 20 dkka çıkarıyorlar düzeliyor hatta kontağı 10 defa açıp kapatıyorlar ve sorun gideriliyor eğer sönmezse ve dreksiyon sert durumdaysa beyin değişiyor ki sizin beyinde bir sorun görünmüyor zaten olsa p/s sönmez ve dreksiyon sertleşir endişe edecek birşey yok ama tabi tedbir iyidir
2004 corolla sol
« Yanıtla #24 : Haziran 30, 2013, 21:36:11 »
Zeki teşekkürler yarına servisten randevu aldım 75 tl ye arıza tespiti yapacaklarını söyledi ben biraz daha bekleyeyim o zaman su an bir sorun yok sıkıntı olursa mecburen gideriz artık
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Haziran 30, 2013, 22:01:50 »
Boşuna para vermeyin,anlık bir temassızlık olduğu için olmuş durum.Dediğim gibi kutuplarda gevşeme olmuştur.Hatta araç çalışırken akü bağlantısını keserseniz yine yanar ışık.Deneyebilirsiniz :)
« Yanıtla #26 : Haziran 30, 2013, 22:34:26 »
Teşekkürler Ertan sana bir şey daha sorayım dostum cuma günü aracıma 4ad cpc5 continental lastik aldım eskileri Turan'da er300 idi direksiyon o kadar yumuşadıki şaşırdım sence bu normal mi acaba
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #27 : Haziran 30, 2013, 22:40:34 »
Turanzalar sert hamurludur,continental ise daha yumuşak hamurlu.Birde üzerine lastiğin kullandıkça sertleşme durumu var.Mesela benzer durumu kışlıkları çıkarıp yazlık lastiği takıncada yaşarsınız.
« Yanıtla #28 : Haziran 30, 2013, 22:42:00 »
Şimdiye kadar kışlık lastik kullanmadım 3 yıldan beri diyarbakırdayız burada fazla kışlık lastiğe ihtiyaç olmuyor:)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #29 : Haziran 30, 2013, 22:47:13 »
Lastiklere mutlaka nitrojen bastırın özellikle oralarda çok işe yarıyor.Ben 2 sene önce gelmiştim lastiklerimin dişleri belli olmuyordu,gören kabak olmuş sanıyordu :D
« Yanıtla #30 : Haziran 30, 2013, 22:50:00 »
Nitrojen bastılar zaten ama lastik sesi kesilince garip sesler duymaya başladım :) rüzgar sesi duyuyorum artık
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #31 : Haziran 30, 2013, 22:58:10 »
Olabilir :) yumuşak lastiğe dikkat etmek lazım balon olayına karşı.Diğer aküyüde kontrol ettiniz mi,var mı bir gevşeme falan?
« Yanıtla #32 : Haziran 30, 2013, 23:01:43 »
Aküye akşam üstü baktım kutup başları çok sağlam gram oynamıyor 6-7 ay önce kendim montelemiştim aküyü daha bir yıllık
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #33 : Haziran 30, 2013, 23:06:21 »
Acaba kablosunda kırılma falan olabilir mi? Temassızlık yapmıştır belki.
« Yanıtla #34 : Haziran 30, 2013, 23:09:23 »
Kablolalara yalıtımlarına dikkatlice baktım bir kaç gün böyle süreyim bari kablolarda sorun görünmüyor
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #35 : Haziran 30, 2013, 23:18:34 »
Yani belli olmuyor kasise girmeyle olan bir sonuçta yani akla gelen ve sabıkalı olan bir durum.Benim aküyü değişirken araç çalışıyordu P/S ve motor arıza lambası yandı.Takınca stop edip tekrar çalıştırdık söndü.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #36 : Temmuz 01, 2013, 00:05:14 »
Serkan D. Bakında nerde görev yapıyorsun?
« Yanıtla #37 : Temmuz 01, 2013, 18:45:49 »
Arkadaşlar bugün servise gittim baktılar arıza olmadığını söylediler parada almadılar çok sevindim :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #38 : Temmuz 01, 2013, 19:04:35 »
Düşündüğümüz gibi aküden kaynaklı bir durum demekki :)
« Yanıtla #39 : Temmuz 01, 2013, 19:21:09 »
Sorununuzun olmamasina sevindim :)
