Gönderen Konu: 2003 YARİS 1.0 LİFE VVT-İ  (Okunma sayısı 1763 defa)
« : Haziran 29, 2013, 10:29:13 »
Merhaba Arkadaşlar,
Yeni aldığımız Yaris ile ilgili bir sorum olacak size.  Aracın gidişinden ve yakıtında pek şikayetim yok.  Ama aracı motor soğukken çalıştırdığım zaman problem yaşıyorum. 8-10 kere bazen daha fazla kontak çevirdikten sonra çalışıyor.  Stop ediyorum acaba aynı şeyi yapacakmı diye, yine aynı sorunla karşılaşıyorum. Göstergelere baktığımda ( stop halindeyken ) diğer ışıklar söndükten sonra sadece yağ ve akü yanıyor ki bunun normal olduğunu düşünüyorum. Acaba rölanti ayarında veya bujilerde mi problem var ne dersiniz. Yada aldığım benzinle ilgili olabilirmi. Petrol ofisinden kurşunsuz 95 almıştım.  Aracın acemisiyiz, yardımcı olabilirseniz seviniriz.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
Ynt: 2003 YARİS 1.0 LİFE VVT-İ
« Yanıtla #1 : Haziran 29, 2013, 13:12:28 »
Derhal ey yakın servis ayda ustaya gösteriniz. Çalıştırmadaki sorunlar bir çok sebepten olabilir. Bunların başında bujiler gelir ancak aracın periodik bakımı ne zaman yapıldı bakmak lazım. Kulladığınız yakıt yada emisyon sistemi de etkilidir.Hava filrresinin bile etkisi vardır.Bu yüzden kulaktan dolma bilgiler yerine bir usta ile görüşmeniz en doğru karar olacaktır.
Kazasız ve keyifli günlere
« Yanıtla #2 : Haziran 29, 2013, 13:55:00 »
Arabayı yeni aldık, Adapazarı Toyota bayıınden. Bakımları yapıldı dendi. 10000 km bakımına gidersiniz sadece dediler. Kronik bir arızası varmı yaris lerin acaba.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 29, 2013, 14:15:19 »
Kroniği bilmem ama sizin aracın bir sorunu olduğu kesin.Artık öyle bir hale geldiki bayiden bile alsanız bakımları tam olmayabiliyor.Bayide galeri mantığıyla alıp üzerine biraz kar koyup satmayı amaçlıyor doğal olarak.Kazanacağı 2-3000 lirayıda bakımdı vs derken kullanırsa kuş kadar kalır iyice.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 29, 2013, 23:08:04 »
araç sıfır sa aküsü tam şarz olmadığı için çalıştırma proplemi olabilir. buyuk ihtimal aküdür ama değilse bir çok nedeni olabilir. servise gidin onlar yapılması gerekenleri yapar akünün değerlerini ölçün ölçtürün tam ise bi sorun var demektir.
    bu arada bayi-plaza bir araçtan 5-8-10 bin gibi rakamlar kazanmazsa batar o plaza   30-40 personel çalışacak  koskoca binanın suyu tuzu elektriği kirası vs si derken düşünsenize giderleri ve bayi karını ayda kaç araç satacakki karşılasın bu giderleri
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Haziran 29, 2013, 23:15:02 »
Bir plazanın bahsettiğiniz rakamları bir açatan kazanması çok zor.Açıkçası 6-7000 lira arası belki kazanıyordur,liste fiyatından.Onun 2-3000 lirası pazarlıkla eriyor kalan 4000 lira civarı olur en fazla.Asıl parayı her zaman bakımdan kazanır plazalar.Günde 1 araç satıyorsa 20 araç bakıma geliyor.satıştan çok aşırı yüksek rakamlar kazandıklarını söyleyip insanları yanlış yönlendirmeyin. ;)
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #6 : Haziran 30, 2013, 08:54:07 »
ticarette - çiftçilikte - aracılıkta genelde kar %10 dur bu da bu işi yapan insanların beklentileridir %5 te olabilir %2 de olabilir %20 de olabilir ama en uygun ve makul olanı da % 10 dur bu şahsi fikrimdir ve geçmişteki ticari deneyimimdir köydeki ziraai deneyimimdir.
60 binlik bi araçtan bayi 6 bin ve aşağısı kazanırsa o bayi zor ayakta durur koskoca plaza ve çalışanları bi düşünsenize.
ortalama 40 personel çalışsa yarısı bin tl yarısı da 2 bin tl maaş alsa ( sallıyorum ) 60 bin tl maaş eder 30 bin tl ssk eder 90 bin elektrik su kira derken minimum 150 bin tl aylık gider demek 150 bin tl yi nasısl kazanacak ve üstüne bir de kar edecek. bence içinden çıkılması zor bir durum.
