Gönderen Konu: Cam tavan ölçüleri ve kablo aktarımı  (Okunma sayısı 6033 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Cam tavan ölçüleri ve kablo aktarımı
« Yanıtla #20 : Temmuz 04, 2013, 00:45:45 »
Beyler bir sorum daha olacak
Bagaj veya içerdeki çakmak çıkışlarını hiç kullanma fırsatım olmadı. Bunların güçü neye göre kesiliyor kontağa fln bağlı mı ?
%99 kontağa bağlıdır.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Temmuz 04, 2013, 02:36:02 »
Teşekkür ederim Atilla hocam,
Çakmak soketiyle çalışan bir malzeme bulursam deniycem.
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #22 : Temmuz 04, 2013, 09:19:24 »
Ali çakmağı dene, kontak kapalıyken ısınmıyorsa kontağa bağlıdır.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #23 : Temmuz 04, 2013, 11:32:18 »
Atilla hocam çakmak yok maalesef. Bir sarj cihazı bulup denemeye çalışacağım.
Junior Detailer
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Temmuz 04, 2013, 17:19:52 »
çakmak kontak tam kapalı ise çalışmaz yarı açık ise enerji alır
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • 18 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Temmuz 04, 2013, 18:27:06 »
Kontaga bagli. Off konumunda calismiyor
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Temmuz 04, 2013, 19:43:38 »
Bende gecen hafta biyerde gordum hoc husma gitti. Full cam tavan yapiyorlar ve sizin istediginiz gibi isiklandiriyorlar. Toplam fiyati $1,500'di. cok hosuma gitti ama arabaya kiyamadim.:)
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #27 : Temmuz 05, 2013, 04:16:50 »
Cevaplar için teşekkür ederim. Galiba çakmak çıkışı beni hem güç hem de açıp-kapama açısından ihya edecek.
Malzemeleri sipariş verdim.
Yapacağım iş iki tarafa gerekli ölçüde şerit ledi kesmek.
Kesim sonrası ,
Araca arkadan bakıldığında Sol tarafın şeridinin bir ucuna 4lü bağlantı soketi geçirip kablo ile diğer tarafın ucuna soket bağlayacağım. Led şeritler birbirine bagaj kısmından bağlı olacaklar. RGB de 4 kablo olduğu için bağlantıyı yapmadan kablo sargısı içine alıp uçlarına makaron ısıtacağım. Kablo demeti boru şeklinde olacak esnek bir malzemeden kırılma önleme ve şaseden koruma için
Bagaj çakmağından güç alacağım. Kabloları kesmeden iskoç kilidi denilen klips ile paralel kablo çekeceğim. Bu kabloları 4lüde kullandığım malzeme içerisinden geçirip orta direğe kadar götüreceğim yer var.
Sağ tarafın şeridinin diğer ucunu yine soketle kabloya çevirip kumandanın sürücüsüne bağlayacağım.
Gelen elektiriği de sürücüye bağlayacağım.
Sürücünün kumanda gözünü dirseğin yukarısından çok belli olmayacak şekilde çıkaracağım.
Olay bu kadar.
Eğer tahminlerimde yanılmaz isem ve şeridi yapıştırma olayı düşündüğümden sıkıntılı olmazsa ortalama 100dk lık bir işlem olacak.
Kullanacağım malzemeler;
5Mt 5050SMD RGB 60led/mt led şerit         40tl
44key mini RGB kontrolcü                           10tl
5li SMD bağlantı soketi                               10tl
5mt 4lü RGB kablo                                      12tl
20 awg kırmızı-siyah kablo 5mt                  10tl
İskoç kilidi    16-28awg                               5tl
Makaron                                                     15tl
Adaptör ucu erkek                                      5tl
Kablo kılıfı                                                   15tl
İşçilik bana ait bir aksilik çıkmazsa 120tl bigi bir rakama halletmiş oluyorum.
Esasında çok daha uygun fiyata yapılabilir ama orjinal bir iş çıkması için kablolamalara çok öenm veriyorum. Yoksa lehim-elektirk bandı-kes biç ile 60-70tl ye maal olabilecek bişi.
Junior Detailer
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #28 : Temmuz 05, 2013, 04:51:32 »
Malzemeler.,
RGB led şerit ;
5mt uzunluğunda 5050 SMD chipli IP65 su geçirmez. 60mt/led
RGB kontrolcü
44 key kumanda, mini tasarım
Şerit kablo bağlantısı;
Bir ucu şşeride diğeri erkek sokete bağlanan tip.
Kablolar;
5mt RGB kablo
5mt Stereo güç kablosu
İsveç kilidi;
18-22awg arası kullanılabilir.
makaron seti;
1mm ila 12mm aralığında yarıya kadar daralan
Kablo yalıtım ve toplama ;
RGB
Güç
Adaptör ucu;
Erkek .
Junior Detailer
« Yanıtla #29 : Temmuz 05, 2013, 09:39:08 »
ledlerin arkasındaki yapışkan bant zaman içerisinde bırakıyor hele bunu tavana yapıştıracağın ve buranında yoğun ısı aldığı düşünülürse çok daha çabuk bırakacaktır, önerim 3m in ince çift taraflı bantlarından alıp şeriti bunla tavana tutturman olacak, her ne kadar şerit altındaki yapışkanda 3m diye yazılsada çin malı 3m olduğu çok belli :)
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #30 : Temmuz 05, 2013, 13:33:39 »
Sedat hocam ,
Teşekür ederim. Aslında ilerye dönük önemli bir mevzuu. Bandı bulmak kolay ama mevcut bandını nasıl sökeceğim o sıkıntı gibi.
Junior Detailer
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Temmuz 05, 2013, 14:45:49 »
mevcut bandın üzerine yapıştıracaksın.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #32 : Temmuz 05, 2013, 15:37:38 »
Bandın araçtan değilde şerit tarafından atma olasılığı da doğuyor.
şerit yukarı bakacağı için aslında çok bir etki altında kalmayacak hızlanma fren veya sağa sola sert dönüşlerde etkilenecek. Eğerki sıcaklık kötü etkileyip bandın yapışkanlığını şerit ve araç yüzeyinden ayırdığında anlaşılabilecek baştan sona kolay kolay çıkıp gelmez diye düşünüyorum.
Eğerki kendinden olan bandı çıkaramazsam mecbur bir kat daha 10mm çift taraflı bant geçerim.
Junior Detailer
« Yanıtla #33 : Temmuz 10, 2013, 10:48:13 »
şerit tarafı atmıyor genelde zemine tutturulan taraf hemde beklenenden çabuk atmaya başlıyor, evde şerit led ile bir kaç uygulamam oldu kendi orjinal bantı ile 1 haftada sarkmalar gördüm sonra 3m kaliteli çift taraf bant ile yeniden tutturunca (orjinal bantı sökmeden direk üstüne uygula) hiç bir sorun kalmadı
