Gönderen Konu: üstatlar bakabilirmi? gaz verince veya gazdan ayağımı çekince  (Okunma sayısı 3450 defa)
  • 20 kere teşekkür edildi
97 model gli toyotam var özellikle 1. ve 2.viteslerde daha çok hissedilen   gaz verince veya ayağımı gazdan çekince arabanın sarsılma sorunu var.Sizce sebebi ne olabilir?cevabınız için şimdiden teşekkürler...
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: üstatlar bakabilirmi? gaz verince veya gazdan ayağımı çekince
« Yanıtla #1 : Haziran 29, 2013, 00:14:47 »
Tekleme oluyor sanırım.Bu durum genelde araç soğukken olan bir durumdur.Tedbir olarak bujileri,buji kablolarını ve boğaz kelebeğini kontrol ettirmekte fayda var.
« Yanıtla #2 : Haziran 29, 2013, 00:37:51 »
Hızlı cevabınız için çok teşekkürler...teklememidir bilemiyorum ama hafif sarsıntı şeklinde oluyor ve motor sıcakken yada soğukken farketmiyor her halükarda oluyor hocam? tüptede benzindede aynı şekilde yapyor bunu?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #3 : Haziran 29, 2013, 00:39:25 »
Araç ileri geri hareket eder gibi yada başka deyişle sanki gaza ani basıp çekiyormuşsunuz gibi oluyor sanıyorum.Araçta tüp var mı? Varsa ayarı,bakımı falan ne zaman yapıldı? Birde enjektör temizleyicisi ve boğaz kelebeği olayını ihmal etmeyin.
  • Roy Roy...
  • 9 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 29, 2013, 00:48:07 »
1 ve 2 viteste 3000 devir civarı ayagınızı gazdan çekerseniz araba kompresyona biner. ve bu biraz sert olur.
...Wir Leben Autos...
« Yanıtla #5 : Haziran 29, 2013, 00:50:08 »
evet hocam tüptede benzindede aynı şekilde yapıyor...bakımları yapılmıştı zaten aldığım kişi tamirciydi belkide hafif bir sarsıntı olduğu için önemsemedi yada  belkide durum ciddi olduğu için masraf yapmamak için bulaşmadı kim bilir :))
« Yanıtla #6 : Haziran 29, 2013, 00:51:11 »
ismail bey 3000 devire ulaşmasamda aynı şeyi yapıyor diğer viteslerde de yapıyor ama 1. ve 2. viteste daha bariz hissediliyor
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Haziran 29, 2013, 00:52:12 »
Kendisinin tamirci olması durumu değiştirmez.Yani "nasıl olsa satacağım" mantığıyla bırakın ince bakımları yağını bile değişmemiş olabilir.O yüzden satan kişi ne kadar yaptırdım derse desin,en güzel bir bakıma sokup gerekenlerin yapılmasıdır.
« Yanıtla #8 : Haziran 29, 2013, 01:00:07 »
haklısınız eni sonu götüreceğimde belki forumda benzer durumu yaşayanlar fikir verir diye konuyu açtım...sizin bahsettiğiniz kısımlarada özellikle baktıracağım...
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #9 : Haziran 29, 2013, 01:07:33 »
Belirttiğim gibi sorun tekleme sorunu,1 ve 2.viteste belli eder kendini.Siz sorunu aynen dediğim şekilde anlatın çözülür sorun merak etmeyin.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 29, 2013, 10:12:29 »
İnsanın okudukça okuyası geliyor. Türkçe yazım kurallarını o kadar düzgün kullanmışsınız ki hepinize teşekkür ederim :)
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2013, 11:36:23 »
benim aracımdada aynısı oluyor hangi ustaya sorarsam sorayım normal birşey olduğunu aracın yaşı ve lpg li olması itibari ile fazla önemsenmemesi gerektiğini söylüyorlar...ani şekilde gaza yüklenip gazdan ayağı çekince meydana geliyor olay ilk başlarda canımı sıksada şimdileri pek önemsemiyorum zaten araca ani gaz verip vites yükseltmek gerekirken neden ayağımı gazdan çekeyim ki
« Yanıtla #12 : Haziran 30, 2013, 00:11:27 »
aynı şekilde bugün ustaya gösterdim boşver olur o kadar dedi :)
