Gönderen Konu: 1.6 vvti motora hangi lpg  (Okunma sayısı 17813 defa)
Ynt: 1.6 vvti motora hangi lpg
« Yanıtla #20 : Temmuz 01, 2013, 11:25:57 »
3 aracıma atiker taktırdım sanayicilerle lpg cilerle kardeş oldum ne ayar sorunu bitti ne titremesi Ankara bölge bayisi bile bana ucuz etin yahnisi abi bu kadar olur dedi bende atiker devrimi bitti .Son lpg li aracımda fiesta da BRC vardı 7 ay 7500 km yol yaptım lpg aldığımda vardı yemin ederim ben lpg den ilk defa memnun kaldım abi titreme sorunu ne çekme sorunu sıfır sorun doldur doldur bin yaptım .Araba benzinde ne gidiyorsa lpg dede onu gidiyordu. Ve acayip az yakıyordu. Ben şunu bilir şunu söylerim LPG ise BRC kesinlikle gerisi teferruat .
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Temmuz 01, 2013, 11:57:30 »
Prins var bizde fiyat olarak tuzlu ama kalite 10 numara. BRC çoğu tanıdıkta var memnunlar. Biraz daha iyi fiyatı sanırım. Şimiden gazınız hayırlı olsun.
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #22 : Temmuz 05, 2013, 00:27:50 »
Katılıyorum benim arabada brc başta çok tereddütlerim vardı yok çalıştı çalışmadı yapar mı o mu bu mu derken maaşallah deyim hiç sorun yok bas git tek marş :-D
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Temmuz 05, 2013, 10:40:06 »
İstisnalar kaideyi bozmaz bende atikerde hiç bir sorun yaşamadım diğer arabamda ve bu arabamda toplamda 3 sene kullandım bakımları hariç bayiye uğramadım.Yani biraz şans işi diyelim ben brc li bir arabanın lpg yüzünden yolda kaldığınıda gördüm
yine toyota inadına corolla
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #24 : Temmuz 05, 2013, 10:44:16 »
brc marka tüpler toyotayla çok uyumlu..200-300 liradan kaçıp atiker taktırmak mantıksız olur.arada kalite farkı var.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #25 : Temmuz 05, 2013, 10:45:38 »
brc uyumlu diğerleri uyumsuz mu daha önce kullandınız mı.
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #26 : Temmuz 05, 2013, 10:52:42 »
atiker kullananlardan çok şikayet geliyor ve bu işi yapan ustalar genellikle toyotaya brc tüp öneriyorlar.atiker de takılabilir herkesin kendi tercihi tabi..brc de benzinden tüpe geçerken bi titreme olmaz , rölantide bi sorun olmaz çekişi benzine çok yakın.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Temmuz 05, 2013, 11:24:31 »
bundan önceki aracımda atiker vardı, ve sarsıntı oluyordu benzinden tüpe geçişlerde. Çekişinde fazla hissettirmesede hafif bi düşüklük belli ediyordu kendini ama bu aracıma brc taktırdım henüz böyle bir sıkıntı hiç yok ve umarım olmazda
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Temmuz 05, 2013, 11:36:23 »
Herkesin ortak fikri montaj yapan usta işin ehli olsun gerisinden korkma. Önceki aracımda atiker vardı, şimdi ise brc. İkisinde şükür sorun yaşamadım. Fiyat olarak atiker uygun. İyi bir ustayla atiker taktırabilirsiniz.
« Yanıtla #29 : Temmuz 05, 2013, 11:59:50 »
selam benim 2004 1.6 hb corollam var Atiker lpg taktırmayı düşünüyorum sizce aracımın motoruyla uyumlu olurmu birde fast ve safe fast modelleri var en yaygını sanırım fast modeli onu taktırsam bir sıkıntı olur mu acaba kullananlar varsa yorumlarını bekliyorum saygılar
vvt-i motorlar tüp konusunda çok da randımanlı değil... oksijen sensörü hata uyarısı için kısa bir süre sonra motor hata uyarı ışığı yanıyor. ben iki hafta önce 2001 vvt-i corollamı sattım,yakıtı biraz fazla idi, atiker taktırmıştım. fakat randıman alamadım:( kuzenlerimde de var, aynı sorunu onlar da yaşadı. bir fikir bilginize...
hayatın senin için bir hediyedir. ailen ve inançların için yaşa...
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #30 : Temmuz 05, 2013, 12:22:04 »
bundan önceki aracımda atiker vardı, ve sarsıntı oluyordu benzinden tüpe geçişlerde. Çekişinde fazla hissettirmesede hafif bir düşüklük belli ediyordu kendini ama bu aracıma brc taktırdım henüz böyle bir sıkıntı hiç yok ve umarım olmazda
selman bey bu dediklerinizi ben hiç yaşamadım ne bir titreme nebir rolenti nede bir çekiş düşüklüğü.arabamı kısa mesafe bile klimalı kullanırım ve istediğim hızlara en kısa zamanda ulaşıyorum dediğim gibi biraz şans işi sanırım atiker kullanıyorum ve hiç bir sıkıntı çekmiyorum
« Yanıtla #31 : Temmuz 05, 2013, 12:24:07 »
LPG ile ilgili yeni bir eksiklik buldum.
Sabit basınçlı regülatörlü sistemlerde yüklek devirde yakıt yetişmiyor ve LPG enjektörleri sürekli açık kalıyor.
Manuel vitesli araçlarda bu çokta sorun degil. Fakat benimki gibi eski nesil 4 ileri otomatiklerde kickdown yaptıgınızda 5500d/d yakıt yetmiyor  ve 4. Vitese atmak için devir çeviremiyor tabii bu dedigim 5500 devir 3. Viteste 150 kmlere tekabül ediyor.
Gaz basıncını arttırsam düşük devirdeki enjeksiyon süresi kısalıyor ve hava yakıt homojenik karışmadıgı için vuruntu yapıyor.
LPG enjektör boylarının çalışma mesafelerini uzatsam yine aynı sorun.
Tek çözüm map vakumu düştükte regülatör basıncı arttıran bir sistem ile performans çok iyi olacagıdır.
Bu benim bildigim kadarı ile bu özellik OMVL var.
Mutlaka başka sistemlerdede vardır digerlerini bilmiyorum.
« Yanıtla #32 : Temmuz 16, 2013, 22:50:45 »
     Herkese Selam geçen hafta aracıma atiker(safe fast) taktırdım 990TL ye . montajdan sonra 80TL lik lpg aldım 300km yaptım daha lpg bitmedi aracın çekişinde yada rölantide hiç bir sıkıntı yok şimdilik hiçbir şikayetim yok ileride de olmaz inşallah yorum yapan herkese tekrar teşekkür ederim.
     Montajı yapan usta vvti motorlu araçlara yüzlerce lpg takdığını hiçbir şikayetle karşılaşmadığını söyledi.lpg nin taklıdığı yerde lovato , brc ve prins montajlarıda yapılıyor...
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #33 : Temmuz 17, 2013, 09:35:45 »
aynen bende 3 4 ay oldu hiç bir sıkıntı yok şimdilik
  • 51 kere teşekkür etti
« Yanıtla #34 : Temmuz 26, 2013, 12:14:17 »
vakit ayırdığınız için tesekkürler forumda araştırma yaptım ama herkes aracında bulunan farklı lpg kitlerinden memnun atikeri olan da tavsiye edilyo ve memnun brc si olanda tavsiye ediyor ve memnun.ben sadece atikerin modelleri arasında kaldım atiker taktırmayı düşünüyorum ama modelleri arasında bariz fark varmı bilmiyorum
aracımda atiker takılı ve hiç memnun değilim tavsiye etmem...
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür.M.K. ATATÜRK
