Gönderen Konu: masaüstü tavsiyesi  (Okunma sayısı 2507 defa)
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
masaüstü tavsiyesi
« : Haziran 25, 2013, 22:36:47 »
merhaba arkadaşlar ofiste kullanılmak üzere 5 adet masaüstü bilgisayara ve düz ekran monitöre ihtiyacımız var.Genel ofis programları ve hızlı internet için lazım çokta dandik olmasını istemiyoruz bayağı bir çocuğa hizmet edecek sabah 8 den aksam 8 e kadar yoğun bı sekılde kullanılacağı için sağlamda olmalı ayrıca ucuzda olmalı.  Cok sey istiyorum farkındayım ama güzel bir proje için kullanılacak.Konuyla ilgili bilgili arkadaşlardan tavsiye istiyorum
masaüstü tavsiyesi
  • power of honda
Ynt: masaüstü tavsiyesi
« Yanıtla #1 : Haziran 25, 2013, 22:39:20 »
konuyu yanlış yerde açmışım :(
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 28, 2013, 17:47:23 »
Konu yanlış yerde fakat size bir sistem toplayabilirim.Bana düşündüğünüz bütçeyi tam olarak ne şekilde kullanılacağını söylerseniz yapabiliriz.
Mesela bir örnek:
Kasa:135 TL(içerisinde 500w power var)
http://www.vatanbilgisayar.com/bilgisayar-kasasi/frisby-fc-5860b-500-fc-5860b-500w-midt-atx-siyah-kasa/productdetails.aspx?I_ID=65299
Anakart:265 TL(4 adet ram slotu var,sata 3 ve usb 3.0 ofis için ileriye dönük olur)
http://www.vatanbilgisayar.com/anakart/asus-m5a97-evo-r20-m5a97-evo-r20-amd-970sb950-am3+-ddr3-2133mhz-%28oc%29-sata-30-usb-30-anakart/productdetails.aspx?I_ID=62236
Ram:82 TLx2=164 TL(her bilgisayarda 8 gb ram olacak)
http://www.vatanbilgisayar.com/ram/corsair-cmx4gx3m1a1333c9-4gb-xms3-ddr3-1333mhz-cl9-tek-modul-ram/productdetails.aspx?I_ID=48195
İşlemci:3 model var önereceğim bütçeye göre bakılır sırasıyla 339 TL 377TL 399 TL(ama 399 olanı öneririm şahsen)
http://www.vatanbilgisayar.com/cpu---islemci/amd-fd8120frgubox-fx-x8-8120-soket-am3+-31ghz-16mb-cache-32nm-islemci/productdetails.aspx?I_ID=57065
http://www.vatanbilgisayar.com/cpu---islemci/amd-fd8320frhkbox-fx-x8-8320-soket-am3+-35ghz-16mb-cache-32nn-islemci/productdetails.aspx?I_ID=63159
http://www.vatanbilgisayar.com/cpu---islemci/amd-fd8150frgubox-fx-x8-8150-soket-am3+-36ghz-16mb-cache-32nm-islemci/productdetails.aspx?I_ID=57063
Ekran Kartı:187 TL(bir çok oyunu dahi oynarsınız)
http://www.vatanbilgisayar.com/ekran-karti/sapphire-11202-13-20g-hd7750-gddr3-2gb-128bit-amd-radeon-dx111-ekran-karti/productdetails.aspx?I_ID=63626
Harddisk:1 TB modeli seçtim 163 TL
http://www.vatanbilgisayar.com/dahili-harddisk/wd-wd10ezex-35-1tb-caviar-blue-sata-30-7200rpm-64mb-cache-harddisk/productdetails.aspx?I_ID=62381
Monitör: Sizin tercihinize kalmış nasıl bir ebat düşünürseniz seçebilirsiniz.Ama mesela; bu olabilir
http://www.vatanbilgisayar.com/monitor/asus-vs228d-215-vs228d-genis-ekran-led-monitor/productdetails.aspx?I_ID=55909#allImages
Toplamda bir bilgisayar:1313 TL Yaptı fakat dediğim gibi son derece güzel bilgisayar oldu yani evde oyun oynarken bile çekinmeden oynanır.Monitörde 300 lira civarına bulunur yine düz hesap 1700 lira civarına bir bilgisayar yapılır.Aynı parçaları başka yerlerdende araştırın ve haftasonları vatanda büyük indirimler oluyor o zaman daha uygun olur
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 28, 2013, 22:19:21 »
kurumsal firmalar destek alabilecekleri marka ile anlaşmaları gerek bence firma küçük ise oem pc uygun olıur.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #4 : Haziran 28, 2013, 22:22:37 »
Kurumsal firmalarda genellikle(eğer geniş çaplı ise) kendi bünyesinde teknik eleman ve teknik destek birimi oluşturuyor.Mesela bir çok şirketin bu şekilde oluşumları var.Bunun dışında kalan kısım ise daha ufak çaplı harici destek verecek firmalarla anlaşıyor ama tabi tıpkı garanti süreci gibi bu yöntemde çok hızlı işlemiyor genelde.Son kısım ise yani bir ofis falan gibi bağımsız bir bölüm ise kendi sistemini kendisi oluşturma seçeneğine gidiyorki en mantıklısıda bu bence.
« Yanıtla #5 : Haziran 28, 2013, 23:24:10 »
hocam yenı bilgisayar alımlarında kimse kendi elemanını çalıştırmaz nazınız geçerse bile yerinde destek bile alabiliyorsunuzçBiz Lenovodan alıyoruz mesela garantili pc alıp birde sorunuyla ben nıye ugrasıyım kı
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #6 : Haziran 28, 2013, 23:31:32 »
Yok hayır benim demek istediğim çok farklı şöyleki mesela bu sistem bankalarda,devlet dairelerinde falan mevcut.Belirli bir merkezi var tıpkı yetkili servis gibi ellerinde stokları var,belirli aralıklarla bakımı vs de yapılıyor.Tabi bu durum çok sayıda şubesi,merkezi olan firmalar için geçerli.Diğerleri daha çok ya hazır bilgisayarlara yada yine bu servis işini yapan aracı kurumlarla anlaşarak yapıyorlar.Ölçeğine göre hizmetin şekli değişiyor doğal olarak.Yani atıyorum 5-6 mühendisin çalıştığı bir ofis için mantıklı değil eleman çalıştırmak,diğer yerinde servis olayıda ne şekilde işler bilmiyorum.Ama toplama yoluna gidildiğine göre sanıyorumki bu yol daha uygun duruyor.
  • power of honda
« Yanıtla #7 : Haziran 29, 2013, 01:59:06 »
arkadaşlar ilginiz için teşekkürler.media marketten dün 6 tane exper kasa ve lg monitör aldık donanım olarak  zayıf ama sadece internet ve ofis programları için yeterli olduğunu düşündük hediye olarakta norton antivirüs ve canon lazer yazıcı aldık
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #8 : Haziran 29, 2013, 02:00:51 »
Hayırlı olsun,umarım fiyat olarak yukarıdaki hesaptan fazla vermemişsinizdir bilgisayar için.Genelde marka bilgisayarlar pahalı oluyor çünkü.
  • power of honda
« Yanıtla #9 : Haziran 29, 2013, 02:10:35 »
teşekkürler Ertan bey.ortalama 1200 civarı halettik aman aman bişey değil ama idare eder oyun falan oynanmayacak
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #10 : Haziran 29, 2013, 02:17:01 »
Anladım,ekran kartı autocad gibi program kullanılacaksa önemli.Onun dışında ofiice programalrı için onboard ekran kartlı bir bilgisayar dahi iş görür.Mesela yukarıda topladığım sistem baya performanslı bir sistem sadece ev kullanıcısı olarak alacak olsam belki işlemciyi ve ekran kartını bir tık artırır birde ssd alırdım.Tadına doyulmazdı.İ7 serisinin amd cephesindeki işlemcisi o işlemci.eskiden çok pahalı oluyordu toplamak,şimdi daha uygun.2 sene önce topladığım bir sistem parasına şimdi 3 katı özellikte bilgisayar toplanıyor :)
« Yanıtla #11 : Temmuz 01, 2013, 08:03:19 »
orasi oyle :)
