Gönderen Konu: klavye büyük harf yazmıyor  (Okunma sayısı 17444 defa)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: klavye büyük harf yazmıyor
« Yanıtla #20 : Haziran 19, 2013, 00:35:29 »
ertan hocam aygıt yöneticisinden kaldırıp yeniden yüklemeden bahsediyorsanız onu yaptım. ama düzelmedi. başka bişeyse ben bilmiyorum nasıl yapılır. yardımcı olurmusun.
Olayım tabi hocam sen bana tam laptopun modelini yazıver ben uygun programının linkini paslıyayım sana yapalım.Umarım düşündüğüm şeyden kaynaklıdır.
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Haziran 19, 2013, 00:37:22 »
yapma bunu abi :): )
  • Wolverine
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #22 : Haziran 19, 2013, 00:38:39 »
laptopun modeli s03tr diye yazıyor altında
Samsung NP300E5Z-S03TR bu olması lazım. ayrıca kısayollar çalışıyor. ctrl+v, ctrl+c gibi
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #23 : Haziran 19, 2013, 00:38:57 »
Neyi :D  Eğer sökmeyi falan diyorsan artık komple dağıtıp topluyorum,5 dk lık fan temizlemeye bile 50 lira demişti servis.Attı kafam kendim yaptım o günden beri her şeyini ben yapıyorum.Termal pedini,macununu 6 ayda bir değişiyorum.Daha hiç bir oyunda 80 derece üstünü görmedim.Kapanma vs hiç olmadı.
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Haziran 19, 2013, 00:39:04 »
Bios ayarlarında caps lock ve num lock tuş ayarları mevcut olması lazım. Bir şekilde iptal edilmiş olabilir bios türünüzü bilmediğim  için şunu şöyle yapın diyemiyorum çünkü ayarlar farklılık gösterebiliyor. Ben biosdan kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorum bir bilgisayarcıya göstermeniz daha mantıklı size yeniden sistem kurmaya kadar götürebilir çünkü aygıt yöneticisinden klavye driverını bozar iseniz sorun büyüyebilir. İyi geceler :)
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #25 : Haziran 19, 2013, 00:39:22 »
Np ....... şeklinde bir şey olması lazım.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #26 : Haziran 19, 2013, 00:40:18 »
  • Wolverine
« Yanıtla #27 : Haziran 19, 2013, 00:43:41 »
hocam donanımsal bir hata olduğunu düşünmüyorum. gerekirse yeniden kurarımda bilgisayarcıya götürmem. biostan olacağını da sanmıyorum. bir siteye giriş yapıyordum. büyük harfi yazdım. 10 sn sonra başka siteye girecektim büyük yazmam gerekti olmadı ondan sonra da çalışmadı.
  • Wolverine
« Yanıtla #28 : Haziran 19, 2013, 00:44:22 »
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #29 : Haziran 19, 2013, 00:49:16 »
Anlayacağız birazdan sorununuzu,bazen anlık olarak sistemde dosyada bir bozulma olabiliyor.
http://www.samsung.com/tr/support/model/NP300E5Z-S03TR-downloads firmware menüsündeki yazılımı indirin ve yükleyin.Birde bu sayfadaki yazılım menüsünden MS Hotfix Common ve MS Hotfix CriticalUpdates dosyalarını indirip kurun yazdığım sırayla.Sonra reset atın deneyin bakalım.
  • Wolverine
« Yanıtla #30 : Haziran 19, 2013, 01:13:34 »
hocam programları yükleyemedim. hata verip kapandı. artık yarın ben bakayım çözersem buraya yazarım. yarın iş var erken kalkılacak. yardımlarınız için çok teşekkür ederim. hayırlı geceler.
  • Wolverine
« Yanıtla #31 : Haziran 20, 2013, 20:17:42 »
arkadaşlar en son samsung teknik servisi aradım. ancak derdime derman olamadı. bir kaç program yüklediler olmadı. sistemi geri yükledim olmadı. en son tekrar windows yükleyeceğim olmazsa servise göndereceğim.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #32 : Haziran 20, 2013, 20:31:27 »
Şöyle yapalım isterseniz ben size programları göndereyim tekrar o linklerde sorun olmuş olabilir.Bir arkadaşımında wireless görünmüyordu onunda bu şekilde çözdük sorunu.Önce bilgisayarınızdaki kurulu olan hotfix isimli programı falan kaldırın.Sonra http://www.samsung.com/tr/support/model/NP300E5Z-S03TR-downloads bu linkten yazılım menüsünden 201205.0.0.0 versiyonlu MS Hotfix CriticalUpdates programını ve 1.0.0.2   MS Hotfix Common programını indirin.Critical updates olanı ardından diğerini yükleyin.Daha sonra yine o siteden firmware menüsü altındaki programı yükleyin.
  • Wolverine
« Yanıtla #33 : Haziran 20, 2013, 22:54:42 »
hocam dediklerini yaptım programları yükledim ve biosu güncelledim. ancak yok olmadı. malesef.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #34 : Haziran 20, 2013, 23:00:15 »
Hmm bu durumda sistem dosyalarınızda bir sorun var gibi görünüyor.Bios kaynaklı olmadığına göre durum.Yapışkan tuşları aktif edip shift tuşlarını dener misiniz her ikisinide ayrı ayrı peşpeşe basınca uyarı verecek mi?
  • Wolverine
« Yanıtla #35 : Haziran 20, 2013, 23:28:48 »
hocam yapışkan tuşlar etkin ancak shift tuşu hiç tepki vermiyor.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #36 : Haziran 20, 2013, 23:31:42 »
Bahsettiğim şeyi uyguladınız mı? Onu bir uygulayın bakalım.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #37 : Haziran 20, 2013, 23:37:07 »
Ferhat Bey'e özelden deneyebileceği bir program önerdim.Bu program genel olarak bilgisayara bakım yapan,registry kayıtlarını,gereksiz dosyaları,disk sıkıştırmasını yapan bir program.Çok faydalı bir şey özelliklede uzun süredir formatlanmamış bilgisayarlarda.Programın ismi advanced systemcare 6.
  • Wolverine
« Yanıtla #38 : Haziran 20, 2013, 23:38:08 »
belki 5 değil 10 defa bastım yok olmuyor. canımı sıktı ya. sırf bu yüzden servise göndermek istemiyorum laptopu.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Haziran 20, 2013, 23:39:02 »
Bir yerden emanet usb klavye bulup denersen sorunun donanımdan olmadığını garantilersin.
