Gönderen Konu: Seat cordoba sedan abs fren sorunlumu acaba?  (Okunma sayısı 4041 defa)
  • Ziyaretçi
« : Haziran 16, 2013, 22:04:58 »
Arkadaşlar araç benzinli 2005 model sedan.
Araba absli, brıstone tekerlekler var 10 bin km yaptı.
Arabanın freninde bir değişiklik var, fren pedalına bastığımda eskiden az bişey sert basıldığında hemen abs devreye girip tıkır tıkır uzayıp gidiyordu. Ama ne oldu birden anlamadığım bir durum söz konusu fren aynı ayarında bedal olarak yumuşaklı falan fakat araba şimdi frene basıldığında fren hidroliği sanki yoğun geliyorda böyle şişer gibi hafif sert oluyor  ve frenleme mükemmel seviyede oluyor. Abs devreye giriyor ama nerdeyse tam araba duracakken devreye giriyor kaymak istediğinde tekerlekler zaten ozamana araba durmuş oluyor.
Bu bir arızamıdır?
Yani fırtına öncesi sessizlikmi oluyor ansızın hiçmi tutmayacak nedir anlamadım.Ama tam istediğim fren şekli böyle resmen yola çivi gibi yapışıyor araba.Corolladada böyle bazen arada yağ tam pompalar gibi fren pedeli yumuşak sertleşiyor ve frenleme mükemmel oluyor.
Seatta abs sanki yok dersiniz eskiden hergün giren abs şimdi binde bir denk geliyor abs devreye girmesi ıslak zemini bulunca oda.
Sorun nedir? Çözüm Nedir? Sizce
  • Roy Roy...
  • 9 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
Ynt: Seat cordoba sedan abs fren sorunlumu acaba?
« Yanıtla #1 : Haziran 16, 2013, 22:10:50 »
abs devreye girince önce bir yumuşama sonra sertleşme olur. ve aracın lastiklerinden biri kızaklamaya düştüğü anda abs devreye girererek fren şiddetini dengeler. lastikler kızaklamazsa abs devreye girmez. absnin problemli olup olmadığını anlamak için ani frenleme yapın direk vuruyorsa sıkıntı yoktur. ayrıca fren hidroliğinide değiştirin ki kafanızda rahat etsin....
...Wir Leben Autos...
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : Haziran 16, 2013, 22:16:20 »
Abs de problem yok çünkü ıslak havada fren bu kadar iyi tutmadığı için abs devreye girmesi zor olmuyor.
Fren hidroliği eksildiğinde veya başka herne olursa yağ ile alakalı böyle b,ir durum söz konusu olablirmi?
Yoksa fren merkezi falanmı sıkıntı doğuracak?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 16, 2013, 22:24:39 »
Bu bir arızamıdır?
Yapmayın lütfen,arıza falan yok.Frene o kadar yüklenirseniz dediğiniz gibi dozlamanın fazla olduğu noktada araç otomatik olarak abs yi devreye alacaktır.Lastikleriniz daha iyi tutunma sağladığı için eskisi gibi fren yapmadan durabilirsiniz.Diğer konunuzdanda anladığım kadarıyla araçta sıkıntı yok.Bence biraz sürüş sitilinizde sorun var.Fren dozlamanızı ayarlayamadığınız sürece bu durum devam eder,ne yaparsanız yapın.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #4 : Haziran 16, 2013, 22:35:21 »
Tarzım hep aynı tarz yani sürekli araç üstündeyim ve arabada olumlu olumsuz ne olursa üzerinde iken anlıyorum. Frenlemem aynı fakat arabanın fren sisteminin abs devreye girmesi olayı eskiye oranla yüzde 90 değişti. 40 ile 50 ile giderken frene basınca buzda kayar gibi kayan araba gitti resmen duran araba geldi. Aracı başka bi arkadaşa verdim kullandı frenlerden bahsetmedim frene basınca arabanın frenlerinimi yaptırdın dedi direk fark etmemek imkansız çünkü fren mükemmel oldu.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Haziran 16, 2013, 22:37:46 »
Tarzım hep aynı tarz yani sürekli araç üstündeyim ve arabada olumlu olumsuz ne olursa üzerinde iken anlıyorum. Frenlemem aynı fakat arabanın fren sisteminin abs devreye girmesi olayı eskiye oranla yüzde 90 değişti. 40 ile 50 ile giderken frene basınca buzda kayar gibi kayan araba gitti resmen duran araba geldi. Aracı başka bir arkadaşa verdim kullandı frenlerden bahsetmedim frene basınca arabanın frenlerinimi yaptırdın dedi direk fark etmemek imkansız çünkü fren mükemmel oldu.
Normal değil mi? Yani şöyle düşünün ayağınızda terlik varken koşarken mi rahat durursunuz,yoksa spor ayakkabı varken mi? Önceki lastikleriniz ömrünü tamamladığı ve iyi bir lastik özelliğini taşımadığı için bu şekilde oldu.Bu kadar basit.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #6 : Haziran 16, 2013, 22:46:31 »
Arkadaşım ben anlatamıyorum galiba. Lastik aynı lastik araba aynı araba sistem aynı sistem aynı balata disk aynı şoför farklı şoför ama sonuç fren çok iyi tutuyor!
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Haziran 16, 2013, 22:51:27 »
Lastikleriniz değiştikten sonra olmuş olabilir mi bu durum? Yada havalarında bir değişim oldu mu ?
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #8 : Haziran 16, 2013, 22:54:26 »
Belirttiğim gibi arkadaşlar eski lastiklerde durum vahimdi yeni lastik aldım frenler elbette değişti ama bu şekilde değildi lastikler 10.000 km dir var ama son üç beş gündür araba frenleri iyi tutuyor.
« Yanıtla #9 : Haziran 16, 2013, 23:18:15 »
Bence en basta sorun varmis (sanirim fren hidroligi hava yapmis) nasil olduysa sonradan duzelmis ve simdi abs devreye girmesi gerektigi zaman giriyor, ama bu iyi birsey mi?
Bence fren sisteminin kontrol edilmesinde fayda var.
