Gönderen Konu: 2012 Dizel Auris Hararet Göstergesi  (Okunma sayısı 3556 defa)
« : Haziran 15, 2013, 21:26:00 »
Arkadaşlar merhaba ;
Bir hafta önce sıfır km 2012 dizel auris aldım. Bayinin birinde tek kalmıştı. Şöyle bir durum var motor soğutma suyu sıcaklığı tam ortanın biraz altında. Kaputu açıp baktım motor soğutma suyu max çizgisinin 2 parmak üstünde. Acaba bundan mı ? Şırıngayla falan çekyim mi fazlasını. Araç şu an ortalama 6 litre yakıyor. Bu düşer mi ? Araç şu an 270 km de.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: 2012 Dizel Auris Hararet Göstergesi
« Yanıtla #1 : Haziran 15, 2013, 22:26:57 »
Sorun yok gibi görünüyor.Max çizgisinin üstünde olma durumuda eğer araç tam düz bir yerde değilse,ondan kaynaklıdır.Fazla olsa tahliye kısmından atar kendisi zaten.
« Yanıtla #2 : Haziran 15, 2013, 22:30:52 »
Araç düz bir zeminde bugün iyice baktım. Bir de tahliye kısmı nerede ? Su doldurma kısmında bir vana daha var. Ama o kapalı açık olması gerekmiyor mu ? Umarım dediğim kısmı anlatabilmişimdir
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #3 : Haziran 15, 2013, 23:24:01 »
Boşaltma vanasıdır o muhtemelen.Tahliye kısmı bir müdahalaye ihtiyaç duymaz.Zaten çok sıkışırsa kapağı attırıp fazlasını o şekilde dışarı atar.
  • Kilometre: 65000
  • 23 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 15, 2013, 23:35:24 »
 olması gereken o değil mi ben mi yanlış anladım. 90 derecenin az altı oluyor o..
2012 Auris    1.4   D-4D MT
2021 Corolla 1.5   MDS
« Yanıtla #5 : Haziran 15, 2013, 23:37:59 »
Babamda corolla vardı onu kullanırken tam doksanda sabitleniyordu. Şöyle şöyleyeyim bugüne kadar kullandığım 10 yakın analog göstergeli tüm araçlar 90 dereceye sabitleniyordu . Sizinki de mi öyle ?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #6 : Haziran 15, 2013, 23:42:29 »
Yok hayır 89 derecede durur normalde.90 deyince fan açar zaten soğutma amaçlı.
« Yanıtla #7 : Haziran 15, 2013, 23:49:25 »
İçimi rahatlattınız çok teşekkür ederim. Birde size son bir sorum olacak resimdeki vana açık mı olacak kapalı mı ?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #8 : Haziran 15, 2013, 23:51:57 »
Tam göremiyorum fakat dolum vanası mı acaba? Eğer dolum yapılan kısım ise kapalı olacak.Başka üzerinde o şekilde bir tapa var mı ?
« Yanıtla #9 : Haziran 15, 2013, 23:56:43 »
Resmi netten buldum . Ama yarisin resmini buldum daha net orada. Aurisinki de böyle. Dolum tapası değil.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #10 : Haziran 16, 2013, 00:04:41 »
Kapalı kalacak olması lazım.O vana sadece ilk dolumda açılır fazla varsa atılması için ve hava çıksın diye.Sonrasında zaten çok sıkışırsa kapağı atar,açık kalırsa buharlaşma olur ve sıvı eksilir.
« Yanıtla #11 : Haziran 16, 2013, 00:07:32 »
benim araçta soğutma suyu max çizğisinin iki parmak üzerinde. O yüzden bu evhamım
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #12 : Haziran 16, 2013, 00:09:55 »
Anladım fakat kesinlikle emin miyiz bu seviye fazlalığından? Yani dediğim gibi yanılma olabilir.Birde yeni araç hani,fabrikasyon dolum.Çok evhamlanıyorsanız servise gidin baksınlar.Zaten 2 dk lık iş ama,2 parmak fazla bile olsa sorun yapmaz.Zaten şuanda yaz buharlaşma olacaktır biraz isteristemez.
« Yanıtla #13 : Haziran 16, 2013, 00:11:36 »
Eminim kesinlikle bu fazlalıktan çünkü iki kere düz zeminde kontrol ettim yarın resimde ekleyebilirim. Yanılma oranım yok gibi
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #14 : Haziran 16, 2013, 00:14:34 »
O zaman dediğim gibi rahatsız oluyorsanız bunu enjektörle çekin kendiniz.Dikkat edin motor soğuk olsun,çektikten sonra hava tapasını açın motoru ısıtın güzelce içerisinde hava kalmasın iyice kapatın.
« Yanıtla #15 : Haziran 16, 2013, 00:19:51 »
Hava tapası ? :) Bu benim işaretlediğim tapa değil mi ?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #16 : Haziran 16, 2013, 00:21:26 »
Evet,belirttiğim gibi diğer büyük kapak dolum için,işaretlediğiniz ise hava almak için.anlattığım şekilde yaparsanız hiç risk almamış olursunuz.
« Yanıtla #17 : Haziran 16, 2013, 00:24:40 »
Çok yardımcı oldunuz gecenin bu saatinde. Allah razı olsun  :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #18 : Haziran 16, 2013, 00:26:13 »
Rica ederim :)
