Gönderen Konu: adana'da usta  (Okunma sayısı 2277 defa)
adana'da usta
« : Haziran 15, 2013, 15:56:50 »
merhaba  arkdaşlar 97 xe toyota sahibiyim aracım sbh ları ilk çalıştırmada metal in metale sürtmesi  gb gacırt diye bir ses çıkartıyor 5 6 km gittiktien snra araba ısınınca ses kesiliyor rahatsız edici bir durum. Adana da gösterebileceğim sağlam bir usta  varmıdır bildiğiniz ? yardımcı olursanız sevinirim iyi günler...
adana'da usta
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #1 : Haziran 15, 2013, 16:12:42 »
Forumda arama yapsaydınız hemen bulacaktınız cevabı :)   Mesela;
selam adanadan tahsin kardes corona bır efsane ben boyle bır motor kasa sase gormedım 10 numara arac arkadas adanada bır usata tavsıyesı ıstemıs benım usta tam bır toyotacı otogar karsında saygın oto var murat usta on numara bır tanıs derım
selam arkadaşlar benimde sorunum amortisörler.91 model xl corollam var.1 ay önce adanada uğur yaldız özel serviste 4 amortisör değiştim.usta federal power marka amortisör taktı.kyb de vardı.özellikle kyb istedim.ama onu önermedi çok yumuşak arkayı vurursun dedi.şimdi özellikle önler çok sert.aradım o zaman önlere tokico getirteyim onları takalım arkalar aynı kalsın gerek yok çünkü tokico çok yumuşak arakaya 3 kişi oturdumu yere yapışır dedi.kafam çok karışık doğrumu acaba ustanın söyledikleri yoksa hepsini tokico ile değiştirmemmi lazım .yardımcı olursanız sevinirim.
Yeterli sanırım  ;)
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #2 : Haziran 15, 2013, 16:25:48 »
teşekkürler hocam peki sorunum hakkında bilginiz varmı tahminen ne olabilir ?
  • Kilometre: 148750
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #3 : Haziran 15, 2013, 16:28:12 »
Kayış olabilir,genelde ısınınca geçer kayış sesi.Ama ondada metal sürtme sesi değilde cikleme tarzında ses olur.V kayışı falan ne zaman değişti en son?
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #4 : Haziran 15, 2013, 16:40:07 »
bilmiyorum hocam aracı 3 ay önce aldım ağır bakımlarını yaptığını söylemişti satan adam umarım yapmıştır...ısrarla sordum çünkü trigeri falan değişşp değişmediğini değiştim dedi...motorun v kayısı taraflarından geliyor ses  az önce kontrol ettim motorun kendi içerisinde bişey olmasında umarım fazla bi masraf çıkarmaz
  • Kilometre: 148750
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #5 : Haziran 15, 2013, 16:41:26 »
bilmiyorum hocam aracı 3 ay önce aldım ağır bakımlarını yaptığını söylemişti satan adam umarım yapmıştır...ısrarla sordum çünkü trigeri falan değişşp değişmediğini değiştim dedi...motorun v kayısı taraflarından geliyor ses  az önce kontrol ettim motorun kendi içerisinde bişey olmasında umarım fazla bir masraf çıkarmaz
Düşündüğüm gibi, v kayışından geliryordur.Eskimeye başladığında önce dediğim gibi cikleme yapar,sonra sürmeye başlar artık.Kayışı kontrol edin bakalım aşınma,çatlak vs var mı ?
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #6 : Haziran 15, 2013, 16:43:33 »
teşekkür ler hocam yardımızın için biraz sonra gidip iyice inceleyeceğim birde hazır sizin gb deneyimli bir arkdaşı yakalamışken sormak istiyorum 2700-3000 devir arası bir uğultu oluyor 3.ve 4. viteste devir yükselince kayboluyor bu neden kaynaklanıyor olabilr ?
  • Kilometre: 148750
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #7 : Haziran 15, 2013, 17:07:52 »
Şanzımandan kaynaklı olabilir belki.Böyle tahmini şekilde yorum yapmak zor.Ama mesela şöyle yapabiliriz mesela baskı balata ne durumda,şanzıman yağı ne zaman değişti? Bunlardan kaynaklı bir şey olabilir.Bahsettiğiniz aralık çok kısa olduğundan belki size öyle geliyorda olabilir.Bu uğultu aracın altından geliyorsa şanzımana baktırmakta fayda var.
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #8 : Haziran 15, 2013, 19:00:27 »
Aklıma direk adana kebap ustası geldi iyimi
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: adana'da usta
« Yanıtla #9 : Haziran 15, 2013, 19:10:13 »
 :) :lol:::)güzelmiş:)kemal abim:)
Nimet içinde iken dostluktan söz açıp, kardeşim! Diyeni dost sayma. Dost, dostunun elini onun perişanlığında, çaresizliğinde tutan kimsedir..
Sadi´nin Gülistan´ından Öğütlerinden
