Gönderen Konu: yağ tavsiyesi..  (Okunma sayısı 5359 defa)
yağ tavsiyesi..
« : Haziran 13, 2013, 13:50:56 »
2002 verso 1.6 için  10-40 mobil1 yağ uygun olurmu yoksa castrol mu tercih etmeliyim. tavsiyelerinizi beklerim. k :)
Uyari!
Ağzınızı Kullanmaya Baslamadan Önce Beyninizle Baglantisini Kontrol Ediniz!
yağ tavsiyesi..
Ynt: yağ tavsiyesi..
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2013, 13:56:17 »
Viskozite aşırıya kaçmadıkça farketmeksizin (10W/40 yada 5W/40 olabilir) tam sentetik yağ kullanmanızı öneririm, özellikle de LPG varsa.
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2013, 14:00:02 »
ufuk bey 5w30 yağ kullanmada sıkıntı yoktur dimi
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #3 : Haziran 13, 2013, 14:08:17 »
Sıkıntı olmaz hatta daha uygun fiyatlı ve "tam sentetik" ise (Mesela Magnatec 5W/30 tam sentetik değildir ama EDGE 5W/30 tam sentetiktir) daha iyi olur
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2013, 14:09:09 »
sendeki yağlar eneos sanırım tam sentetik mi
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2013, 14:11:58 »
Evet 10W/40 bile tam sentetik, 5W/30'lar dizel partikül filtresi destekli ;)
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2013, 14:14:20 »
dizel partikül derken yani dizle arabalar için mi
« Yanıtla #7 : Haziran 13, 2013, 14:16:41 »
Partikül filtresi bulunduran yeni nesil (Euro 5) dizeller için, bunun altındaki diğer standarları da karşılıyor tabi ki.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #8 : Haziran 13, 2013, 14:17:59 »
anladım zaten şanjuman yağınıda senden alacağım gibi görünüyor bakalım bakım zamanı için 2000 km zamanım var.
« Yanıtla #9 : Haziran 13, 2013, 14:38:48 »
araç lpg li. ama önceki corollada 10 40 kullanmıştım.
Uyari!
« Yanıtla #10 : Haziran 13, 2013, 14:46:46 »
10w/40 ama hangi 10W/40? tam sentetik mi (her ne kadar bulunması çok zor olsa da)? yarı sentetik ise muhtemelen yüksek kilometrelerde sorun yaşamışsınızdır ?
« Yanıtla #11 : Haziran 13, 2013, 17:06:13 »
ufuk bey, cevabınız için teşekkürler.
 şöyleki ben bu işlerden çok anlayan biri değilim. evvelce 1.4  2001 corollaya yarı sentetik mobil tavsiye ettiler kullandım bir sorun yaşamadım.
soru şu yarı sentetik yada tam sentetik arasında ne fark var. ve  5w30 yada 10 40 ne gibi fark fayda sağlar.
eski aracımda ayağımı gazdan çekince araba akmaya devam ediyordu. bu araçta hemen hız kesilmeye başlıyor.  ordan yağın değişim zamanı gelmiştir diye tahmin ederek sordum 10.000 km önce değişmiş.
Uyari!
« Yanıtla #12 : Haziran 13, 2013, 17:26:53 »
Forumda ki birçok kullanıcı otomotiv tekniği konularında bilinçsiz zaten, bu bir eksiklik değil, sonuçta herkes herşeyi bilemez.
Sorun yaşamamanız sevindirici ancak bu hiçbir zaman sorun yaşamayacağınız anlamına gelmiyor.
Tam sentetik yağlar yüksek kaynama noktası, yüksek sıcaklıklardaki buharlaşma oranı düşüklüğü, köpürme miktarı düşüklüğü, düşük sıcaklıklarda bile daha fazla akışkanlık gibi avantajlara sahiptir.
5W/30 yada 10W/40 dediğimiz viskozite ise yağın en düşük ve en yüksek sıcaklıklardaki akışkanlık ölçüsüdür.Ne kadar soğuk iklimde kullanıyorsanız ilk rakamın daha düşük olması, ne kadar yüksek sıcaklıkta kullanıyorsanız da son rakamın düşük olması akışkanlığın yüksek olması dolayısı ile korumanın (özellikle ilk marş esnasında) yüksek olmasını sağlar.Ancak motorun toleranslarının üzerinde akışkan bir yağ kullanıldığında da bu yağın ne kadar ısıya dayanıklı olursa olsun motor toleranslarından daha fazla akıcı olmasından ötürü eksiltme yaşanacaktır.
Umarım anlatabilmişimdir.
Saygılar.
Ek olarak; motor yağları için dünyada kabul görmüş iki standart bulunmaktadır;
API (Amerikan Petrol Endüstrisi) : http://www.api.org
JASO (Japon Yağ Standartları): http://www.oilspecifications.org/jaso.php
« Yanıtla #13 : Haziran 13, 2013, 18:05:56 »
Benim her zaman arada kaldigim nokta 5-30 mu 5-40 mi :wacko:
« Yanıtla #14 : Haziran 13, 2013, 18:08:55 »
Senin aracın için 5W/30 doğru tercih Sercanım.
« Yanıtla #15 : Haziran 13, 2013, 18:11:25 »
20.000km dir kullaniyorum sesinden ve araca verdigi rahatligi anlayabiliyorum (sen her ne kadar hissedilmez desende :D ) 10 40 dan sonra iyi geldigini goruyorum araca.
« Yanıtla #16 : Haziran 13, 2013, 18:21:27 »
Senin gibi kıl adamlar anlar, biraz daha uzun kilometreler kullandığında, 200.000 km'ye geldiğinde zincirin hala sağlam kaldığında daha da iyi anlayacaksın :)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Haziran 13, 2013, 18:23:20 »
10-40 ta zincir değişecek mi şimdi benim araçta  :-\    130000 km oldu,gerçi en fazla göreceği 150000 km olur ama merak ettim şimdi. ::)
« Yanıtla #18 : Haziran 13, 2013, 18:25:18 »
Eyvallah, acikcasi yapilan isin hakkini vererek yapmak hosuma gidiyor o yuzden senle iyi anlasiyoruz. :)
« Yanıtla #19 : Haziran 13, 2013, 18:25:37 »
Tam sentetik yağ kullanıldığında daha uzun ömürlü olacağı kesin, hee senin kullandığın 10W/40 ile ne kadar gider orasını bilemem.
