Gönderen Konu: Bu da nedir şimdi?  (Okunma sayısı 1821 defa)
Bu da nedir şimdi?
« : Ağustos 11, 2008, 10:37:12 »
Sayın arkadaşlar bende 1996 ae101 kasa var.3 gün önce arka amörtisörleri değiştirdim.Fakat belki bağlantılı belkide bağımsız bilemiyorum benim el freni lambası 2.vites ve bazen 3. son olarak ta bugun 4.vites te iken yanıyor.Bu durum arıza olduğu içinmidir sizde yoksa el freni müşüründen olabilir fakat el freni müşürünün sağlam oldugunu dusunuyorum.Amörtisörleri değiştiren özel servis i aradım hidrolik azalmasından olabilir dedi.Dot 3 takviye yap dedi.Hidrolik seviyesine baktım normal gözüküyor min. biraz üstünde;
Benim tahminim araba hızlandıkça oluşan ivmelenmeden dolayı çalkalanan hidrolik (fren) sıvısından yanıyor ama bir yandan düz sabit hızda giderken de yaptı ..
Durum bu umarım izah edebilmişimdir?
Düşünceleriniz,önerilerinizi bekliyorum saygılar..
Bu da nedir şimdi?
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Bu da nedir şimdi?
« Yanıtla #1 : Ağustos 11, 2008, 11:52:03 »
Ali bey  şöyle bir deneme yaaplım fren hidrolik seviye kabındaki sensöre giden soketi bir çıkartınız.Bakalım ünlem işaretli ikaz lambamız süreklimi yanacak yoksa sönük mü kalacak.
Eğer  sürekli yanıyor ise tekrar soketin pinlerini kontrol edip yerine takın. El freni müşiri içinde aynı uygulamayı deneyerek bulabileeceğinizi sanıyorum.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 11, 2008, 19:21:11 »
Ali Bey, DOT 3 minimumun biraz ustu demissiniz. Ekleyip deneseniz bir? Maximumun birazcik altina kadar olabilir. Frenlerin mekanik kisminda bir yipranma olmadigini farzederek soyluyorum bunu tabii...
Fe... :-)
« Yanıtla #3 : Ağustos 12, 2008, 10:29:28 »
Arkadaşlar dün dot 3 ekledim sorun halloldu..Daha önce tofaş arabamda fren hidroliği yüzünden kaza yapmıştım o sebeble oldukça temkinli olmaya çalışıyorum bu konuda.. Yardımlarınız için teşekkürler..
