Gönderen Konu: 2008 corolla fren sorunu  (Okunma sayısı 3431 defa)
« : Mayıs 29, 2013, 20:44:47 »
Herkeze iyi akşamlar.
Aracımın freninde bana göre büyük bir sorun var. Frene tatlı sert bastığımda hemen abs devreye giriyor ve araçtan tırrt diye bir ses geliyor absden ama araç resmen durmuyor kayıyor. Bundan dolayı bugun hafif hasarlı bir kaza yaptım. Kırmızı ışıktan hareket ettim ve aşağı yukarı 30 km/h hızla giderken önümdeki araç aninden durdu. Aramızda 1.5 - 2 metre olmasına ragmen refleksle frene yüklendim ve dediğim olay oldu. Lastiklerim değişeli 2000 km anca olmuştur. Bu sorun sürekli meydana geliyor ani frende araba yağda kayıyor sanki. Bazende fren pedalına hafif bassamda araba ani fren yapmış gibi duruyor. Benim frene basma anlayışımdada sorun yok diğer araçları sürerken sıkıntı yok. Bundan önceki 2004 corollada hiç böyle sorunlar yaşamamıştım. Sizlerdende böyle sorunlar yaşayan varmı? Ne yapma mı önerirsiniz? Bu sorun cok canımı sıkmaya başladı.. Not: yapılan düzenli bakımlarda servis hiç bir sorun yok dedi.
M. KEMAL ATATÜRK
Ynt: 2008 corolla fren sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2013, 20:58:37 »
Lastikleriniz ne marka?
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2013, 21:09:21 »
Dunlop marka tekin abi.
M. KEMAL ATATÜRK
« Yanıtla #3 : Mayıs 29, 2013, 21:47:39 »
Modeli ve hız endeksi nedir?
« Yanıtla #4 : Mayıs 29, 2013, 22:11:48 »
onları bilmiyorum abi bakmam lazım
M. KEMAL ATATÜRK
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2013, 23:30:41 »
Birde lastik havalarınız ne değerde? Ayrıca ön fren disk ve balatanız ne durumda biliyor musunuz? Belki onlardan kaynaklı bir sorun olabilir,fren hidroliği ne zaman değişti ve değişirken makine ile mi değiştirildi hava kalmış olabilir mi sistemde?
« Yanıtla #6 : Mayıs 30, 2013, 19:32:31 »
Ertan abi herşeyi servisinde yapıldığı için normal. Diskler Balatalar 4 ay önce değişti. Lastiklerin havaları normal. Bu sorun  birkaç yıldır var.
M. KEMAL ATATÜRK
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Mayıs 30, 2013, 19:41:07 »
Bence araçtan çok sürüş şekliyle alakalı bir şey gibi geliyor.Yani dozlamada sıkıntı var gibi.Çünkü frenin denge aralığını tutturamıyorsunuz anlattıklarınız sorduğum şeylerin dışında bunu gösteriyor gibi.
  • 2011 Comfort Extra
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Mayıs 31, 2013, 20:11:15 »
Aracım 2011 corolla.Şehir içi kısa mesafede,ani duruşlarda bende corollayı iyi bulmuyorum.Ufak bir kazada ben yaptım.En iyisi öndeki araçla arayı daha fazla açmak.Aynı kasa araç kullanan bir kaç arkadaşta bu sorunu belirtiyor.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #9 : Mayıs 31, 2013, 20:17:07 »
Aynı sorun bendede vardı michelin lastik alarak sorunu ortadan kaldırdım diye bilirim. Ama bazen frene basınca sonuna kadar basmadan ayağımın altında sertlik oluyor fren şişer gibi ozaman çok güzel duruyor nerdeyse abs devreye girmiyor bile ama çivi gibi çakılıyor araba resmen. Her zaman olmuyor bu acaba fren hidroliği ile alakalı bir durum söz konusumudur yada fren merkezi? Bazen yağ sanki iyi pompalıyorda ondanmı fren sert miş hissi verip çok güzel duruş sağlıyor. Aynı durum seat cordoba abs li olan araçtada aynı. Bazen hiç durmuyor lastikleride yeni brıstone arada bir denk gelincede fren böyle tatlı yumuşak oluyor basıncada abs devreye girmeden çok güzel duruş sağlıyor.Ama toyotada Michelin lastiklerinden sonra yeri geldi nerdeyse camdan çıkaracak duruşlar yaptı 100 km hızdan fazla giderken 40 metreye kadar duruş yaptığımı biliyorum.
« Yanıtla #10 : Haziran 01, 2013, 10:09:57 »
Bence bu sorun araç kaynaklı olabilir
M. KEMAL ATATÜRK
« Yanıtla #11 : Haziran 01, 2013, 10:16:10 »
Aynı sorun bendede vardı michelin lastik alarak sorunu ortadan kaldırdım diye bilirim. Ama bazen frene basınca sonuna kadar basmadan ayağımın altında sertlik oluyor fren şişer gibi ozaman çok güzel duruyor nerdeyse abs devreye girmiyor bile ama çivi gibi çakılıyor araba resmen. Her zaman olmuyor bu acaba fren hidroliği ile alakalı bir durum söz konusumudur yada fren merkezi? Bazen yağ sanki iyi pompalıyorda ondanmı fren sert miş hissi verip çok güzel duruş sağlıyor......Ama toyotada Michelin lastiklerinden sonra yeri geldi nerdeyse camdan çıkaracak duruşlar yaptı 100 km hızdan fazla giderken 40 metreye kadar duruş yaptığımı biliyorum.
Fren sisteminiz mükemmel dozlama çıkartıyor, lastiklerinizde yumuşak hamurlu, herşey olması gerektiği gibi.
Sizin yapmanız gereken tek şey, fren hidroliğinizi her 40.000km'de değiştirmek.
« Yanıtla #12 : Haziran 01, 2013, 12:00:43 »
Benim lastikler bitik olduğu için direk abs giriyor devreye ama dozlamayı iyi yaptığım zaman gerçekten çivi gibi çakılıyor eğer biraz kaçırırsam direk abs ve bu sefer hem tırrttt sesi rahatsız ediyor birde fren mesafesi uzuyor gibi geliyor bana.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Haziran 01, 2013, 12:03:36 »
Abs devreye girince elbette fren mesafesi uzar.Sürtünmeyi azaltıyor sonuçta ve tekerler dönmeye devam ettiği için geç duruyor araç.
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #14 : Haziran 20, 2013, 16:55:07 »
Ben de de 2008 corolla d4d var aynı sorunu ben de yaşadım. lastiklerinizin değiştiğini yazmışsınız lastik ebatlarınızı bilmiyorum ama bende Balatalar, Diskler ve hidrolik yağı değiştiği ve lastikler de yeni alınmış olduğu halde abs çabuk deyreye giriyordu. Ne zaman 195/65/15 olan lastikler 205/55/16 ile değişti. hem fren sorunum hem yan rüzgardan etkilenme hem de virajlardaki yana yatma hissedilir derecede azaldı. kalkıştaki hantallığım bile biraz daha iyi oldu. Sanırım Corollada son kasada class donanım haricinde hiçbir modelin standardında 195/65/15 de  kullanmıyor.
« Yanıtla #15 : Haziran 20, 2013, 17:11:30 »
Benim lastiklerin ebatı nedir bilmiyorum ama dikkat edicem buna teşekkürler.
M. KEMAL ATATÜRK
« Yanıtla #16 : Haziran 20, 2013, 23:51:52 »
   Herkes doğru yanlış bir şekilde size yardımcı olmaya çalışmış.Hatta Ahmet Arslan beyin belirttikleri haklı da olabilir ama kaza yapmanızın en büyük nedeni ne lastikler,ne ABS ne de başka bir şey.Tek sorumlu sizsiniz.Nedeni yazdıklarınızda kırmızı ile belirttiklerim kaza yapmanızın en büyük nedeni.Hızınız ne olursa olsun "hızınızın yarısı kadar metre takip mesafesi" kuralını hiçe saymışsınız.1-2 metre mesafe ile araç takibi yaparsanız kaza her zaman kaçınılmaz olur.Geçmiş olsun ve Allah daha büyüklerinden sakınsın...
