Gönderen Konu: MMT/ES düğmesi ne işe yarar?  (Okunma sayısı 97717 defa)
« : Ağustos 07, 2008, 10:45:42 »
Corolla Diesel MMT şanzımanlı aracım var. Vitesin biraz yukarısında MMT ES düğmesi var. kitapçığında seri kullanım için ES moda alabilirsiniz ama fazla yakar gibi birşey yazıyor. Tam olarak ne işe yaradığını bilen var mı? Ne zaman kullanılır? ne avantajı vardır vs.
Corolla 2007 MMT D4-D Plusline
  • 2008 Corolla Comfort MMT
Ynt: MMT/ST düğmesi ne işe yarar?
« Yanıtla #1 : Ağustos 08, 2008, 09:06:30 »
Merhaba Mehmet Bey,
Bu düğme aracınızı sport modunda kullanmanız için koyulmuş. Yani bu düğme basılı halde kullanırsanız ivmelenme ve hızlanmayı artırmak amaçlı olarak 3500 devirlerde vites yükseltmelerini yapar. Tabi bu tarz kullanım takdir edersiniz ki yakıt sarfiyatını artırıyor. Kalkışlarda bu özelliği kullanmamızı tavsiye etmiyorlar.Aynı zamanda sollama anı gibi v.b. durumlarda sıkışacağınızı hissettiğiniz zaman gaz pedalını köklediğinizde de aynı özellik devreye girip vites küçültüyor ve ivmelenip vites yükseltiyor.
Bir kullanım yeri için daha önermişler o da rampa yukarı çıkarken MM vitesler kararlılığını sürdüremiyor ve vites yükseltip motoru bayıltıyor sonra olmadı diyor tekrar vites küçültüyor bu işlemi tekrar edip duruyor, bu olayı yapmaması için normal devrin (3000) üzerine çıkmadan vites değişimi yapmasını engelliyor.
« Yanıtla #2 : Ağustos 08, 2008, 09:35:43 »
Evet bu tuş  bol yokuşlu yollarda konforu çok arttırıyor.
Saygılar, Yaman.
Ynt: MMT/ES düğmesi ne işe yarar?
« Yanıtla #3 : Ağustos 08, 2008, 10:54:32 »
Teşekkürler yanıt için.
istanbul malum her yeri yokuş. Çok dik bir rampa çıkarken motor bayılıyor resmen. Bir 2nci vites, olmadı 1, tekrar 2 derken şaşırıyor alet. bunu öğrendiğim iyi oldu.
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 08, 2008, 12:30:47 »
...Bir kullanım yeri için daha önermişler o da rampa yukarı çıkarken MM vitesler kararlılığını sürdüremiyor ve vites yükseltip motoru bayıltıyor sonra olmadı diyor tekrar vites küçültüyor bu işlemi tekrar edip duruyor, bu olayı yapmaması için normal devrin (3000) üzerine çıkmadan vites değişimi yapmasını engelliyor.
Otomatik vitesli aracınızı rampalarda bu şekilde kullanmakta ısrar ederseniz, çok sık vites değiştirme işlemi nedeniyle şanzıman kısa zamanda ısınır ve şanzıman yağı yüksek ısıda özelliğini kaybedebileceğinden, orta vadede problem çıkartabilir.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 09, 2008, 01:08:24 »
O yuzden de belli araliklarla bu yagi degistirmek gerekir :)
Fe... :-)
  • Kilometre: 180
« Yanıtla #6 : Ağustos 09, 2008, 11:17:08 »
Tabii ki.
Manuel vitesli araçların şanzıman yağları 80.000 km. seviyelerinde değiştiriliyorsa, otomatik viteslilerin aşağı yukarı yarısında değiştirilir. Hatta sıkışık trafik şartlarında veya çok fazla vites değişimi yapılan ortamlarda kullanıyorsanız aracınızı km. beklemeden değiştirmek daha da sağlıklı olacaktır.
« Yanıtla #7 : Ağustos 13, 2008, 08:26:29 »
mmt de bu yağ mevzusu   düz vitesler ile aynı olsa gerek. sonuçta hidrolik bir şanzıman yok mmt de. manuel şanzıman kutusu var.
Saygılar, Yaman.
« Yanıtla #8 : Ağustos 27, 2008, 00:16:06 »
yaman doğru söylemiş mmt düz bir şanzıman. fakat üstünde iki tane elektrikli motor var bunun birisi debriyaj pedalı görevini yapıyor bir diğeri de vites kolmekanizması görevini .peki kim bunu yaptırıyor derseniz motorun bazı yerlerinden aldığı sinyalleri değerlendirip komutu veren mmt ecusu dur (beyin)şimdi benim tavsiyem nacizane tecrübelerimden yokuşta ve sık tarfikte aracı manuel konumuda kullanmanızdır.neden derseniz araca gaz verdiğinizde hızlanma algılayıp bir üst vitese atacak fakat rampayı ortaladığınızda bu seferdevir karşılamayacağı için alt vitese almaya çalışacaktır. buarada geçen süre zarfında araç ambele deiğimiz aptallaşmaya başlıyacaktır o yüzdende bayılacaktır şanzumanın karakteridir bu .fakat manuel de kaldırısanız araç şaşırmayacak ve siz kumanda ettiğiniz için siz istemeden üst vitese atmayacak ve rahar ca çıkacaktır yokuşu
