Gönderen Konu: 34 lt lpg ile 248 km  (Okunma sayısı 8331 defa)
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: 34 lt lpg ile 248 km
« Yanıtla #20 : Mayıs 28, 2013, 02:20:23 »
35 lt lpg ile ankara sehiriçi honda Accord 260 km ilk aldığımda daha fazla yakıyordu 1000 km yol ayarından sonra düştü yada havalar ısınınca düştü
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mayıs 28, 2013, 09:33:20 »
önümüzdeki hafta uzun yola çıkacağım bakalım o zaman tam olarak ne yaktığı belli olur lpg de sonra 1000 km ayarına gireceğim inş biraz daha düşer ki gerçi bu değer en azından benzine göre yarı yarıya
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #22 : Mayıs 28, 2013, 09:44:33 »
Hafta sonu Sakaryadan İstanbula gşt gel birazda Adapazarı şehir içi yaklaşık 1,5 saatte araba durdugu yerde çalıştı.
İstanbula gidiş hız sabitleyici ile 100km
Dönüş hız sabitleyici ile140km hızlarında
37,5 litre LPG ile 440 km yol yapmış klima hep açık arabada 1.8 otomatik Avensis.
« Yanıtla #23 : Mayıs 28, 2013, 12:13:07 »
Valla şu an zorunlu olarak benzinde biniyorum çokta bindigim söylenemez .çogunlugu şehir içi olmak üzere 8,5 litre şu an ki aracın ortalama gösterimi.Lamba sürekli yanarken 170 tl lik benzin aldım 390 km oldu şu an çeyrek depo çizgisinde .390 km nin 150 km si köye gidiş geliş tam uzun yolda sayımaz ama gerisi full şehir içi saga sola gitme .Birde Ankara trafigi 8 in altına bir inerse çok harika olacak
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #24 : Mayıs 28, 2013, 13:15:03 »
arkadaşlar benim arabada ne sorunu var o halde anlamadım gitti 229 tl ye 400 km yapıyordum benzinde lpg de ise 0,33 krş yakıyorum 50000 bakımı serviste yaptırdım buji hava filtresi vs değişmesi için 70000 km olması gerekiyor kullanım kitsbında o şekilde görünüyor ne yapayım acaba anlamadım gitti
  • No Stock+
« Yanıtla #25 : Mayıs 28, 2013, 13:21:53 »
Sayın kullanıcılar birde değer verirken aslında    TL-KM vermek yerine LT-KM vermek daha mantıklı olacaktır. Çünkü herkesin aldığı Lt birim fiyatı farklı olabilir bu da yanılgıyı daha da artırır. Ki bir kullanıcı LT s 2.10 TL den alıp TL olarak hesap yaparken bir diğer kullanıcı 2.50 Tl den aldığında Km fiyatları farklı çıkacaktır. Belkide aslında Ltsi ucuz alan daha fazla yakmış olabilir tüketilen gaz miktarında.
Bu yüzden Lt olarak belirtirsek karşılaştırmalar daha sağlıklı olacaktır. sorunsuz ve huzurlu sürüşler dilerim. :)
  • No Stock+
« Yanıtla #26 : Mayıs 28, 2013, 13:26:21 »
Bakım konusunda herşeyi kitaba göre yapmak her zaman mantıklı olmayabilir. Mesela Hava filtrenizi 10bin km de hava tutup temizlerler 20 bin km de değişirler ama o filtre artık kullanılmaz halde olduğunda değişirler. Ben bu yüzden Açık hava fitre kiti kullanıyorum ve her 5-6 bin km de bir temizlerim. Bujilerimi ise her 15-20 bin km de bir değişirim. Yağı ise 10/40 yarı sentetik yerine 5/40 mobil tam sentetik kullanır ve 7500-9000 km de bir değişirim yağ filtresini de servisten temin ederim.
Kitap daki bilgiler benim için bir yere kadardır. Fazlası veya eksiği kullanıcıya kalmıştır.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #27 : Mayıs 28, 2013, 13:31:21 »
Emre bey bende 60000 bakım için 5 40 yağ kullanacağım ilk defa servise gitmeyeceğim bakım için.sizce bujileride değiştireyim mi hava filtresi temiz geçenlerde söküp baktım bir sıkıntı yoktu.Ve geçenlerde bir konu oldu daha önce 10 40 yağ kullanıldı ise sonra 5 40 yağ kullanılmaz motora zarar verir diye.Böyle bir şey mümkün mü.
  • No Stock+
« Yanıtla #28 : Mayıs 28, 2013, 16:29:17 »
Bujileriniz 40bin bakımında değişti o zaman. Yaklaşık 20 bin km yapılmıştır. Tanesi 6tl olan bujilerin bence zararı değil yararı olur. Ki LPG de artık bujilerinizi normalden daha erken değiştireceğinizide unutmayın derim.
Öyle bir şey bence alakasız. Hele ki kışın bu değişimi kışın yapmış olsaydınız ilk çalıştırmada ki farkı daha iyi hissedebilirdiniz. Zararı değil daha randımanlı olacaktır. Motor yağı ile ilgili konu sitemizde var sayfalarca tartışılıyor. He derseniz ki
-E toyota kendi kitapçığında 10/40 yarı sentetik yazmış motora uygunluk bakımından.
Toyota uygun koşullarda bu yağı önermiş. Ama siz daha iyi bir yağ kullanırsanız da zararı değil yararı olur.
Dipnot: "Bey" kelimesini kaldırsak daha memnun olurum. :)
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #29 : Mayıs 28, 2013, 16:53:57 »
eyvallah kardeş bide 60000 bakım için servis 400 tl istiyor şanjuman yağı dahil sence fiyat nedir ve bu olayda yağ fiyatını düşüp kendim 5 40 alıp götüreyim diyorum
« Yanıtla #30 : Mayıs 28, 2013, 17:17:10 »
Mustafa aracın maf sösörü ile hego sensörünü bir temizletsen diyorum .Geçen hafta yan dükyan oto aksesuarcısı bir tane otomatik e12 geldi vatandaş veni almış
4-5 ay oldu dedi bende bendede var dedim benimki manuel dedim ne yakıyor dedim abi kışın 550-600 yaktı şimdilerde 500 yakıyor dedi  durum bu hacım .Yani arbanın lpg de 270-290 felan yakması lazım gibime geliyor çünki araba 1,6  hani bunun manuelleri 250-260 yakıyor .seninkide 270-300 bandında ykasın.Bire bak şunu deyim arkadaşımda 2,0 RAV 4 var ATİKER SIRALI SİSTEM VAR 340-350 yaklıyor artı araç otomatik burdan degerlendirme yapabilirsin .
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Mayıs 28, 2013, 17:41:35 »
20 lt ile 300 km sırf test için depoyu doldurduğum yerden çıktım otobana 2 arkadaşım daha vardı yanımda inanmıyorlardı. :) sapancadan geri döndüm aynı pompaya yanaştım 45 tl lik gaz aldı. gazın litresi 2,28 tl (po/gaz) km ise 300 de idi.
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Mayıs 28, 2013, 18:48:19 »
Gazı nereden alıyorsunuz acaba ? Biz totalden almıştk 32 litre 270 km'de kırmızı yanmıştı fazla yanıcı sanırım. PO ve Opetten aldığımda ise şehir içi 320 km anko gidiyor. 32-33 litreye
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #33 : Mayıs 28, 2013, 19:24:47 »
uzun yolda kesin farkeder zaten ama bu değer çok çok iyi ve burada lpg lt fiyatı 2,45
Bak o arkadaşta demiş 0,50 krş yakıyor diye yani lpg de %40 tasarruf zaten 0,30 ile 0,35 krş a geliyor o halde benim araba normal yakıyor tabi bu dediğim şehir içi
  • Roy Roy...
  • 9 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Mayıs 28, 2013, 23:09:23 »
23 km ortalama hız ile 33 lt gaz ile 330 350 km astra h istanbul trafiği
25 km ortalama hız ile 33 lt gaz ile 340 360 km vectra c karabükte...
düşünün artık. baya fazla yakıyor...
...Wir Leben Autos...
  • power of honda
« Yanıtla #35 : Mayıs 28, 2013, 23:34:16 »
mustafa bey bence aracınız normalin az biraz üstünde cok can skacak bir durum yk 500 600 yaktığınız günleri düşünün ve keyfinize bakın
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #36 : Mayıs 29, 2013, 00:07:23 »
zeki bey haklısınız kafayı takmıyorum ve şunuda biliyorum bir lpg yi yeni taktığınızda 1 2 depo motor alışana kadar fazla yakıyor ve 1000 km sonra bir ayara daha girecek ve o zaman eminim ki biraz daha düşecektir yakıt
« Yanıtla #37 : Mayıs 29, 2013, 00:11:19 »
Yahu isik yanarken 20 liralik benzin aldik arkadasimla butun gun gezdik 85 km yol yaptim genel itjbari ile 80i gecmedim genelde 70le 5. Viteste gittim cevreyolunda birisiyle ugrastim bir tek oda 3 dakikayi gecmedi sonra uyari geldi yan taraftan sonra sehiricine girdik toplamda 85 km yaptim yine isik yandi ustune 10 liralik benzin aldim kardesimi.disciye goturdum full sehirici donuste is cikisi oldugu icin cevre yoluna ciktim genelde 100 km/h ile gittim tuketim 6.3te geziniyordu. Surekli 1-2-3. Viteslerin sonunu gordugumde ortalama 8.5 max 8.7 oldu ya arabada sorun var yada sizin araclarda.sakin kullanimda 7yi cok nadir gordum
  • power of honda
« Yanıtla #38 : Mayıs 29, 2013, 00:50:08 »
arkadaşlar kimsenin arabasında sorun yok insanlar şehir içi yakıt tüketiminden bahsediyor sizler yok otobanda su kadar gitti yok cevre yolunda su kadar gittim İstanbul şehiriçi trafiğiyle cevre yollarını otobanları kıyaslayarak az yakıyor cok yakıyor kıyaslaması nasıl yapabiliyorsunuz ?
« Yanıtla #39 : Mayıs 29, 2013, 07:46:53 »
Merhaba mustafa abi bizde brc sistemi kullaniyoruz aracimiz 2006corolla 1.6sol otomatik sedan 6000kmde lpg takildi suan 16binde orj. Bizde istanbul trafiginde 11,4lt yakiyor suan lpg de. Bakima nerde sokmayi dusunuyorsun abi? Biz haziranin sonunda veya temmuzun ilk haftasi arabayi kartal oto sanayisinde bir usta var gecen sene begenmistik toyotadan ayrilmis usta istersen senin makina ile birlikte bakima girebiliriz. Orda mucib otogazda var brc yetkili servisi biz lpgyi orda taktirdik. Ordada lpgnin senelik bakimini yaptiracagiz.
