Gönderen Konu: Yakıt Filtresi - 2005 Corola Sol  (Okunma sayısı 7299 defa)
  • Kilometre: 55000
« : Mayıs 18, 2013, 14:47:29 »
Merhaba arkadaşlar. 2005 corolla-sol aracımı alalı 6 ay kadar oluyor. Bakımı geldi. araç şuan 195000 km de maşallah bir sıkıntım yok.
Sorum şu bu araçlarda yakıt filtresi var mı? Değişmesi gerekir mi? Sitede bakındım ama net bir cevap bulamadım.
ibr@him Telci
Ynt: Yakıt Filtresi - 2005 Corola Sol
« Yanıtla #1 : Mayıs 18, 2013, 15:37:39 »
2002 yılından itibaren Toyota benzinli araçlarda yakıt filtresi bulunmamaktadır.
« Yanıtla #2 : Mayıs 18, 2013, 18:23:47 »
Yakıt pompasıyla bitişik gibi birşeymiş yakıt filtresi, o yüzden sanayi de pek kurcalamak istemiyorlar. Yetkili Serviste yaptırmak lazım.
( bu bilgiyi sitede yedek parça satışı yapan Ufuk beyden almıştım, en doğru bilgiyi kendi verecektir.)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 18, 2013, 18:24:31 »
Yakıt filtresi 2005 corollamda var(1.6 benzinli) ve 80000 bakımında depo içerisindekide dahil değişiyor.
« Yanıtla #4 : Mayıs 18, 2013, 18:25:57 »
Ertan bey, kaça maloldu filtre değişimi?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Mayıs 18, 2013, 18:27:37 »
Tam olarak hatırlamıyorum ancak bu 80000 bakımında yapıldı ve eğer sonrasındada değişim yapılacak ise kesinlikle serviste yaptırın.Eğer ufak bir hata dahi olursa olmadık şeyler olabilir yangın gibi mesela.Hatta konu vardı bununla ilgili forumda
Edit: Konuyu buldum http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=40630.0
« Yanıtla #6 : Mayıs 18, 2013, 18:30:47 »
teşekkür ederim.
benden önceki sahibi değiştirdimi bilmiyorum, ben 90 binde aldım aracı, olmadı servis kayıtlarına bir baktırayım, eğer değişmediyse gerekeni yapmak lazım.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Mayıs 18, 2013, 18:32:46 »
teşekkür ederim.
90000 öncesine baktırın yapılmamış ise kesinlikle yaptırın.Bunun dışında soğutma suyu değişmeli mutlaka.İçerisindeki fabrika dolumu ise 8 yıl veya 160000 km ömrü var yani bitmiş oluyor.Balatalar,diskler,baskı balata,aşınan eskiyen hortum kayış vs,birde tesmostatı kontrol ettirin mutlaka.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 18, 2013, 18:37:06 »
« Yanıtla #9 : Mayıs 18, 2013, 18:40:36 »
pompadamı değişecek acaba?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #10 : Mayıs 18, 2013, 18:41:28 »
Yok hayır sadece filtre,ayrılıyor yenisi takılıyor sonra tekrar monte ediliyor
« Yanıtla #11 : Mayıs 18, 2013, 21:29:05 »
Bir önceki aracım olan 98 model Suzuki Swift'te yakıt filtresi vardı, çok küçük bir şey idi ve maşpiyelin altında konumlandırılmıştı. O aracın yakıt pompası arızalanmıştı ve değişime gidilmişti, depo içinde yakıt pompasına takılı olan ön filtreyi o zaman görmüştüm. Bu ön filtrelerde yırtılma, çürüme olmadığı sürece değişime gidilmiyor.
2002'den itibaren olan Corollada da sadece depo içinde yakıt pompasına takılı, sökülebilir ön filtre mevcut olup, değişimine gerek yoktur. Onun haricinde aracın başka bir yerinde 2. yakıt filtresi bulunduğunu düşünmüyorum. Yetkili servisinizden kontrol edebilirsiniz. Eğer varsa bizleride 2. filtrenin fotoğrafı ve yeriyle ilgili lütfen bilgilendiriniz.
« Yanıtla #12 : Mayıs 18, 2013, 21:35:13 »
Bu konudaki yakıt filtresi nedeniyle oluşan arıza diesel motorlu araç içindi.
Benzinli araçlarda eğer yakıt filtresi mevcutsa ve tıkalıysa sadece motorun çalışmasını engelleyerek stop etmesine veya teklemesine neden olur, onun haricinde yangın gibi sorunlar oluşturmaz.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Mayıs 18, 2013, 21:46:59 »
Eğer montaj düzgün olmaz ise dediğinizin dışında yangın durumu söz konusu olabiliyor.Filtre daha önceki mesajımdada belirttiğim gibi 80000 bakımında değişiyor ve elimde yapılan işlemler arasında yazıyor.Dediğiniz gibi 1 adet filtre var ancak 80000 km de değiştiriliyor.
« Yanıtla #14 : Mayıs 18, 2013, 21:51:40 »
2. yakıt filtresi eğer motor bölümünde ise ve giriş çıkış hortumları çok ivedi bir şekilde takılmışsa elbette buradan püskürecek olan basınçlı benzin yangına sebep olabilir. Bahsettiğiniz 2. filtrenin Corollanın neresinde olduğunu öğrenebilirmisiniz?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #15 : Mayıs 18, 2013, 21:54:44 »
Koltuğun altında olan filtre değişiyor yanılmıyorsam zaten başka filtre yok(kitapçıkta bakım için yakıt filtresi kısmında depo içindekide dahil diyor) ancak servis faturasında 1 adet yakıt filtresi olarak geçiyor.
« Yanıtla #16 : Mayıs 18, 2013, 22:04:30 »
Koltuk altı derken sanırım arka koltuktan bahsediyorsunuz ve onun altında da yakıt deposu mevcut.
Kitapçığınızda yakıt deposu içindeki ön filtrenin değişmesi/kontrol edilmesi gerektiği ibaresi var mı?
Yoksa, filtre değişimi konusunda "*Yakıt filtresi mevcut modellerde" diye yıldızlı uyarımı var?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #17 : Mayıs 18, 2013, 22:25:43 »
Yok hayır sadece dediğim gibi yakıt filtresi(depo içerisindeki dahil) şeklinde bir ibare var.Arka koltuk çıkarılıyor hemen altında şamandıradan ayrılıp yeni filtre takılıyor.
« Yanıtla #18 : Mayıs 18, 2013, 22:58:42 »
O zaman demek ki 2007'den itibaren benzinlilerde depo içi filtre değişiminden vazgeçildi.
Servis müdürü bir arkadaşım değişim yapılmadığından bahsetmişti.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #19 : Mayıs 19, 2013, 03:28:34 »
2007 sonrasını bilemiyorum ancak 2002-2007 arasında durum bu şekilde.
