Gönderen Konu: Rolanti ve Vuruntu Sorunu  (Okunma sayısı 3628 defa)
« : Mayıs 15, 2013, 14:16:46 »
Arkadaşlar 2000 model Toyota cor. terra (4aFe Motorlu)  lpg/benzinli bir aracım var. benzinde ve 2-3 bin devir arasında kullanırken gazdan ayağımı çektiğimde vuruntu yapıyor eğer debriyaja basarsamda devir saati neredeyse 0'layıp stop edecekmiş gibi oluyor ama kendini toplyor. Devir saati düşük devirde kullandığımda çok fazla düşmüyor ama  gazdan ayağımı çektiğimde 1-2 bin arasında vuruntu sorunu devam ediyor. Lpg de vuruntu yok ama rolanti sorunu devam ediyor. Bir Ustaya gösterdim. Sorun yok benzinde uzun zaman kullanılmadığından dedi. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlardan çözenler varsa nasıl çözdüler? Çözüm önerisi olan bilgili ardaşların da mesajlarını bekliyorum. Saygılar...
Ynt: Rolanti ve Vuruntu Sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 15, 2013, 18:23:20 »
Biraz benzinde kullanın derim ayrıca benzini iyi bir benzinlikten alın derim yakıtla ilgilide olabilir başıma geldiği için söylüyorum.
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2013, 08:23:01 »
Dediğiniz gibi bir kaç gündür marka bir şirketten doldurdum kullanıyorum. bir fark yok gibi ama sonucu bir kaç hafta sonra görücez hocam teşekkürler. Yinede çözüm önerisinde bulunanları bekliyorum.
« Yanıtla #3 : Haziran 05, 2013, 16:40:46 »
Arkadaşlar aracı benzinde bir kaç hafta kullandım ve biraz devirli kullandım şikayetler hatırı sayılır seviyede azaldı. bir iki hafta lpg'de kullandıktan sonra yine deneyim dedim sorunlar yine tekrarlıyor. Artık lpg de sürüyorum fazla kafaya takmamak en iyisi. kurcaladıkça kurdu çıkıyor hesabı olacak yoksa.
« Yanıtla #4 : Haziran 08, 2013, 12:38:06 »
Benzinde kullanırken keşke wurth enjektör temizleyici koysaydınız daha iyi açılırdı yollar. Ayrıca gidip lpgyi ayarlatın derim.
« Yanıtla #5 : Temmuz 15, 2013, 17:09:54 »
hocam ayni sorunu bende 2002 1.4 terra da yasadim ustamin onerisi motor ozellikle osguk oldugu zamanlarda biraz rolantide calistirmami onerdi calistirir calistirmaz hemen hareket etmemek isede yaradi bilgin olsun
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #6 : Temmuz 29, 2013, 23:20:04 »
merhaba. benim araba karbüratörlü ama aynı şekilde lpg ve benzinde rölanti durumu çok değişken.
örneğin lpg de rölanti sorunsuz oluyor, benzine aldığımda rölanti yüksek. ya da giderken boşa aldığımda 80 le falan diyelim lpgde araba stop ediyor. o yüzden boşa almıyorum.
sanırım bu lpg olayının ayarları karbüratör ve enjeksiyon sistemi açısından daha hassas. soğuk sıcak hava durumu, motorun ısı durumu, lpg deponun doluluğu, hatta gaz alınan yere göre bile değişiyor. karbüratörcüyü bir ziyaret etmem gerekiyor bu arada...
2004 Yaris 1,3 Sol vvt-i AT
« Yanıtla #7 : Ağustos 21, 2013, 09:34:14 »
Arkadaşlar bayrama memlekete giderken enjektör temizleyici wurthü bir deneyim dedim. araçta baya bir düzelme oldu lpg de kullanıp tekrar benzine aldımda da bir sorun olmuyor artık birde rolanti düşmesi probleminde dediğiniz gibi aracı marştan sonra hemen kaldırmamak,  biraz (10-15 sn) rolantide çalıştırmak gerçekten işe yarıyor. Bu arada benzinlikteki pompacı abi bunlara hiç gerek yok benzin zaten yakıcıdır ve de şirketler bazı katkı maddeleri kullanıyor dedi ama her şirket böle değil tabi benzinlik seçimi gerçekten önemli. ilgilinen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. kazasız-belasız-arızasız yolcuklar
