Gönderen Konu: corolla patlatmayı kesti ama hala gaz yemiyor !!!  (Okunma sayısı 1395 defa)
« : Mayıs 14, 2013, 19:53:49 »
selamın aleyküm ilk önce herkese 1.6 xli 1995 modl corlla sahibiyz arabamzda  kaç aydır devm eden bir sıkntı var hala çözemiştm başına gelnler bilenler gerçktn yardımcı olabilrmi sorun eskidn araba patlatma yapıyrdu orginal fabrikadn sipariş ettgimz buji kablolarını taktk dzldi ama hala gaz yememe gibi bir sorunu var nedn olr neysn olr şimdiden teşekkürler
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
Ynt: corolla patlatmayı kesti ama hala gaz yemiyor !!!
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2013, 20:21:25 »
samet yazımıza biraz dikkat edersek iyi olur sanırım.bu şikayet için servise gittiniz mi hiç yada iyi bir motor ustasına
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #2 : Mayıs 14, 2013, 20:24:13 »
tamam dikkat etmeye çalışırm el alışkanlıgı kusura bakmayın evet ankarada dörtnal a götürmştük titreme yapıyor diynce lpg ciye gidin demişti ama ayarda felan sıkıntı çıkmadı tekrar dan gitmeyi düşünüyorz
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #3 : Mayıs 15, 2013, 08:41:13 »
enjektör sensör vs temizliği yaptırdın mı kurum bağlaması muhtemel bence
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2013, 17:39:38 »
hayr öyle birşey söylenmedi ama sıralı sistem diyorlar benznde yapmıyr ama düz eski sistem kunlananlar kullanıyorlar
« Yanıtla #5 : Mayıs 15, 2013, 17:42:53 »
Öncelikle geçmiş olsun kardeş.Aracı benzne al araç benzinde herhangibi anormallik var mı .Çekmeme gitmem gib sorunlar var mı.Eger araç benzinde gayet normal fakat lpg de araç çekmiyorsa sorunu lpg sisteminde arayın
« Yanıtla #6 : Mayıs 15, 2013, 18:22:04 »
saolun  lpg sistemnde ne gibi sorunlr olabilrki sıralıdan başka çözüm yokmudr szce
