Gönderen Konu: Acil yardım lütfenn....  (Okunma sayısı 1904 defa)
« : Ağustos 04, 2008, 23:26:36 »
Arkadaşlar bende yaris hatchbak var  otomatik  vites benim sorunum şu : araba vitese geçiyor ama motor boşa çalışıyor gaza basınca kawramıyor yani araba gitmiyor debriyaj balatasının ömrümü bitti acaba yada sorun ne olabilir.....!!!! kısa süreli bi çözüm sunabilirmisiniz bari serwise kdr götürebileyim =))
Ynt: Acil yardım lütfenn....
« Yanıtla #1 : Ağustos 05, 2008, 00:11:01 »
araç kaç km.de? dediğinz gibi kavramama durumu var herhalde,şu an en basit yorum o şekilde olur sanırım. galiba olması gereken en son olan çareye başvuracaksınız,yani çekici.
2008 Corolla D-4D
Zalim zulmünü eder,kader ise adaletini...
Ne mutlu "TÜRK"üm diyene...
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 05, 2008, 04:26:05 »
CV joint dedikleri kisim yerinden cikmis olabilir mi acaba? Bu sorunu yasamadan once bu bahsettigim kisimlarin hasar gormesine yol acacak bir olay yasadiniz mi? Carpma vs gibi?
http://www.samarins.com/glossary/cv_joint.html bu sayfadaki ucuncu resim kirilmis bir CV joint (sabit hizli kardan mafsali/saft deniyormus Turkce'de) resmi.
Insallah cok daha basit bir nedendendir ve para harcamadan halledersiniz.
Fe... :-)
« Yanıtla #3 : Ağustos 05, 2008, 08:08:59 »
  Selam.
 En iyisi servise kadar çektirmek bence de. Bu şekilde aracı daha fazla zorlamayın.
« Yanıtla #4 : Ağustos 05, 2008, 13:24:07 »
araç 57000 km''de.... bayır yukarı biraz fazla zorlandı yanık kokusu geldi  balatalardan diye tahmin ediyorum,,, sonra çekişten düştü iice düz yolda 80 km hızı geçmedi ne kdrda bassam.... dumanlar çıkmaya başladı  hiç gitmez oldu kenara çektim bekledim 1 saat soğusun diye sonra 2-3 km daha yol aldı araba ama şimdi hiç gitmiyor malesef....
« Yanıtla #5 : Ağustos 05, 2008, 14:31:15 »
Açık şekilde debriyaj balatanız bitmiş,balatayı değiştirdikten sonra normale dönecektir güvendiğiniz bir servise çektirip yaptırabilirsiniz.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #6 : Ağustos 05, 2008, 18:59:16 »
Otomatik viteste debriyaj var mi acaba?
Fe... :-)
« Yanıtla #7 : Ağustos 06, 2008, 08:32:37 »
  MMT ise var. Konvansiyonel tipteki kuru tip.
 Eğer balata sıyrıldı ise daha önce de dediğim gibi sakın aracı ilerletmeye çalışmayın. Bir ihtimal Volan'a hala zarar gelmemiş ise bunun maliyetinden kurtulabilirsiniz. Yoksa maliyet çok fazla artabilir.
