Gönderen Konu: Auris Tam Otomatik Dikkat Edilecek Şeyler Neler?  (Okunma sayısı 2062 defa)
« : Mayıs 14, 2013, 16:05:14 »
Değerli toyotacılar 2012 Auris otomatik alarak aranıza katıldım. Bu araçta nelere dikkat etmem konusunda değerli görüşlerinize ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkürler.
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris Tam Otomatik Dikkat Edilecek Şeyler Neler?
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2013, 16:23:07 »
  Araç dizel mi, benzinli mi?
 Otomatik viteslerde, vites değişim anının geldiğini anladığınızda ayağınızı gaz pedalından çekmekte yarar var.
 Vites özelliklerini(varsa ''S'', 1-2 vs.) öğrenmenizi de tavsiye ederim. S; snow modudur ve kaygan zeminlerde traksiyon sağlar. 1; yalnızca 1. vitesin kullanılmasını ve bu viteste mümkün olan en üst motor devirlerine 2; ise yalnızca 1. ve 2. vitesin kullanılmasını sağlar. Genelde rampa çıkışları, yüklü kullanım ve kimi hafif arazi şartlarında işe yararlar. Devamında isterseniz vitesi ''D'' konumuna alabilirsiniz.
 Işıklarda vb. yerlerdeki uzun beklemelerde D 'den N konumuna geçmeniz faydalı olabilir.
 Vites yağ vb bakımlarını ihmal etmemek, sistemin ömrü için önemlidir.
 Detaylardan emin olmak için aracın kullanım kitapçığını gözden geçirmenizi öneririm.
 Hayırlı olsun.
« Yanıtla #2 : Mayıs 14, 2013, 16:43:42 »
Hakan bey çok teşekkürler. Aracım benzinli anlamadığım şu araç D de iken çok sert bir rampa çıktı ben araç hareket halindeyken D modondan  2 ye alabilirmiyim vaya tersi durumda D moduna alabilirmiyim.Saygılarımla.
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 22, 2013, 02:46:53 »
Bunu yapmanız elbette mümkün fakat emin olun Toyota'nın tork konvertörlü otomatik şanzumanı vites seçimlerinde oldukça başarılı. Evimin dolaylarında oldukça dik bir rampa var ve şimdiye kadar 2'ye alma gereksinimi hiç duymadım.
Hakan Bey'in dikkat çektiği mevzulardan birine dikkat çekecek olursak, malesef Toyota'nın bu şanzumanında kar modu mevcut değil fakat L konumu bu görevi yerine getirebilmekte. Vites topuzunda Overdrive butonu mevcut, bu butona bastığınızda göstergenizde "O/D Off" ışığı yanar ve araç yüksek devirlerde vites değişimi yapmaya başlar ve 4. Vitesi kullanmaz.
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
« Yanıtla #4 : Mayıs 22, 2013, 11:49:52 »
Osman bey, aracınız hidrolik tork konvertörlü otomatik şanzımana sahip olduğundan, km veya zamanında muhakkak şanzıman yağınızı değiştiriniz.
« Yanıtla #5 : Mayıs 22, 2013, 21:34:03 »
D 'den 2 ' ye tavsiye etmem ama 2 'den D 'ye olabilir bence, bu konuda araç kitspçığından yardım almanızı öneririm.
Gökhan arkadaşımız ve Tekin bey de gerekli bilgileri vermişler. L (low) rampa vs gibi durumlarda işe yararken S(snow) da sistem farklı çalışabiliyor ve traksiyon sağlıyor, güç verip çekmeler ile. Zaten bunu kullanınca hissediyorsunuz.
Yanlış hatıtlamıyorsam tork konvertorlu şsnzımanlar ile ilgili dokumanlar olması lazım sitemizde.
Bu arada guncel tork konvertorlu şanzımanlarda, sabit hızlarda sistem mekanik olarak kilitlenir. Bu da yakıt tüketimini optimize eder.
Bu arada, özellikle sollamalarda, gaz pedalına belli bir seviyenin üzerinde yüklendiğinizde, şanzıman bir alt(bazı tiplerde iki ve daha fazla) vitese geçer(kick off) ve motoru torklu devirlere ulaştırıp, ivmelenme sağlar.
« Yanıtla #6 : Mayıs 23, 2013, 10:40:34 »
En sevdigim modellerden biri ve Otomatik vites konusunda guvenirim kende ama konuda bilgi fazlasiyla mevcut.
