Gönderen Konu: Kaldırım Yüksekliğinin Standardı Olmalı mı / Var mı ?  (Okunma sayısı 6928 defa)
  • Sakarya - Artık ANKARA
  • 70 kere teşekkür etti
  • 87 kere teşekkür edildi
Her kenara yanaşıp araçtan ineceğim zaman, korka korka kapıyı açmak (birkaç kez kapı altını vurduktan sonra), her seferinde hesap yapmak, araçtan inenlere ikazda bulunmak (nefret ederek tabi) çok kötü bir duygu.Hele bir de bizdeki gibi küçük çocuklar varsa tamam. Bilmem aynı sorunları benim gibi takıntı haline getiren var mı?
Bu kaldırım yüksekliğinin bir standardı olması gerekmez mi?
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: Kaldırım Yüksekliğinin Standardı Olmalı mı / Var mı ?
« Yanıtla #1 : Mayıs 11, 2013, 01:09:53 »
o işe kaldırım mühendisleri bakıyor :) :)
standartı olamaz da tam yanaşmadan yolcuları indirip sonra tamamen park edebilirsiniz kendiniz dikkat ederek çıkarsınız artık :)
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2013, 01:14:35 »
Öyle geniş caddeleri ve boş yolları bulsak iyi de rahat rahat hareket ederiz.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2013, 01:27:57 »
artık ustası oldum diyebilirim :) kapının hangi kaldırım kenarında sürtüp sütmeteceğini kestirebiliyorum. yüksekse ona göre yolcuları indirip park ediyorum :)
ayrıca kapı vuruğuna çok dikkat ediyorum. özellikle alışveriş otoparklarında tekli yer arıyorum yada kolon kenarına sıfır park ediyorum :) arabamı diğer arabalara paralel şekilde asla park etmiyorum. çünkü biliyorumki kapı açmayı bilmeyen bir toplumuz :) oyüzden 4 yıldır tek bir kapı vuruğum yok şükürler olsun :)
AvensiStyle
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 11, 2013, 01:31:34 »
Olmalı kesinlikle, ben sırf bu yüzden torpido üzerine sağ tarafa bir yazı asmayı düşünüyorum, kız arkadaşım ve diğer co,pilotlar için, 1 kere vurdular kapıyı, bişeyde olmadı ama, sağ koltukta seyreden kişilerin bu konuda eğitim görmesi gerekiyor bence:), arabayı sürenden nasıl ehliyet isteniyorsa, arabayla seyredenden de belge istenmeli, yazıktır günahtır, eski corollamın kapısını kaç defa çizdiler hatırlamıyorum , bunu da sakınıyoruz ama, yarın sabah ne olur bilemiyorum.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 11, 2013, 04:00:25 »
Kaldırım yüksekliği tamamen ülkelerin medeniyet seviyeleri ile alakalı geçen yaz ispanyada kaldırımların yüksekliğinin standart ve tam 10 cm olduğunu görünce anladım bu durumu bizde 10 cm kaldırım olsa insanlara yürümeye kaldırım kalmaz arabalardan dolayı
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 11, 2013, 07:23:50 »
Bizde kaldirimlar ozellikle yuksek yapilirki millet parkedemessin.
« Yanıtla #7 : Mayıs 11, 2013, 11:32:14 »
Kaldırımlar mümkün olduğunca yüksek yapılmalı, devamlı yama ve üzerine kazınmadan yapılan yeni asfaltlama ile nasıl olsa yol yükselecek ve hatta günün birinde kaldırım taşı yok olacaktır.
Bazı çukur bölgelerde kaldırımlar 50cm'i bulmalı, biraz hızlı yağan yağmurlarda araçlar zaten suya gömüleceğinden bari insanların yürüyebileceği kuru bir yerler kalsın ayrıca dükkanları ve bodrum katları su basma riski olmaz.
10cm'lik Standart kaldırım yapılabilmesi için o mahallin alt yapısının mükemmele yakın güncellenmesi ve asfaltlama çalışmalarının da standart olması (balık sırtı) gerekir. Kaldırım taşları ile asfaltın birleşim noktalarında münferit su kanalları şeklinde değil, tek parça L şeklinde kaldırım taşları kullanılmalıdır. Yağmur su mazgalları yol üstünde değil, L şeklindeki kaldırım taşından kaldırımın altına doğru yönlenmesi gerekir.
  Yanlış
   Yanlış
İşte böyle günleri görebilirsek, hem kaldırımlara korkmadan yanaşabiliriz hemde bizlerde performans lastikleri kullanabiliriz.
« Yanıtla #8 : Mayıs 12, 2013, 15:40:54 »
Desenize daha çoook bekleyeceğiz. Ne yapalım ikazlara devam  :-[
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 12, 2013, 17:16:55 »
bizim eski arabanın arka ve ön tamponları az çekmedi kaldırımlardan   >:(
  • Çıkarım senle her yola , Toyota ~ :)
    • Artistik Buz Pateni / Çeliği
« Yanıtla #10 : Mayıs 12, 2013, 17:28:44 »
Kaldırıma araç kapılarının çarpmaması için bir standart koysalar bu sefer kaldırımlar araçlarla dolacak ?
Ülkemiz Türkiye olduğu için standart falan koyamazlar :)
Örnek ;
'    Peugeot RCZ 1.6 Thp 153 PS    '
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #11 : Mayıs 12, 2013, 18:39:28 »
abi zihniyetle alakalı :) herkes öyle yapıcak diye birşey yok demi :)
    • Toyota Club Tr
  • Kilometre: 115000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 12, 2013, 19:03:10 »
Örneğin Denizlide kaldırımlar çok alçak, bence standartı bu olmalı ve denetimi iyi yapılmalı.
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #13 : Mayıs 12, 2013, 19:19:42 »
Türk Standartları Enstitüsü'ne göre kaldırımlarda aranacak nitelikler
Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan “Şehir İçi Yollar - Yaya Kaldırımı Koruyucu Engelleri - Tasarım Kuralları" El Kitabı”na göre, kaldırımlarda aranacak nitelikler şöyle sıralanıyor:
-Kısmen hemzemin kesişmeli, yarı erişme kontrollü çevre yollarında, yaya kaldırımı genişliği en az 1.50 metre olmalı.
-Yaya kaldırımı yapılması gerekli olmayan hallerde 0.75-2 metre genişliğinde banket yapılmalı.
-Bölge bağlantı, bölge içi toplayıcı, bölge içi ve servis yollarında taşıt yolunun her iki tarafına en az 2 metre genişliğinde yaya yolu yapılmalı.
-Ön bahçesiz yapı düzenine sahip yollardaki yaya kaldırımı, en az 2.50 metre genişliğinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu ticaret, büro, resmi daireler gibi benzeri kullanımların yer aldığı merkezi iş bölgelerinde ise yaya kaldırımı genişliği, en az 5 metre olmalı.
-Yol genişliğinin el vermediği hallerde 3 metreye kadar genişlik inebilir. Ancak şehrin yapılaşmasına açık meskun alanlardaki yollarda yapılacak yeni düzenlemelerde yaya kaldırımı genişliği 1 metreden az olamaz.
-Yaya kaldırımında yayanın emniyetle yürümesine mani olacak çiçeklik, taş veya demir gibi her türlü engellerle, elektrik direği, trafik işaret direği, ilan levhaları ağaç ve benzeri elemanlar bulunmamalıdır.
-Yaya kaldırımında bordür taşı üst seviyesi taşıt yolu üst kaplamasından en fazla 0.15 metre yükseklikte olmalıdır.
-Yaya kaldırımının eğimi yüzey sularının akıtılması için taşıt yoluna doğru yüzde 2-3 oranında olmalıdır.
-Bordür taşı 0.70 metre ile 1 metre boyunda ve 0.15-0.20 metre genişliğinde olmalıdır.
-Yaya kaldırımı, parke taşı, beton döşeme blokları kolay sökülüp tekrar kullanılabilir malzemeyle kaplanmalıdır.
-Yaya kaldırımı üzerine yapılan alt yapıya ait rögar, baca kontrol ve benzeri tesislerin kapakları kaplama yüzeyiyle aynı düzlemde olmalıdır. Ayrıca, yayanın ayağının takılacağı beton veya demir baba veya diğer herhangi bir çıkıntı, bitmiş kaplama taşında topukların girebileceği genişlikteki delikli yüzeylerden kaçınılmalıdır.
« Yanıtla #14 : Mayıs 12, 2013, 19:37:43 »
Standart alt yapı sisteminden, ölçülerden ve malzemelerden vazgeçtik, son maddedeki;
".....Ayrıca, yayanın ayağının takılacağı beton veya demir baba veya diğer herhangi bir çıkıntı, bitmiş kaplama taşında topukların girebileceği genişlikteki delikli yüzeylerden kaçınılmalıdır."
Bu sebepler yüzünden, her yıl yüzlerce bir yerlerini inciten, kıranların haricinde ölümlü vakalar bile olmaktadır.
« Yanıtla #15 : Mayıs 12, 2013, 20:49:57 »
Tekin abi yönetici olacak adamsın vallahi :alkis:
Maşallah her konuda bilgi birikim sahibisin.
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 12, 2013, 21:44:31 »
Her bir kaldırm taşının birleştiği noktalardaki yeşil kısımlar led ile aydınlatılmış kısımlar sanırım. Gayet akilane bir uygulama.
« Yanıtla #17 : Mayıs 13, 2013, 19:58:32 »
Seiketsu...
Emre kardeşimiz çok güzel bir bilgi paylaşmış.
Elbetki de kaldırım yüksekliği ve yapısı belli standartlarda olmalı. Ayrıca yolların yüzey eğimi ve yağmur oluklarının da, kasislerinde.
Her işin bir bilimi var ve bu bilimlerin temelleri de kolay oluşmuyor. Uzun vadede bunlar göz önüne alındığında daha ekonomik olunabiliyor.
Ha, arazi aracı satışlarını gizlice teşvik etmekte istiyor olabilirler. :)
« Yanıtla #18 : Mayıs 13, 2013, 21:26:15 »
Emre bey teşekkür butonu yok ama gerçekten teşekkürler. Çok güzel bir bilgi paylaştınız. Hakikaten muzdarip olduğum bir konuydu. Eminim herkese ışık tutacak, belki de bir gün lazım olacak bir bilgi. İnşallah böyle bir şehirde yaşayabilirim.
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #19 : Mayıs 13, 2013, 22:14:18 »
Abi teşekkür butonuna ne gerek var  :)  eğer bir faydam dokunduysa en büyük teşekkür o :)
