Gönderen Konu: Yan Koltuk Emniyet Kemeri Uyarı Sesi  (Okunma sayısı 8747 defa)
  • Wolverine
  • 13 kere teşekkür etti
« : Mayıs 10, 2013, 18:28:09 »
Arkadaşlar bugün farkettim. aracımın yolcu koltuğunda emniyet kemeri takılı olmasa bile sinyal sesi gelmiyor. şöför koltuğunda sorun yok ama yolcu koltuğunda çalmıyor. daha önce sinyal sesi vardı. bugn farkettim. böyle bir sorunla karışlaşan arkadaş var mı? yardımcı olabilir misiniz.
Ynt: Yan Koltuk Emniyet Kemeri Uyarı Sesi
« Yanıtla #1 : Mayıs 10, 2013, 18:34:13 »
yan koltukta oturan biri yoksa ses gelmez
  • Wolverine
« Yanıtla #2 : Mayıs 10, 2013, 19:17:26 »
evet biliyorum. oturulduğu halde ses yok.
    • Toyota Club Tr
  • Kilometre: 115000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 10, 2013, 19:18:55 »
Uyarı kapatılmadıysa eğer, sensörlerde veya bağlantıda temazsizlik olabilir. Koltuğun altındaki kabloları bi kontrol edin.
  • Wolverine
« Yanıtla #4 : Mayıs 10, 2013, 19:22:00 »
uyarı nasıl kapatılıyor. geçenlerde polen filtresini değiştirmiştim. acaba bilmeden tamirci kablo falan mı çıkardı.
    • Toyota Club Tr
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #5 : Mayıs 10, 2013, 19:38:33 »
Ses kesilse bile ikaz lambası yanıp söner, ikaz lambasıda yanmıyorsa sensörlerde veya kablolarda sorun vardır.
  • Wolverine
« Yanıtla #6 : Mayıs 10, 2013, 20:11:13 »
uyarı ışığı da yanmıyor. ben yarın bir kontrol edeyim.
başka fikri olan arkadaş var mı?
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 10, 2013, 20:25:21 »
göğsün yanında sağ kapıyla birleştiği yerde bir anahtar var hava yastığını kapatıp açar onun on konumunda olması gerekiyor diye biliyorum. kontak anahtarı ile açıp kapatabilitrsin. bi dene istersen.
  • Wolverine
« Yanıtla #8 : Mayıs 10, 2013, 20:29:12 »
yardımlarınız için teşekkürler. ben yarın kontrol eder. sonucu sizinle paylaşırım.
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 10, 2013, 20:30:53 »
Bendekı Corollada aldıgımdan berı yan koltukda uyarı vermıyor zaten bıldıgım kadarıyla sofor koltuguna aıt bır ozellık bu e12 lerde
  • Wolverine
« Yanıtla #10 : Mayıs 10, 2013, 21:08:26 »
önceleri vardı. bugün ses çıkmadığını ilk defa farkettim.
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #11 : Mayıs 11, 2013, 19:18:14 »
Uyarı vermesınden bahsetmıssın uyarıyı nerede verıyor.Benım bıldıgım sadece seslı uyarı verıyor ve oda sofor koltugunda
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 11, 2013, 22:48:18 »
Sol lerde yolcu koltuğında da uyarı sesi geliyor.Sürücü için göstergenin içinde yolcu içinse ön konsolda uyarı ışığı yanıp sönüyor.
2006 corolla sol A/T LPG
  • Wolverine
« Yanıtla #13 : Mayıs 12, 2013, 00:51:00 »
bende terra var ve önceleri ön koltukta (yolcu) oturan biri olduğunda uyarı sesi veriyordu ve konsolda teybin hemen altında bir yerde kemer takılı olmadığını gösteren kırmızı resim yanıp sönüyordu.
  • Wolverine
« Yanıtla #14 : Mayıs 12, 2013, 18:59:00 »
arkadaşlar bugün baktım aracın koltuğunun(yolcu) altında bir soketin çıkmış olduğunu gördüm. ancak bu soket nereye takılır bilmiyorum göremedim. bilgisi olan arkadaş bilgi verirse minnettar olurum.
  • No Stock+
« Yanıtla #15 : Mayıs 13, 2013, 09:46:56 »
Akşam unutmaz isem kendi aracımda da bir bakarım. Görebilirsem size de söylerim. Normalde takılıyor mu yoksa ekstradan tesisat için bir çıkış mıdır (sol modeli için) diye.
Bu arada belki koltuktaki switch bozulmuşta olabilir.
« Yanıtla #16 : Mayıs 13, 2013, 14:22:04 »
Terra modellerde de yolcu koltuğundan sesli uyarı var. AYrıca konsoldada görüntülü uyarı mevcut.
« Yanıtla #17 : Mayıs 13, 2013, 16:38:15 »
Bende 2003 model Terra var, ancak bu uyarı sesi nasıl açılır ve konsoldaki uyarı ışığı nerededir? Resimli paylaşım yapmanız mümkün mü acaba?
  • Wolverine
« Yanıtla #18 : Mayıs 16, 2013, 09:54:10 »
bende de 2007 terra var ve uyarı resimde gösterilen yerden veriliyor. kemer takılı olmadığında sinyal veriyor.
« Yanıtla #19 : Mayıs 17, 2013, 01:01:27 »
Fotoğraf için teşekkür ederim. Benim aracımda buradaki plastik üzerinde security yazıyor ve bir led yanıp sönüyor. Aynı şey mi acaba merak ettim.
