Gönderen Konu: 2008 1.6 comfort corolla bagajı dışarıdan açamıyorum  (Okunma sayısı 2129 defa)
Arkadaşlar merhaba,
Yeni aldığım 2008 1.6 comfort corollanın bagajını sadece içeride bulunan halat bağlı düğme ile açabiliyorum, dışarıdan kumanda ile ya da kilit (sağa sola oynamıyor) yerinden açamıyorum.
Yardımcı olacak arkadaşa şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: 2008 1.6 comfort corolla bagajı dışarıdan açamıyorum
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2013, 15:57:19 »
Arkadaşlar merhaba,
merhaba, sorunun üzerinden biraz zaman geçmiş,çözüm bulunmuştur belki ama benzer durumla karşılaşıp bu foruma gelenler için bilgi vereyim istedim, kumandadaki düğmenin bagaj düğmesine 2 sn basılı tutup denermisiniz. başka araçlarda tek dokunuşla açılırken toyota da kısa bir süre basılı tutmak gerekiyor.
« Yanıtla #2 : Mayıs 20, 2013, 15:47:50 »
Ford'da ise iki kez basmak gerekir mesela.
« Yanıtla #3 : Mayıs 20, 2013, 18:23:10 »
Sağa Sola dönmeyen kilitlere de önce WD40 sıkın, çalışmaya başladıktan sonra ince makina yağı takviye edin.
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 20, 2013, 19:55:02 »
bu wd40 her işe yarıyor sanırım :)
« Yanıtla #5 : Mayıs 20, 2013, 21:22:07 »
Otomobil haricinde, eğer bir şeylerin bakımını ve tamirini yapmaya merakınız varsa, elinizin altında bir tane olmasının faydası olur.
« Yanıtla #6 : Haziran 02, 2013, 19:01:22 »
Öncelikle cevap yazan herkese teşekkür ederim.
2008 1.6 comfort modellerinde kumanda ile bagajın açılamadığını öğrendim. Benim anahtar üzerindeki kumanda galiba orjinal olmadığı için bagaj açma düğmesi de konulmuş olduğunu öğrendim.
Saygılarımla.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2013, 19:08:43 »
Saygılarımla.
Sanıyorum orjinal kumandanızın lastikleri kopmuş ve yenisi aynısından olmayınca 3 butonlu olandan takılmış.Kumandadan açamazsınız fakat master(siyah) anahtar ile bagaj üzerinden açabilirsiniz.Eğer açılmıyor ise(anahtar sağa sola dönmüyorsa) bagajı içerideki mandalla açın ve içerideki bagajın döşemesini söküp(5-6 tane punto vardır) kilide wd40 sıkıp anahtarı takın hafifçe sağa sola oynatmaya çalışın olmazsa kilidin metalini elinizle içeriden döndürün biraz açılacaktır.Benimde başıma gelmişti o şekilde çözdüm.Uzun süre kullanmazsanız bu şekilde oluyor.
