Gönderen Konu: Efsane Aç Kaldı (Depo Kapağı Açılmıyor) Yardım?  (Okunma sayısı 9302 defa)
  • 24 kere teşekkür etti
Merhaba arkadaşlar.
Pedere epeydir hayallerini süsleyen 98 gli araç aldık, otomatik olması münasebetiyle yakıtı dışında sesi soluğu çıkmıyordu fakat geçen gün karnını doyuralım derken ndepo kapağı açılmadı. Yani ses var görüntü yok.
Daha önce böyle bir durumla karşılaşan var mıdır, telli bir sistem mi yoksa tozdan pislikten klipsler falan mı dondu?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Araç bu; 98 gli otomatik benzinli, 190.000 km
  • 83 kere teşekkür edildi
Ynt: Efsane Aç Kaldı (Depo Kapağı Açılmıyor) Yardım?
« Yanıtla #1 : Mayıs 04, 2013, 10:59:41 »
Sağa doğru çevirirseniz takır takır ses gelir ...Sola doğru çevirmeye elle  gücünüz yetmiyor ise hava yaptığından açılmıyodur...Bir pense açmak için  işinizi  görecektir...
« Yanıtla #2 : Mayıs 04, 2013, 11:07:55 »
Bagaj içindeki halının altından mekanizmaya ulaşabilirsiniz. Bu vesileyle sistemi kontrol eder çıkan yada kopanlar tamir edilir.
« Yanıtla #3 : Mayıs 04, 2013, 11:13:34 »
Yardımızın için teşekkürler.
O aşamaya gelemedik henüz. Açılmayan dıştaki kare şeklinde kapak. wd40, zeytinyağı ne var ne yok girişiyoruz sonuçları yazacağım :)
« Yanıtla #4 : Mayıs 04, 2013, 11:14:37 »
teşekkürler,
yağlama işe yaramazsa bunu deneyeceğim.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 04, 2013, 11:22:30 »
Bi arakdasin basina gelmisti ayni durum. Sonra nasil cozduler tam olarak hatirlamiyorum.
Gecmis olsun.
« Yanıtla #6 : Mayıs 04, 2013, 11:28:52 »
Son durumu aktarıyorum.
Şoför koltuğundaki kolu çekince depo kapağının altındaki kanca atıyor fakat kapağı dışa doğru 1-2 cm açacak hareket olmuyor.
Herhangi bir yay mekanizması yada başka birşey yok ??
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 04, 2013, 12:15:37 »
mekanizma Tekin abinin de dediği gibi bagajda halının altında biyerlerde görülmesi lazım doğru yere bakıyorsunuz değil mi
« Yanıtla #8 : Mayıs 04, 2013, 14:29:00 »
Hmm kredi karti gibi birseyle veya rontgen filmi gibi bir parcayla kapagin acildigi yerden gecirmeye calissaniz. Cunku buyuk ihtimal kilit takili kaldi
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 04, 2013, 15:04:54 »
aldığınızda açılıyormuydu peki?
yoksa ilk defa mı deniyorsunuz..?
    • Başkent Grafik Tasarım Atölyesi
« Yanıtla #10 : Mayıs 06, 2013, 19:53:15 »
Bence mekanizmayı tamamen değiştirin derim. Biraz pahalı olur ama tam olur. Koltuk altında ki açma kolları pek sağlam değil. Benim de bagaj kolu kırık. Değiştireyim dedim usta ön koltuğun sökülmesi lazım dedi. İyi bi kaportacıya göster o çare bulur sana...:)
Club'a Selam EFSANEYE devam..:)
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2013, 16:38:31 »
Merhaba toyota dostları,
Sorunu el yordamı ile çözmüş bulunmaktayım. malumunuz depo kapağı kolunu çekince kapağı dışa doğru fırlatmıyordu, bunun için kapak içindeki uygun bir kısma sert bir yay parçasından kestiğim kısmı vidaladım ve şimdi kolu çekinde dışa doğru açılıyor.
Yardımlar için teşekkürler.
