Gönderen Konu: 2004 Corolla 1.6 sol Motor rolantide iken tekleme sorunu,  (Okunma sayısı 7955 defa)
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 Corolla 1.6 sol Motor rolantide iken tekleme sorunu,
« Yanıtla #20 : Ekim 06, 2013, 12:25:24 »
araç 11 aydır bende aldığımda 141000 deydi. Şuan 155000 km de. Hararet çubuğunun normal seviyeden yukarı çıktığını hiç görmedim. Soğutmada, ısıtmada sıkıntı yok, herhangi bir yağ kaçağı veya yağ eksiltme, fazla yakma veya performans azalması gibi bir durumda yok. Sadece rolantideyken devir 500 civarına düşüyor ve vites kolundan dahi hissediliyor titreşim. Vitesi 2750-3000 devir civarında  değiştiririm ve şehir dışında da ortalama hızım 120-130 dur üzerine çok çıkmam. Son bir iki aya kadar böyle bir sıkıntım yoktu çok çok az titrerdi arabam normal seviyelerdeydi ama son zamanlarda işte bayagı arttı sıkıntı. Acaba enjektörler falanmı doldu diye wurth enjektör temizletici kattım yakıta ondan sonra daha kötü oldu gibi hissettim.
1996 Corolla gli-2001 Peugeot 206-2005 Corolla terra- 2004  Chevrolet Lacetti
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ekim 06, 2013, 21:27:42 »
motor ısınınca mı bu olay artıyor yoksa her zaman mı var ?
« Yanıtla #22 : Ekim 07, 2013, 14:25:00 »
Bugün tekrardan baktım yanlış olmasın diye,  ısınınca azalıyor, benzinde kullanırsam stop etmiyor sarsıntılı çalışıyor ama ısınınca çok az titreme kalıyor, tüpte soğuk çalışınca stop ediyor çok titriyor. tüpün beynini resetlediler bugün sıcakken hiç oynamıyor ibre şuan ama usta kelebeği de resetlesinler düzelmesi lazım dedi.
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #23 : Ekim 07, 2013, 19:48:34 »
birde ECU yu resetleyin bence akünün kutubunun tekini çıkartın , o şekilde kontağı açıp frene 30 saniye basılı tutun zaten sıfırlar ilk etapta hızlı çalışabilir motor bu normal , daha sonra o en iyi çalıştığı yere gelecektir başka bir problem yoksa şayet ,
ayrıca bu toyotalarda rolanti problemi kronik bir problem (birçoğunda ) bende zaten o yüzden sattım aracımı bazı zamanlar benzer problemler oluyordu .
« Yanıtla #24 : Ekim 07, 2013, 19:53:42 »
Bende satmayı düşündüm bu sorun yüzünden ama işte kıyamıyorum
« Yanıtla #25 : Ekim 07, 2013, 19:59:07 »
Her geçen gün yakıtınız artarken performansınız düşecek.
O zaman subapları mecbur degiştireceksiniz.
İnşaallah bu durumu ötelerken, zor bir zamanda sizi yolda bırakmaz.
« Yanıtla #26 : Ekim 07, 2013, 20:18:50 »
Zaten yaptıracam kurtuluşu yok ama duzgun usta arama aşamasındayım şuan, yaptığı işe garanti verecek ustayı bulunca beklemeden yaptıracam, önemli olan 1000-1200 tl neyse verdikten sonra saat gibi çalışması.
« Yanıtla #27 : Ekim 16, 2013, 12:10:46 »
Ahmet Bey dediğiniz gibi oldu zaman geçtikçe, arefe gününden önceki gün birden beyaz duman ve çiğ yakıt atmaya başladı, akşamına da çekişten epeyce düştü devir nerdeyse 2000 üzerine çıkmıyordu. Arefe günü tekrar bütün ustaları dolaştıktan sonra gaz kelebeğinin değişimi,manifoltta kaçak,beyinde arıza,subaplar yanmış gibi farklı farklı teşhisler sonrasında en son kompresyon testine tekrar baktırdım 1. ve 3. bölümde 9 bar civarı 2. bölümde 4,5 bar civarı bir değer verdi  ve düşük çıkan bölümden çiğ yakıtta fışkırıyordu marşa bastıkça, sonrasında subaplarda kaçırma var açtıktan sonra değişip değişmeyeceğine karar verilir dediler. Bıraktım o gün arabayı tamirciye bugün veya yarın işe başlarlar sanırım inşallah çözülür, artık nekadar tutacağına bakmıyorum çözülsün şu sıkıntı bana yeter .
marka olarak Süksan yazdınız ama sanırım Supsan diyecektiniz. Eğer öyleyse sadece subap takımını buldum http://www.e-parcacim.com/urun/subap-takimi-corolla-16-16v-vvt-i---16-subap--_2542.aspx?CatId=357  aynı markanın : gaydı,contası,fincanı vs. yok  onları başka marka alsak sıkıntı oluştururmu. Yeksan ve güneş marka var birde karşıma çıkan, fiyatları hemen hemen aynı hepsinin zaten. İnternetten bakıyorum çünkü burda yedek parça satılmıyor, usta en geç yarın bir liste verecek alınacaklar konusunda ozaman netleşir parçalar.
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #29 : Ekim 16, 2013, 12:38:42 »
Bünyamin Bey sizin konunuzu da okumuştum benimkine benzer olduğu için. Kompresyon testi yaptırmışmıydınız aracınıza, benim bir bölüm nerdeyse hiç çalışmıyordu ve kara duman atmaya falan başlamıştı, bujileri falan değiştirdik bilgisayarada bağladık herhangi bir hata vermedi makina. Bakalım usta açtıktan sonra az çok belli olur durum ama 3 ustada subap yakmış deyince büyük ihtimal oradan diye düşünüyorum, bugun veya yarın dükkanı açarsa usta belli olacak kısmetse.
