Gönderen Konu: direksiyondan ses ve hava filtresi  (Okunma sayısı 3184 defa)
« : Nisan 17, 2013, 13:26:28 »
arkadaşlar toyota corolla arabam var.1996 model gli
sabah çalıştığında direksiyon aşırı ses yapıyor sağa sola çevirirken
araba ısınınca sorun yok yani ses olmuyor fakat ilk çalıştığında aşırı ses oluyor sadece çevirirken sağa sola
2.Sorum
Arabanın hava filtresini değiştirdik orjinali ile fakat bazen tümseklerde vites küçültüp 1'den alıyorum o sırada hava filtresi büyük bir ses çıkararak damakları atıyor neden olabilir bu bir yardımcı olursanız sevinirim
Ynt: direksiyondan ses ve hava filtresi
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2013, 13:34:15 »
İlk sorununuzun sebebi yüksek ihtimalle direksiyon pompasının aşınması.
Ancak ikinci sorununuzu tam anlayamadım.
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2013, 13:44:47 »
direksiyondan nasıl bir ses geliyor açıklarmısınız ?
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2013, 18:11:32 »
sağa sola çevirdiğim sürede vuuuuuuuuu vuuuuuuuuuu şeklinde boğuk bir ses  öyle tıkırtı gibi birşey değil
ama ısınınca kayboluyor
demişsiniz.Şimdi normal şehiriçi arabayı kullanıyorum.Tümseklerde arabanın altı vurmasın diye yavaşlıyor ve 1.vitesten tekrar hızlanıyorum.O ani hızlanma sırasında biran araba duraksıyor hava filtresi patlıyor damakları atıyor,son hiçbirşey olmamış gibi gitmeye devam ediyor.Acaba birşeymi ezdim diyorum fakat hava filtresi :)
peki pompa aşındıysa ne yapacağız ?
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2013, 18:14:36 »
sat kurtul
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2013, 18:32:19 »
Hava filtresi nasıl patlar ilk defa duyuyorum, kelebek boğazında patlama oluyor olmasın? Birde bu bahsettiğiniz LPG ile çalışırken mi oluyor?
Pompa'nın durumunu incelemeden ne yapılabileceğini söylemek yanlış olur ancak genel olarak iki seçenek var, orjinal parçalar kullanılarak (tamir takımı, pompa kelebekleri, rotoru vs.) pompa revizyonu yada komple pompa değişimi.
  • Kilometre: 165000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2013, 19:11:15 »
Tek nokta enjeksiyonlu sistem LPG varsa; patlatma yapıyor gibime geldi.LPG ustanıza gösterin.
Ateşşş :)
2000 Corolla 1.6 vvt-İ Sol Special
« Yanıtla #7 : Nisan 17, 2013, 19:12:06 »
gösterse n'olacak ki
« Yanıtla #8 : Nisan 17, 2013, 19:23:28 »
Efe bey, hiç direksiyon hidroliğinizi değiştirdiniz mi? Değiştirmediyseniz değişmekte fayda vardır. Diğer taraftan hidrolik takviyeli direksiyon sistemlerinde, tam tur esnasında normal düzeyde ses gelmesi normaldir.
Hava filtresi patlaması için ise; motorunuzun kompresör testini yaptırmalısınız, kaçak olan silindirdeki sübaplarda kaçak olabilir.
Ayrıca aracınızla ilgili LPG konusunda bilgi vermemişsiniz.
« Yanıtla #9 : Nisan 17, 2013, 19:25:27 »
direksiyon hidroliğini değiştirse ne olacak ki
bence çözümü oto pazarında
« Yanıtla #10 : Nisan 17, 2013, 19:38:48 »
çoklu alıntı yok sanırsam herkese alıntı yapamadım
tam çevirmedeki ses değil o sesi biliyorum
patlamayı şöyle söyliyeyim,o olay olduktan sonrak kaputu açıyorum ve hava filtresinin bulunduğu kapakları atmış olarak buluyorum ve kendim yeniden çentikleri takıyorum
Evet aracım lpgli çok memnunuz  çok az yakıyor fakat tabi araba eskidi sat kurtul diyen arkadaşa katılıyorum :)
yeni yüzü bekliyoruz toyotanın hayırlısıyla ona geçeceğiz inşallah şimdilik bu 2 soruna çözüm bulmak istiyorum.
Önerilerinizi dikkate alacağım arkadaşlar çok teşekkürler
« Yanıtla #11 : Nisan 17, 2013, 20:16:00 »
Hava filtre kapağınızın kompresyon esnasında açılması, emme manifoldunda basınç olduştuğunu dolayısı ile motorun bindirme esnasında subaplardan dışarı kompresyon kaçırdığını gösterir.
Bu durumda LPG sistemi subap lastiklerinizi yakmış olabilir, LPG sisteminiz kompresyon esnasında yakıt kesmiyor olabilir,Çok ertelemeden bir incelemekte fayda var.
« Yanıtla #12 : Nisan 20, 2013, 18:34:13 »
hava filtesinin patlaması bujilerle ilgiliymiş bu sorun çözüldü bujileri değiştirdik
direksiyona da haftaiçi baktıracağım
« Yanıtla #13 : Nisan 20, 2013, 19:21:44 »
uğraşma sat..............
« Yanıtla #14 : Nisan 20, 2013, 19:54:49 »
Uyumsuz bir buji kullanımı sonucu mu? erken mi? geç mi? atşlemeye neden oluyormuş detaylı bilgi verebilir misiniz?
« Yanıtla #15 : Nisan 21, 2013, 00:31:45 »
o kadar irdelemedim gerçekten fakat bujilerin bitmiş olduğunu söyledi usta 4 tane orjinal buji aldık ve şuan bir problem yok
 Kemal amca satacağız beklenen corolla bi gelsin onu bekliyoruz :)
    • Başkent Grafik Tasarım Atölyesi
« Yanıtla #16 : Mayıs 03, 2013, 09:37:09 »
 Kemal amca satacağız beklenen corolla bir gelsin onu bekliyoruz :)
Kemal amcaya bakma sen :) bütün efsaneleri sattıracak bize yakında :)
Club'a Selam EFSANEYE devam..:)
