Gönderen Konu: 99 terra gaz yememesi  (Okunma sayısı 1831 defa)
« : Nisan 06, 2013, 23:24:11 »
selam arkadaşlar
99 terra 1.3 enjek var ilk çalışmada sorun yok ama motor ısınınca 10-15 saniye marşa basıyorum zor alıyor ve benzinde aracım gaz yemiyor pompalamam gerekiyor onuda zor yiyor fakat tüpte sorun yok tüpte gayet iyi bastımmı gidiyor
atiker sıralı var belki benzindendir dedim benzini bitirdim opet alın dediler aldım ama sorun aynı korkuyorum acaba sorun kompresördemi diye
 inşaalah benzin pompasındandır diye dua ediyorum
Ynt: 99 terra gaz yememesi
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2013, 23:39:30 »
Öncelikle geçmiş olsun.
Kompresör derken?
Benzin pompası yanında yakıt filtre kontrolü iyi olabilir bence.
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2013, 23:59:22 »
Hava filtresinin borusu gaz montajı yapılırken bantla veya plastik kısıcı bir malzemeyle kapatılmış olabilir. filtreyi söküp borunun içine bir bakın derim.
« Yanıtla #3 : Nisan 07, 2013, 08:19:52 »
Aynı sorun bendede vardı tavsiyem hemen parça değişikliği yapmayın. Oncelikle iyi bir usta bulun sonra hava akis sensörü boğaz kelebeği temizliği yaptırın. Sorun düzelmezse araba çalışıyorken oksijen sensörünün sinyallerni incelettirin. Tabi hava filtresini ve bujileride kontrol edin ihtiyaç varsa değiştirin
« Yanıtla #4 : Nisan 11, 2013, 12:34:30 »
  Ferdi ve Murat'a katılıyorum, Lpg takılınca hava emişe de uygunsuz(benzin için) müdahaleler yapıyorlar.
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #5 : Nisan 12, 2013, 10:21:46 »
Benim araçta var Hakan abi :) onsuz çalıştırabilecek babayiğit usta bulamadım yada başlarını ağrıtmak istemediklerinden ellemiyorlar.
Oldu ki yolda gazın bitti veya performans istedin benzine geçtin, hava ağzı tıkalı olduğu için araç lpg den daha zayıf gidiyor benzinde. Birde istasyona hemen gidemedin yada mesafen biraz uzakta o halde benzinde kullandın, işte o zaman benzin ibresindeki düşüşü çıplak gözle seyredebilirsin :( .
Böyle bir durumda, her ne kadar istemesem de kaputu açıp tıpayı çıkarıyorum  :)
« Yanıtla #6 : Nisan 12, 2013, 13:31:51 »
Ona içeriden bir düğme ve hava emişe elektromotorlu kapak iyi olurmuş Ferdi. :)
