Gönderen Konu: motor yağı seviyesi uyarı lambası  (Okunma sayısı 2559 defa)
  • Araç: Carina
« : Temmuz 27, 2008, 16:41:48 »
Merhaba arkadaşlar,
97 model toyota carina aracmın yağ seviye lambası aralıklı olarak yanıyor,
kullanma kılavuzuna baktım , yağ eklenmesini öneriyor....
yağ seviyesini kontrol için aracı düz bir yere çektim, 10 dk bekledim, yağ kontrol çubuğu ile baktığımda yağ seviyesi full görünüyor,
çubuğu silip tekrar baktığımda yine seviye full görünüyor, zaten hiç yağ eksilttiğini görmedim,
eğer seviye çubuğu full gösteriyorsa yağ eklemek kullanma kılavuzuna göre motora zarar verecek...
sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Acaba yağ seviye müşirimi bozuldu, yoksa aracın kullanım tarzı ve yerine göre bu olabilirmi???
Ynt: motor yağı seviyesi uyarı lambası
« Yanıtla #1 : Temmuz 28, 2008, 09:27:31 »
  Selam.
 Müşürden olabilir bence. Yağ ikaz lambası ne gibi durumlarda yanıyor?
  • Araç: Carina
« Yanıtla #2 : Temmuz 28, 2008, 21:50:27 »
yağ ile ilgili 2 tane lamba var, biri yağ basıncı için, diğeride yağ seviyesi için.
Yağ basıç lambası motor çalıştığında normal olarak sönüyor. ancak yağ seviye lambası bazen aralıklı olarak yanıyor.
Aracı normal kullanıyorum, heralde müşür arızalandı,motorda yeterince yağ var çünkü.
