Gönderen Konu: geç çalışma problemi  (Okunma sayısı 3556 defa)
« : Nisan 03, 2013, 11:59:33 »
Daha önce açılan konulara da baktım ama çözüm bulamadım.
2001 vvt i terra special sahibiyim. aracım 108bin km de.
buji ve yağ bakımı yapıldı. aracımdaki geç çalışma sorunu hala devam etmekte.
yardıma çok ihtiyacım var. aracımı sırf bu yüzden satmayı düşünüyorum.
Aracı cihaza mı bağlatmak gerekiyor veya başka birşey mi
Lütfen yardım edin.
Ynt: geç çalışma problemi
« Yanıtla #1 : Nisan 03, 2013, 13:59:51 »
Aracınızın arıza tanımını ve şimdiye kadar bu durumla ilgili neler yaptıgınızı yazarsanız daha fazla yardımcı olunabilir .Örnek sabahları geç çalışıyor gün içinde sorun olmuyor.Veya durduktan 15 dakika sonra çalıştırmak isterseniz 3-4 marşta çalışıyor gibi veya çok uzun bir marştan sonra çalışıyor gibi arızanızı tam belirtin yardımcı olunmaya çalışılsın
« Yanıtla #2 : Nisan 03, 2013, 16:01:54 »
Var ise Distribütör içindeki tevzi makarası değiştirilmeli hatta eskidiyse distribütör kapağıda değiştirilmelidir.
Sensörlerin temizliği yapılmalıdır.
Carbon Clean ve gaz kelebeği temizliği yapılmalı ve düzenli enjektör temizleyicisi kullanılmalıdır.
« Yanıtla #3 : Nisan 05, 2013, 22:52:37 »
araba sabah akşam farketmiyor her çalıştırmada geç çalışıyor. maf sensör ve gaz kelebek temizliği yapıldı.
10-15 saniye marşa bastıktan sonra çalışıyor. akü ölçüldü problem yok. benzin filtresi yan sanayi onunla alakalı olabilirmi.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 05, 2013, 22:57:10 »
Birde yakıtınıza yabancı bir sıvı karışıyor olabilir mi acaba? Soğutma suyu gibi mesela.Eğer böyle bir şey oluyorsa dediğiniz gibi çalışmaz bir süre.Ayrıca araçta tüp var mı? Bunlar önemli.
« Yanıtla #5 : Nisan 05, 2013, 23:03:18 »
su karışırsa durum daha vahim o zaman. araç lpg li iyi bir tamirci bulmam gerekiyor galiba.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #6 : Nisan 05, 2013, 23:07:08 »
Araç hiç hararet yaptı mı mesela? Birde tüpü farklı yerden alıp denediniz mi hiç? Bazen yakıt kaynaklı olabiliyor bu tarz şeylerde.
« Yanıtla #7 : Nisan 05, 2013, 23:08:02 »
yok araç hararet yapmadı. ama yakıtı farklı yerlerden aldım. ama sıralı sistem ilk önce benzinle çalışıyor.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #8 : Nisan 05, 2013, 23:09:30 »
Benzinle çalışıyor doğru ama stop ettiğinizde yanma odasında gaz var.O gaz siz marş yaptığınız an yanmadığından çalışmıyor araç.Yani bu noktada önemli bir bölüm bence.
« Yanıtla #9 : Nisan 05, 2013, 23:10:46 »
peki bunun için ne yapmam gerekiyor sizce
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #10 : Nisan 05, 2013, 23:14:44 »
Bence iyi bir lpg ustasına hatta mümkünse uzman olarak dönüşüm işini yapan yerlere gösterin mutlaka.Normalde arıza yapacak araçlar değil ancak ne yazıkki tüp öldürüyor aracı.
« Yanıtla #11 : Nisan 05, 2013, 23:16:03 »
teşekkürler.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #12 : Nisan 06, 2013, 21:19:09 »
Bilmem sizin için çözüm olurmu ama aynı sorun bende vardı ilk marşda alıyordu araç sonra motor ısınınca çalışmıyordu. 1.4 benzinli seat. lpg yokkende aynı hata vardı lpg takıldı yine devam ediyordu. Egzantrik mil sensörü değişti sorun düzelmedi. Araç 1.3 bin arası tekliyordu en son hiç gitmez gibi oldu direk pc ye bağlattım 3. nolu bobin tekleme gibi bir yorum yazdı onu değiştirdik birde daha önce termostat değiştirmiştim hararet müşürünüde değiştirdim arabanın hararet göstergesi sürekli oynuyor du ve geç ısınıyor gibi gözüküyordu, arabanın yakıtıda düştü gidişide düzeldi 2 bin 3 bin devir arası daha öncesinde sönüktü şuan ise gayet süratli oldu çalışmama problemide ortadan kalktı. İnş tekrarlamazsa ilerleyen günlerde kurtuldum. Umarım işinize yarar.
