Gönderen Konu: 210 tl ye 380 km maalesef  (Okunma sayısı 10077 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
Ynt: 210 tl ye 380 km maalesef
« Yanıtla #20 : Mart 27, 2013, 09:47:16 »
ben hep shell kullanıyorum acaba başka yerden mi alsam bir dahaki sefere
yine toyota inadına corolla
  • Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #21 : Mart 27, 2013, 10:26:03 »
KM erken ama baskı balata olabilirmi acaba ? Babamdaki otomatik vites corollada da önce böyle oldu sonra çekişden düştü
R1 3 5
╚╬╬╬      2012 Auris 1.33 Comfort.
  2 4 6
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #22 : Mart 27, 2013, 10:27:07 »
baskı balata yok benim bildiğim kadarı ile tam otomatik bu arabalar çünkü çekiş gücü vs öyle bir sorun yok ani hızlanmalara uzun yol vs hiç bir sıkıntı yok çünkü
« Yanıtla #23 : Mart 27, 2013, 10:33:32 »
bende baskı balata var diye biliyorum ama babamdaki m/mt ama sonuçda her ikiside otomatik vites. zaten 50,000 km istediğin kadar devirsiz kullan baskı balata yenesi imkansız gibi birşey zaten 70,000 den sonra görünür genelde
R1 3 5
  2 4 6
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #24 : Mart 27, 2013, 10:35:23 »
Özkan bey mmt yada triptonik vs çift şanjuman olarak geçiyor bunlarda baskı balata olayı var ama tam otomatikte böyle bir durum söz konusu değil yani değiştirme vs gibi bir sıkıntımız yok
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #25 : Mart 27, 2013, 11:22:08 »
aynı sorun benimde geçenlerde başıma gelmişti kesinlikle yanlış anlamayın reklam amaçlıda konuşmak istemiyorum ama hjerzaman petrol ofisinden alırdım benzini  bir arada shell den aldık  shell den aldığım benzin aşırı derecede hızlı  bitiyo du hatta babamla tartışmıştık :) flan sonra o depoyu baya bir bitirip po dan aldık sorun kalktı yakıttan olma ihtimali var bir nevi bide boğaz kelebeği ile maf sensörünü yağsız kontak spreyi ile temizledim
Aynı sorun shell den aldığım gazda başıma geldi erken bitiyor resmen ( İzmir- Çeşme otoyoldaki shell )
« Yanıtla #26 : Mart 27, 2013, 12:41:25 »
Bence sorun araçtan kaynaklanmıyor.Özellikle şehiriçi trafikte aracınızın yol bilgisayarını anlık olarak kullandığınızda göreceğiniz rakamlar ipucu verir kanaatindeyim.birde üzerine aracınızı ivmeli kullanıyorsanız  210 tl ile 380 km. nin izahını yapmış olursunuz.
Yıllar önce yaşadığım bir anımı sizinle paylaşayım.
1997 model ford escort cl aracımla Kayseriden Antalyaya seyehatim olmuştu.ful depo ile gidip dönüşte Manavgat civarına  yakın bir yerde yeniden fulledim.Ortalama hızım 90 km idi Tam hatırlamıyorum ama galiba bir litre ile 14 km. yol katetmiştim.Bu olayı arkadaşımla paylaştığımda aynen şu tepkiyi aldım.--Abi anlattığın gibi ise ben bu arabayı yakarım  demişti . Çünkü kendisi aynı aracın 1998 clx modeline sahipti. ve aynı yolda Kayseriden çıkıp Konyadan sonra Beyşehirde yani yolun 3/4 ünde yeniden aracı fullemişler.Ortalama hızımız 120 km.idi demişti Aramızdaki fark, benim sakin bir sürücü olmam,kendisinin de son derece agresif karekterde bir sürücü olması.
Lütfen araç kullanırken sağ ayağımızı dikkatli kullanalım.Galiba çözüm orada.Saygılar
« Yanıtla #27 : Mart 27, 2013, 12:51:31 »
Shell şehiriçinde bariz fazla yakıyor ki özellikle 97 alıyorsanız daha da fazla yakıyor. Biraz eski ama paylaşayım yinede benzinin 3.80-3.95 olduğu zamanlarda 30 liralık benzinle şehiriçi 133 km yol yaptık şu aralar hesaplayamıyoruz ben dokunuyorum araca ama yani 210 liralık benzin ile 380 km çok ama çok az bir değer. Şehiriçi opetten alın derim ben son değerler 30 liralık benzin aldık ben oynadım biraz araçla çeyrek deponun biraz altındaydı pazar günü ygs falan ordan çıktım babamla araba kullanmaya gittim kullandığım yerler genelde yokuşlu virajlı yerler toprak çakıllı bozuk yolda maximum 2. vitese çıkıyorum ve derim çukurlarda dur kalk yapmak zorunda kaldım şu anda çeyrek ile dip çizgi arasında dip çizgiye biraz daha yakın ve araç şu anda 66 kmde. Manuel e11 1.6 vvt-i
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #28 : Mart 27, 2013, 13:15:54 »
ben arabayı gayet sakin kullanırım ve agresiz bir yapım yoktur bundan önceki ölçümlerde 0,45 krş yakıyordu anlamıyorum yani
« Yanıtla #29 : Mart 27, 2013, 13:17:55 »
Lastik basınçları hava filtresi maf sensörü ve el freni ayarınıza bakmalısınız diye düşünmekteyim...
« Yanıtla #30 : Mart 27, 2013, 13:19:00 »
Kardeş elfreni olayı yakıtı etkiler ama kullanım esnasında hissedersin aracın frenleme yaptıgını .Araç akmaz fren yapar .Ama seninde degin gibi 210 tl ye 380 km çok komik bir rakam zannımca en az 500-550 km civarı gitmesi gerekir diye düşünüyorum 10 litre yaksa lamba yandıgında muhtemelen 480-500 km civarlarında olması gerekiyor aracın bakımları tam diyorsun bence aracını bilgisayar baglatıp sensörlerini kontrol ettin maf veya oksijen sensörün arızalı ise veya yanlış degerleri okuyor ise aracın çok yakar.birde gaz pedalına sürekli dipleyerek basıyorsan sonuç bu olur kardeşim .
Benzin olayın gelince shell de benim ve kardeşimin başınada birkaç kez geldi 1 depo  lpg ile 340 km gidewn araba 190 km de gaz bitmişti.kardeşimede aynısı oldu istasyona söyledik yok abi öyle şey olurmu deyip kabul etmediler tabiki birkaç kezde benzinde yaşadım focus aracım vardı o zaman shell den aldıgım benzinle aracım 10-11 litre yakıyordu denemek için bp den aldım aynı miktarda aynı araba 7,6 litre yaktı o yüzden elimden geldigi kadar shell den almamaya özen gösteriyorum bp yi denemeni tavsiye ederim ben bir süredir kullanıyorum bir sıkıntı görmedim
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #31 : Mart 27, 2013, 13:38:34 »
Hava filtresi temiz sensör vs bakımda temizlendi lastikler yeni alındı michelin ve orjinal boyut ben en iyisi bir lpg taktırayım bu arabaya
« Yanıtla #32 : Mart 27, 2013, 13:41:11 »
Yok heni basınçları azalmış olabilir 32-34 psi basın diye düşünmekteyim az basılmıştır belki çok farkettiriyor inik olması..
« Yanıtla #33 : Mart 27, 2013, 14:54:25 »
Bende honda çok yakıyor diye üzülüyordum, keşke corollayı hiç satmasaydım diyorum
bunları okudukça moralim yükseliyor, çünki izmirde ş.içi ortalamam 8.5 litre , uzun yolda 5. veya 5.5 litre
  • Her dil, gönlün perdesidir.
  • Kilometre: 77777
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Mart 27, 2013, 15:01:43 »
ben yakıtımı aracımı aldığımdan beri shellden 95 oktan kullanıyorum geçen istanbul/ silivri  - bursa orhangazi. gidiş geliş 200 tl lik yakıt ta 650 km mesafe gittim aracın ortalama tüketimi 5,4 - 5,7 arasında gitti geldi sakin kullandım zorlamadım  90 - 110 km hızı hiç  geçmedim araçta 5 kişi birazda bagaj vardı bence1,6 124 aygırlı aracımın yakıtı  dizel gibi yaktı bana göre aracımın yakıtından gayet memmunum şiddetle tavsiye ederim. corolla.. herkese...
.....TOYOTA COROLLA 2009 1,6 ELEGANT VE SİYAH.....
İyi şoför, herhangi bir durumda, iki şoförden birinin durması, ya da yavaşlaması gerekiyorsa, 'Hak, kural' falan demeden, ilk davranan, arabasının kaderini başkasına bırakmayandır.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #35 : Mart 27, 2013, 15:37:32 »
uzun yol kesi,nlikle farkettiriyor ben kısa mesafe kullanıyorum ama yinede bu kadar fazla olmaması lazımdı
  • Kilometre: 127000
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Mart 27, 2013, 15:38:53 »
değerlerinizi görünce iyi ki lpg tankı taktırmışım diyorum.
  • Kilometre: 77777
« Yanıtla #37 : Mart 27, 2013, 15:58:19 »
benım araç lpg li değil benzinli....
lpgli araç kullandım ama bu arabaya kıyamıyorum lpg taktırmaya..
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #38 : Mart 27, 2013, 16:53:55 »
acilen bir lpg taktırmam gerekiyor sanırım
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Mart 27, 2013, 17:48:26 »
araca yazık etmeyin bence lpg taktırarak şahsi düşüncem ilk önce po dan bi benzin alıp deneyin  ama benzin ikaz lamabası yandıktan sonra en son çizgiye geldiğinde fulleyin kesinlikle aradaki farkı görüceksiniz. aracım 1.6 110 terra modeli benim shellden aldığım benzinle 100km yaptığımda benzin fulken 2diş aşaya iniyodu berkide fazla ama poda anca birinci çizgiye geliyo
