Gönderen Konu: Rot - Balans Ayarı  (Okunma sayısı 3258 defa)
Rot - Balans Ayarı
« : Temmuz 25, 2008, 09:39:18 »
Herkese iyi günler. 99 model toyota corolla 1.3 terra aracım var. Düz yolda giderken araç sola çekiyor. lastiklerimi de 1 ay önce değiştirdim. o zaman lastiklere ayar yapmışlardı fakat uzun süredir aracın rot başlarına bakılmadı. Ankara da Rot - Balans ayarı yaptırabileceğim bir yer tavsiye edebilir misiniz?
Rot - Balans Ayarı
Ynt: Rot - Balans Ayarı
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2008, 09:44:53 »
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 06, 2010, 18:32:08 »
Bu konuyu hortlatmam lazım.Aracıma yeni lastik aldım.Lastikçi abi,hocam,300-400 km gez.Sonra balans yaptır dedi.Hayda dedim,50 km yaptım.Şimdi ne yapayım.Siz ne dersiniz?
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #3 : Ekim 06, 2010, 18:34:44 »
İyi de lastikçi.Maaşallah,Ferrari pit ekibi gibi lastik değişiyor. :)
« Yanıtla #4 : Ekim 06, 2010, 19:19:19 »
Doğru demiş, ama 300-400 gerekmiyor, 50 yaptıysanız geri gidip yaptırabilirsiniz. Lastikler janta daha iyi oturmuş oluyor ve balans daha sağlıklı oluyor. Türkay ile de bu muhabbet geçmişti Düzce yolculuğu sırasında :)
« Yanıtla #5 : Ekim 06, 2010, 19:20:14 »
Abi 300-400 km değilde normal janta yeni taktırdıktan sonra 100 km civarından sonra gel bakalım diyorlar.LAstiğin janta iyice oturması için.Sen 100 km den sonra git abi 300 bekleme.Abi zaten ayarı çok bozulmamıstır.110 dan sonra bozuk rot balans acayip belirtiyor.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #6 : Ekim 06, 2010, 19:20:36 »
Teşekkürler.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #7 : Ekim 06, 2010, 19:21:42 »
Thank you.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 10, 2010, 02:39:59 »
Hocam benim arabanın direksiyonunda hafif bir ağırlık var.
 bu olay balans ve rot ayarının bozulmasından mı kaynaklanıyor acaba???
aracım 22350 km de?
AvensiStyle
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2010, 03:35:59 »
Bayram Bey, ilk etapta lastik havalarinizi bir kontrol edin. Eger duzelme olmaz ise o zaman on takiminizi bir rot balansciya gosterin.
« Yanıtla #10 : Mayıs 27, 2011, 11:31:52 »
merhaba benim de bir sorum olacak.corolla terra 2003  aracım var. tam dönüş yaptığım virajlarda örneğin direksiyon tam sağda iken hafiften kendi kendine sola çevriliyor. .bir de hızlı iken ani yavaşlamada direksiyon titriyor sanki absye geçecek gibi yapıyor. sebebi rot balan ayarlarının bozuk olması olabilir mi acaba ..yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim
