Gönderen Konu: Benzin Deposu dolu mu olmalı yarım mı olmalı?  (Okunma sayısı 19372 defa)
« : Mart 25, 2013, 17:52:00 »
Kolay gelsin soru başlığı belki saçma gelecek ama şunu söylemek istiyorum (BENZİNLİ) depoyu tam mı doldurmalı yarım mı doldurmalı tam olunca buharlaşmadan kayıp olur mu teşekkürler. :D
acar_kan
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: Benzin Deposu dolu mu olmalı yarım mı olmalı?
« Yanıtla #1 : Mart 25, 2013, 18:15:29 »
para varsa tam olmalı yoksa 50 liralık yeter :P
tam da olsa yarım da olsa buharlaşma olur belki ama yanlış bilmiyorsam benzin buharı havadan daha ağır. uçup gitmez yani :)
« Yanıtla #2 : Mart 25, 2013, 18:59:24 »
  Duruma göre değişir bence.
 Hem her yerden yakıt almamak, hem de olmadık yerde zorda kalmamak adına dolu olması iyi. Gereksiz fazla ağırlık taşımamak adına da dolu olmaması iyi.
 Daha önceki benzinli aracımdan hatırladığım kadarı ile bazı durumlarda yakıt depo kapağını açınca buhar çıkışı çok düşük oranda ve bazen oluyordu, ama yakıt depo kapağını açmayınca zaten bu atmosfere çıkmıyor(çıkmış olsa depo kapağını açınca o basınç farkı da olmazdı) Ancak yakıt çok dolu iken buharlaşma nasıl işler ona bakmak lazım, yani çok yakıt ve sabit hacimli kapalı ortamda belki de buharlaşma beklenenin yerine daha az olabilir az yakı, sabit hacimli kapalı ortam yerine.
 Kapak açılmazsa ve ısı derecesi yakıtın tüm bileşenleri için(yakıtın içindeki farklı maddelerin buharlaşma dereceleri de farklıdır muhtemelen) sıvı halde tutacak dereceye düşerse zaten damıtılma gibi bir durum olur ve en baştaki hale döner bence.
 Bu durumu teknik olarak incelemekte fayda var bence.
« Yanıtla #3 : Mart 25, 2013, 19:31:08 »
Çeyrek depodaki buharlaşma elbette dolu depoya oranla daha fazla olur. Bu bir sorun değildir, yakıtlar uçucudur.
Yakıtı kullandıkça, depoya kullanılan yakıtın yerine hava girmesi gerektiğinden tek yönlü Check-Valf kullanılır. Yakıt doldurma kapağıda sızdırmaz contaya sahip olduğundan, yakıt buharı atmosfere hiç bir şekilde karışamaz, dolayısiyle depodaki yakıtta azalma olmaz.
Birbirine ters düşen 2 durum vardır.
Yakıt deposu dolu tutulmalıdır, yukarıda açıkladığım gibi yakıt azaldıkça içeri giren rutubetli hava nedeniyle depoda dolayısiyle yakıt borularında paslanma oluşabilir.
Yakıt dolu tutulduğunda ise eğer kısa mesafeli menziller yapılıyorsa, gereksiz ağırlık nedeniyle yakıt sarfiyatında artış olur.
Düzenli enjektör temizleyicisi kullanmanın faydalı bir yanıda şudur; bu kimyasal temizlik yaptığı gibi aynı zamanda depoda ve yakıt yollarında biriken su damlacıklarını yakalayıp yanma odacığına gönderir ve yanmalarına yardımcı olur.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #4 : Mart 25, 2013, 20:15:01 »
yakıt pompası açısından deponun çeyreğin altına düşürülmemesi gerekir diye biliyorum.. özellikle LPG li araçlarda benzin tabiri caizse son gram yakıt kalıncaya, deponun dibine kadar gelinceye kadar alınmıyor.. bu esnada yakıt pompasının zarar gördüğünü çok kişiden duydum.. selamlar
« Yanıtla #5 : Mart 25, 2013, 20:21:54 »
Riskli seviye, düşük yakıt uyarı ışığı yandığı andan itibaren başlar.
« Yanıtla #6 : Mart 25, 2013, 20:57:15 »
YAkıt konusunda bir kaç bildiğimi sizlere aktarma ve de yanlışım varsa düzeltilmek isterim.
Yakıtı zorda kalmadıkça geceleri alırım sebebi ise geceleri buharlaşmanın en düşük seviyede olması ve pompaların ayarının düşük olması bence önemlidir.
Bir de depoyu fullersem muhakkak pompanın ilk çıt diye atışında durdururum sebebi ise çıt diye atışından sonra depoya eklenecek yakıt hem boşa giden yakıttır hem de deponun ağzından ilerlerken akar ve de uçar gider.
%90 Fullerim yakıt alışımda çünkü yakıt tercih ettiğim yer pek trafikten dolayı tercih etmediğim bir yol. Zaten sürekli gidip yakıt almakda mantıklı değil.
Şimdilik aklıma gelenler bu kadar.
« Yanıtla #7 : Mart 25, 2013, 21:20:02 »
Sercan bey,
Yakıtı geceleri hava serinlerken almanız çevrecilik anlamında katkı diyebiliriz ama gündüz ile aralarındaki farklar o kadar küçüktür ki..
Bu kısmı biraz daha açarmısınız?
« Yanıtla #8 : Mart 25, 2013, 21:34:45 »
Sercan bey,
Aslında dediğin gibi abi yok denecek kadar minik ama işte psikolojikman bir rahatlık oluyor :D
Bahsettiğim durumu örnek ile açıklasam daha anlaşılır olur gibi.
Şimdi Örneğin Tekin abi yakıt almaya gitti :D ; Depo fulle diyerek araçtan indi, depo doldu ve pompa yakıt doldurmayı durdurdu bu arada pompacı yakıtı düz hesap yapmak için ufak ufak pompanın yakıt vermesini sağlayarak klipse dokunur halbuki  pompanın yakıt doldurmayı kestiği ilk andan sonraki doldurulan yakıt tamamen boşa giden yakıttır. Çünkü deponun çektiği yakıtı çektiği bölümün üstüne yakıt doldurmuş olur ve doldurulan yakıt hareket edince hem uçar hem de aracın kaportasına akar hem de kötü bir görüntü el ederiz.
Pompanın dolum ayarının en düşükte olmasıda yararımızadır, yavaş yavaş alınan yakıtta hava basma oranı en düşük durumdadır.
« Yanıtla #9 : Mart 25, 2013, 21:53:35 »
Pompa yavaş basarken az hava basar değil, az köpürme olur. İkisi farklı şey. Pompa hava basıyor ise 55L'lik depo 65L ile dolar.
İlk çıttan sonra alınan yakıt, hareket halinde nasıl uçar? nereden uçar?
« Yanıtla #10 : Mart 25, 2013, 22:04:36 »
Köpürme yani hava kabarcığı değil midir Abi.
Depo dolduktan sonra yani ilk çıt dediğimiz durumdan sonra deponun çizgisini aşmış olur bu da hareket edince yakıt aldığımız yerden aşağı doğru sızar o esnada olur. Yani esasında depoya girmemiş olur.
« Yanıtla #11 : Mart 25, 2013, 22:31:13 »
Köpürme; yakıtın pompa tabancasından çıktıktan sonra depoya dökülme esnasında oluşan durumdur. İstasyonun deposundaki yakıt köpüklü değil ki köpüklü yakıt basılsın zaten öyle bir durumda pompa hava yapar ve basamaz hale gelir. Eğer depodan yakıt emildikten sonra basılan yakıta hava ilave ederseniz o zaman söylediğim gibi deponuz 55L ile dolmaz.
Sonuç; köpürmeyle ilgili bir sorun yoktur. İstasyon hava basmıyorsa ödediğiniz kadar yakıt alırsınız.
Sercancım, araçların yakıt depolarında havalandırma diye tabir edilen ama aslında hava tahliye borusu olan bir boru vardır, sen bu boruyla ilgili eksik bir bilgiye sahipsin gibi..
Şimdi... Yakıt depolarının girintili çıkıntılı yapılarını biliriz, özellikle üst tarafları monte edildiği aracın alt şekline göredir. Girinti çıkıntılar deponun mukavemetini artırıcı şekillerdir ve hepsi birbirine hava aktarıp deponun en üst ve yüksek tarafına doğru bu havayı yönlendirecek şekilde dizilmişlerdir. Deponun bu en üst tarafında da hava tahliye borusu bulunur ve diğer ucu tabancayı soktuğumuz yakıt borusuna yakın görülebilir, hatta yakıt dolmaya yakın oradan lokur lokur  :) diye sesler gelir. İşte o sesler deponun üst tarafındaki havanın oradan atılma sesidir ve hava ile birlikte biraz yakıtta gelir. Yalnız!... bu tahliye edilmiş hava ve yakıt, tabancayı soktuğumuz boğazdan tekrar depoya döner, aracın dışına akmaz. Yani, yakıtı tam boğaza kadar doldurup kapağı kapadıktan sonra yakıt kesinlikle bir yerden çıkamaz, tek çıkış yolu vardır o da yandıktan sonra egzosttur. Boğazına kadar dolu bir aracı 90 veya 180C dahi çevirseniz yakıt hiç bir yerden çıkmaz, çıkamaz, çıkabileceği bir delik de yoktur.
Güvenle aracını boğazına kadar, gözle görebileceğin kadar yakıt ile doldurabilirsin.
Tam dolum esnasında dışarı taşma olursa kapak kapatıldıktan sonra kaportadaki yakıt hemen su ile yıkanmalıdır.
« Yanıtla #12 : Mart 25, 2013, 22:57:51 »
Arial Black: Ben zaten akaryakıt istasyonlarında köpük ya da hava basılıyor demedim ki sadece hızlı şekilde ayarlanmışsa pompa yakıtın minik bir farkta olsa değişkenliği olduğundan bahsettim.
Geçen forumda da açmıştık konuyu ama yarım kaldı...
Hatırladığımız kadarıyla ve ekleyeceklerimizle devam edelim...
Benzini alırken sabah alın ve pompayı en yavaş doldurulacak şekline ayarlatın...
Çünkü benzin sıcakta daha akışkan ve pompa en hızlısındayken hava basabiliyor.
Ama soğukta daha katı ve yavaşta akması daha kesintisiz...
Kırmızı:
Hava tahliye borusu apayrı bir şey konuyu bambaşka bir yere taşıdın abi, bence kendi doğrularımızın dışında da doğrular aramalıyız.
Yakıt alırken pompa tık etti ve deponun dolduğunu ima etti bu dakikadan sonra tekrar basıldı pompaya sonra depo kapağı kapandı ve hareketten sonra depodan kaportaya dökülmüş yakıt görüntüsü oluştu demek istediğim budur yani bu durum çıt diye attıktan sonra tekrar yakıt ikmalinin oluşundan kaynaklıdır.
Mor: Hava  Borusunun yönünün üst tarafa doğru olduğunu biliyorum ama emin değilim bunun için onay bekliyorum. Yakıt alınan düzenekten gözle görülür olduğunuda düşünmemiştim.
Ben zaten depodan akar demiyorum alınan o fazla yakıt depoya girdiğini sansakta girmediği için kaportaya süzülür.
Edit: İmla.
« Yanıtla #13 : Mart 25, 2013, 23:09:32 »
.... alınan o fazla yakıt depoya girdiğini sansakta girmediği için kaportaya süzülür.
Bu olaya "taşma" denmiyor mu?
« Yanıtla #14 : Mart 25, 2013, 23:12:57 »
Yakıtın maximum seviyesi biraz aşağıda olduğu için taşmasına ihtimal vermeden depoya tekrardan yakıt aktarılıyor ve bu seferde deponun hakimiyetinin dışında bir durum oluşuyor. Taşma olsaydı yakıt ikmali sırasında olurdu.
Aslında bu durum pompacıların bilinçsizliğinden kaynaklıdır.
Demem o ki yakıt alırken pompanın çıt sesinden sonra kesinlikle yakıt ikmalinin durdurulmasıdır.
« Yanıtla #15 : Mart 25, 2013, 23:17:45 »
Aracın altındaki depo ile tabanca arasında kalan depo borusuna yakıt konabilir, belirttiğim gibi 1. çıttan sonra dikkatli bir pompacı yakıtı görene kadar, depoyu ağzına kadar doldurabilir ve yakıt kesinlikle hiç bir yerden kaybolmaz fakat o andan itibaren tek bir damla dahi ilave edilse taşar ve kaportaya akar. Umarım anlaşmışızdır.  :)
« Yanıtla #16 : Mart 25, 2013, 23:24:56 »
Anlaşamayacağız Abiciğim.
Abi yakıt dolunca gelen çıttan sonra yakıt almak tamamen yanlış gözle kontrol edilerek anlaşılacak bir durum olamaz bence çok yanlış.
« Yanıtla #17 : Mart 25, 2013, 23:26:17 »
Tam dolunca mı daha iyi yoksa yarım dolunca mı bilmiyorum. Fakat bildiğim depoyu doldurabilene buharlaşacak benzin dokunmaz . :)
« Yanıtla #18 : Mart 25, 2013, 23:26:51 »
Neyse..  :) anlaşılan bir gün beraber yakıt almadan anlaşamayacağız..  :)
« Yanıtla #19 : Mart 25, 2013, 23:27:42 »
Aynen abi :)
