Gönderen Konu: 2004 2005 2006 toyota corolla sol sd yardım lütfen  (Okunma sayısı 55310 defa)
  • şaban demirel
    • facebook
« : Temmuz 23, 2008, 14:54:51 »
arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım.öncelikle herkese merhabalar.sorunum ise şu aralar çok ciddi bir şekilde 2004 2005 2006 model toyota corolla sol sedan düz vites almak için atağa geçmiş durumdayım ama kafama takılan bir kaç soru var ,bu sorularımada burada cevap bulacağıma inanıyorum.yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
1: toyota sol modellerinde full model olarak adlandırılan model hangisidir?(dijital klima ön orta konsol gümüş renginde olan çelik jant park sensörü vs vs vs.yani en dolu model hangisidir)?
2:toyota sol olarak dizel versiyonu varmı?
3:bir forumda bazı sol modellerde yağ yakma sorunu olduğunu duydum bu doğrumu?
4:1.6 benzinli alsam daha sonradan LPG taktırmak istesem sorun yaşarmıyım lpg yada motor vs de?
5:aracın yol tutuşu,yakıt tüketimi,motor performansı?
6:forumlardan birinde motor 3000 devri aştığında motor sesinin aşırı ve uğultulu çıktığını okudum bu doğrumudur?
arkadaşlar kısacası bu aracı test etme gibi bir imkanım olmadı en iyi bilgiyi bu aracın sahibi ve kullanmış olan bir arkadaş verebilir.kullanan arkadaşlara soruyorum sizce bu araçta hoşunuza gitmeyen şeyler nelerdir.yardımlarınız için sağolun dostlar
toyota'sız adam
Ynt: 2004 2005 2006 toyota corolla sol sd yardım lütfen
« Yanıtla #1 : Temmuz 23, 2008, 15:23:12 »
Konuyu yanlış yerde açmışsın. Sohbete açsan beklediğin cevapları alabilirsin..
2003 Toyota Corolla HB Otomatik
  • şaban demirel
    • facebook
« Yanıtla #2 : Temmuz 23, 2008, 23:26:31 »
tavsiyen için teşekkür ederim dostum .sağol
toyota'sız adam
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2008, 13:02:54 »
Merhaba Şaban bey,bende 2006 terra var,sana çok sağlıklı yardımcı olamam ancak şunu söyleyebilirim:zaten corollada 3 model var; linea,terra,sol.zaten sol model en dolu modeli,onun da dolusu yok.Özellikleri;jant,ön panelin rengi,8 hava yastığı vs.bu özellikler linez ve terra da farklı özelliler.
  • şaban demirel
    • facebook
« Yanıtla #4 : Temmuz 24, 2008, 18:09:54 »
1 nolu soruma yanıt aldım sağolun teşekkür ederim eğer bu aracın karakteristiği hakkında daha detaylı bilgi verirsenız sevinirim,örneğin bu sorularıma...
1: cevaplandı (teşekkürler serkan)
toyota'sız adam
  • Kilometre: 58
« Yanıtla #5 : Temmuz 24, 2008, 18:14:48 »
1. En dolu modeli su an değerlendirdiğiniz model zaten
2. Dizel versiyonu var.
3. Yağ yakma bir arabada direk bir sorun olamaz bazı bakım borunu veeksiklikler varsa her araba yağ yakar.
ama corolla için helede bu model için kronik bir problem yok.
4. LPG dönüşümü sağlıklı birsekilde yapılabiliyor. Ancak kullananlar genelde benzinli kadar performans almadıklarını söylüyorlar.
5.Araç 150 den sonra çok stabil değil en azından benimki öyle, yakıt ortalamada iyi 240 300 arası yakıyor,
performansı isteğe göre değisir ama ani kalkısta fena değil, yüksek devirde geç hızlanıyor.
6. Motor sesini yüksek devirlerde daha çok hissediyorsun. Sanırım bu modellerde hala rezonans sorunu varki
hemen hemen tüm japonlarda bu problem var gibi.
Saygılarımla.
  • şaban demirel
    • facebook
« Yanıtla #6 : Temmuz 24, 2008, 23:00:08 »
ünal bey ayrıntılı yardım ve yanıtlarınız için teşekkür ederim.benım için bir ışık oldunuz...sizin aracınız 200? kaç model ve SOL modelimi acaba? kesinlikle COROLLA alıcam.ama her marka ototmobil de olduğu gibi stabil bir versiyonda oluşan hatalı bir araba almakta istemem ozaman B planı olarak toyota nın diğer bir modeline geçebilirim bu sebepten iyice araştırmak istiyorum.malüm yıllarımın birikimi olan bir parayı bu arabaya yatırıcam yanlış yapıp yıkılmak istemem.bana bu araç konusunda daha fazla bilgi verirsenız sevinirim.MESELA BU ARAÇTA ŞU YADA BU SEBEPTEN CANINIZI SIKAN KEŞKE ŞU SEBEPTEN DOLAYI ALMASAYDIM DEDİĞİNİZ BİR DURUM VARMI?
saygılar
toyota'sız adam
  • Kilometre: 58
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2008, 15:08:44 »
Samimi söylüyorum almasaydım dediğim hiç olmadı sanırım olmazda henüz 1,5 yıldır bende ki daha uzun kullanan arkadaslarda bu konuda benim gibi düsünüyordur eminim. Önemli olan alacağınız arabanın servis bakımları tam olsun mutlakada servise göster derim.Benim arabam 2004 terra sizin düsündüğünüzün bir alt modeli. Yalnıslık olmasın alacağınız araba 1.6 olsun. Benzinlisinde bence  1.4 motor küçük kalıyor. Yakın zamanda sirketimden bir arkadasıma aldırdım 2004 model 35.000 de gümüs gri, onun boyuda 1.92 rahat ettiğini söylüyor.Yani iç hacimde azımsanmayacak kadar genis. Donanimhaber.com sitesinde motorlu araçlar bölümünde toyota baslığındada birçok yazı bulabilirsin bu aracın artısı eksisi için saygılarımla.
  • Kilometre: 58
« Yanıtla #8 : Temmuz 25, 2008, 15:10:27 »
+ neden kimse burda yazmıyor anlamadım.........
  • şaban demirel
    • facebook
« Yanıtla #9 : Temmuz 25, 2008, 16:03:53 »
teşekkür ederim ünal bey.saygılar...
toyota'sız adam
« Yanıtla #10 : Temmuz 27, 2008, 21:27:40 »
dizel sadece sol hatcbak olarak var..sol sedan dizel yok..
yüksek hızlarda araç stabil değil..bende linea var..dizel...birde ön teyibin orda bozuk yollarda titreşim sesi var..ben sıfır almıştım(2007) ama genel olarak iyi araba...sorun yok..
corolla d-4d(eski kasa)
« Yanıtla #11 : Temmuz 27, 2008, 22:14:40 »
..bende 1.5 yıldır 2004 sol hb. kullanıcısıyım ve gayette memnunum.motor sesi konusunda belki haklı olabilirsiniz ama beni o kadarda fazla rahatsız etmiyor doğrusu.aldığımdan beri çok şükür kaputu dahi açma gereğinde bulunmadım.sorunsuzluk konusunda bence gerçektende tartışılmaz.ufak tefek eksileri muhakkak vardır ama genel olarak alınmaya değer bir araç bence.aldığınız araç ne olursa olsun,sizin için en hayırlısı olsun Şaban bey... ;)
  • şaban demirel
    • facebook
« Yanıtla #12 : Temmuz 28, 2008, 10:36:36 »
muzaffer ve suray kardeşime sonsuz teşekkürler.artı olarak sormak istediğim bir sorum olacak.bütün toyota corolla 2002 ve üstü modellerde direksiyon kutusu arızası oluşuyormuş bunun maliyeti ise 2 mılyar civarındaymış bu konu hakkında görüşleriniz nedir başına gelen arkadaşlar varmı acaba.MUZAFFER BEYİN DEDİĞİ TEYBİN ORADAN GELEN SESTE DİREKSİYON KUTUSUNUN SESİ BENCE...?
toyota'sız adam
« Yanıtla #13 : Kasım 19, 2010, 22:28:09 »
bende  2004  sol otomatik sedan var    yağ  yakma  yok  ama  olsa  bile  çok  memmunum  çünki  aşırı  yağmurda  bir  köprü  altını  su  basmıştı   6 tane  araba  suda  kaldı  çoğu  geri  geri  gitmeye  başladı  ben  bu  arabayla o  suya  girdim  ve  ve  motorun  büyük  bir  bölümü  resmen  suyun  içinden  geçti   ve  sorunsuz yavaş  yavaş  o  sudan   köprüyü  geçtim  aynadan  arkama  baktığımda  1  tane  daha  araba  yoktu  gelen başka  hiçbirşey  demiyorum  japon yapsın çamurdan  olsun  problem  değil  son  sözüm  budur  bütün  toyotacılara  saygılar
« Yanıtla #14 : Kasım 19, 2010, 22:31:02 »
Hortttttttttttttt :D :D konu 2008 e ait , biz 2011 e giriyoruz ;)
« Yanıtla #15 : Kasım 19, 2010, 22:36:31 »
vay beeeeeeeeeeeeeeeeee................................... !!! !!! !!! !!! !!!
« Yanıtla #16 : Aralık 02, 2010, 01:58:53 »
gerçekten tarihe  hiç  bakmamışım  yaa
« Yanıtla #17 : Aralık 02, 2010, 04:20:40 »
Bende 2004 terra var. 3 yıldır kullanıyorum oldukça memnunum. Normal bakımları dışında hiç masraf çıkarmıyor. Yol tutuşu yeterli değil ama rahatsızda etmiyor. İçeri ses aldığı doğru. Yüksek devirde 6. vites olsaydı diye düşündürüyor. Yakıt sarfiyatı ortalama 6,5-7 litre.
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #18 : Aralık 02, 2010, 08:49:17 »
belki araba hakkında bilgimiz olmadı için yazmıyoruzdur olamazmı
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #19 : Kasım 06, 2019, 20:16:34 »
Kardeş merhaba. Son zamanlarda yağışlar malum. Suya girmek artık daha sık sık olmakla birlikte kaçınılmaz olabiliyor. Acaba 2006 Corolla ile :
Geçtiğiniz suyun derinliği aş yukarı ne kadardı? Aşağıdaki linkteki kadar  (tesadüfen denk geldim) var mıydı?:
Arabanın iç zemini su aldı mı?
Su soğuk muydu hangi aydı?
Sonradan sorun çıktı mı?
Bu araç tam olarak ne kadar derin sudan geçebiliyor bilginiz var mı?
Suyun zemini nasıldı?
Patinaj hissettiniz mi?
Ayrıca bilgisi olanlar varsa sevinirim.
Teşekkürler.
