Gönderen Konu: tekleme sorunu yardım..  (Okunma sayısı 2610 defa)
« : Mart 08, 2013, 20:25:59 »
selamın aleyküm toyota ailesi
komşumuzun 1.3 xl toyotasında düşük devirlerde yakıt biter gibi tekleme oluyomuş vites 1 de 2 de olan bir durum yani.lpg beyni filan sorunsuz ama nedne böyle bişi yapar? sanayide ki ustalardan bazıları yakıttan demiş ama sizce neden olur daha önce başına böyle bi durum gelen varsa yardımcı olurmusunuz..
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
Ynt: tekleme sorunu yardım..
« Yanıtla #1 : Mart 08, 2013, 20:27:38 »
komşumuzun 1.3 xl toyotasında düşük devirlerde yakıt biter gibi tekleme oluyomuş vites 1 de 2 de olan bir durum yani.lpg beyni filan sorunsuz ama nedne böyle bişi yapar? sanayide ki ustalardan bazıları yakıttan demiş ama sizce neden olur daha önce başına böyle bir durum gelen varsa yardımcı olurmusunuz..
LPG sinin markası nedir ? Aynı durum bende de oluyor. Landirenzo.
« Yanıtla #2 : Mart 08, 2013, 22:34:04 »
ateşleme sistemi bujiler kablolar onlar sağlamsa karbüratör kirlidir iyi bi karbüratörcüde bakım yapılması lazım bi yerlerden fazla hava aldığı zaman teklemeye başlar
« Yanıtla #3 : Mart 08, 2013, 23:04:48 »
 Düşük devirlerde oluyor, yüksek devirde olmuyor ve aynı durum benzin için de geçerli ise bence de buji kabloları, buji, distribütör öncelikle bakılması gereken yerler. Bunlardan sonra karbüratör kontrol ve temizliği gerekebilir. Gelişmeleri paylaşırsınız.
« Yanıtla #4 : Mart 10, 2013, 00:18:54 »
bujileri kontrol ederken mutlaka sentil ile kontrol ediniz ve orjinal kullanıldıgından emin olunuz isterseniz orjinal parça numarası forumda var ....
buji boşlukları farklıysa bu sorun olabilir....
:d
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2013, 08:43:14 »
Distribütör ben bitiyorum diyor olabilir.
Bendede sanki gazda kesik kesik geliyor gibi tekliyordu. bazen sıcak havalarda araba uzun süre sıcakta kaldığında gazda çalışmıyordu, benzine alıp çalıştırıyordum. Gaza geçip stop ettikten sonra çalışıyordu.
En sonunda memleketten bayram izninden gelirken yolaçıktım 4 km de gaz bitti benzine aldım araba birtürlü çalışmadı. Babamın arabasıyla arabayı sanayiye çektik usta distribütör değişmesi lazım dedi.
Sağolsun Babam kendi arabasını verdi, sen bin git dedi. İstanbudan distribütörü aldım yolladım, araba çalıştı, şuan tekleme yapmıyor.
1993 Corolla Xl StationWagon
