Gönderen Konu: Sanziman Yagi Degisimi  (Okunma sayısı 2080 defa)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 22, 2008, 18:56:22 »
Selamlar,
Otomatik vitesli arabalarda belli bir kilometrede sanziman yaginin degisimi gerekiyor. Bu degisirken filtreyi de degistiriyorlar. Yaptiklari yagin yavasca akitilmasi ve yenilenmesi. Bu yontem, fabrikalarin onderdigi yontem ama yeni bir makina araciligiyla bazi yerler sanziman yagini tamamen bosaltip yeniliyorlarmis. Norlmal yontemle yapilan degisen kisim sadece yuzde 30 iken bu yeni sistemle yagin tamami degisitiriliyormus.  Konu hakkinda bilgi almak icin internetten arastirdigimda bazi araclarin sanzimani bundan cok olumsuz etkilenebiliyormus. Biriken yogunlasmis yag kalintilari/tortulari basincla disari cikarilmak istenince sanzimanda tikanmaya yol acabiliyormus.
Bu konuda bilgisi/tecrubesi olan sanziman yagini degistirmis/degistirtmis olan arkadaslar varsa konuyla ilgili bilgi verirlerse sevinirim.
Fe... :-)
Ynt: Sanziman Yagi Degisimi
« Yanıtla #1 : Temmuz 23, 2008, 08:28:18 »
  Selam Ahmet.
 Bu konu hakkında tecrübem malesef yok. Ancak bu tıkanma nasıl oluyor anlamadım. Sonuçda yağ akıcı bir madde ve vakumla çekilince ve eğer şanzıman başka bir yerden de hava alacak şekilde (sanırım boşaltma tapası. Oysa bu vakumu sanırım doldurma kapağına takıyorlar dimi?) açılmışsa tıkanma ya da daha doğrusu (sanırım bu kastedilmek isteniyor o internette bulduğun yazılarda) şanzımanda hava kalması olmaz. Durumu gözümde canlandırmaya çalışınca en iyi örenk olarak aklıma şu geldi; konserveyi (konserve açıcağıyla açılan tipte olanlardan :) ) bir uçtan del ve içini boşaltmayı dene. İçindeki sıvı kolay kolay akmaz. Ancak konserveye iki delik açınca diğer delikten hava girebildiğinden basınç dengelenebilir ve bir delikten konservenin için rahatça boşalabilir (tabi konserve sıvı ile doluysa :) ). Sanırım burada oluşabilecek problemde bu tarz bir şeydir. Yine geri yağ doldururkende sistemde hava kalmamasına dikkat etmek lazım bence.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #2 : Temmuz 23, 2008, 09:06:40 »
Su asagidaki alinti yag degisikligi yapan bir yerin islemi aciklamasi:
'Transmission Service
By replacing the old, contaminated fluid in your transmission with new fluid, parts can move freely, which reduces wear and prolongs transmission life.
Complete Fluid Exchange Service
The T-Tech total fluid exchange can safely and completely exchange virtually all of the fluid in the transmission system, including the fluid in the torque converter. Heat is the enemy of transmission fluid. The fluid contains several light base oils and an extensive additive package to control foaming, slippage, lubricating properties, etc. Heat attacks the additives and oxidizes or burns them off leaving you primarily with base oils. In order to slow the oxidation of the additives, vehicles have an oil cooler, usually in the radiator. The fluid is circulated through it every 4-5 minutes. The T-Tech systems has 3 ½ gallons of new fluid and is connected in-line between the transmission and the cooler. By running the vehicle (and its transmission fluid pump), the old fluid enters the T-Tech rather than the cooler. It pushes new fluid into the cooler and transmission, rather than return the old fluid.
Because the T-Tech is merely an inline 3 ½ gallon extension of the vehicle’s transmission, it will not cause damage to the transmission system. The T-Tech is a passive systems that is driven by the vehicle’s transmission fluid pump, so it cannot displace seals, plug screens, over or under pressurize, or over or under fill. It is operating in the same manner as if the vehicle was being driven, except that the old fluids are being replaced with new.
The T-Tech total fluid exchange is a process that provides a complete fluid change and superior protection for your automatic transmission.'
Asagidaki de bir surucunun kisisel tecrubeleri:
Transmission ATF Flush vs. Drain & Refill
My wife's RX300 recently turned 90,000 and it is time for a major service. The last time I checked the ATF I noticed that it was getting very dark and was anticipating a complete ATF flush, which would be consistent with the consensus here which seems to recommend a flush every 30,000 miles. I also reviewed the service records and noted that a flush had never been done, so I was certain that would be recommended by the dealership.
I was reviewing the Lexus dealership recommended service items (which, by the way, are more stringent and extensive than those required by the Lexus owner's manual) and noted that the pertinent item simply said "perform automatic transmission service." So, I called the dealership to find out what this really means, and the answer was "drain and refill.". I asked why they don't recommend a complete flush and replacement of the ATF and was told that this may cause problems in a high-mileage transmission since it loosens and moves debris around in the transmission, etc.
Since we don't have our vehicles serviced at the dealership anyway, I called our independent mechanic to find out what his recommendation was, and got much the same story -- i.e., this can dislodge metal particles that can get stuck in solenoids, etc. His practice is to inspect the ATF at frequent intervals and to drain and refill as necessary to keep the ATF healthy.'
Camry forum'da da konu tartisilmis. Acaba faydali mi zararli mi diye. Yuksek kilometredeki araclarin sanzimanini calismaz hale getirebildiginden soz ediliyor.
Fe... :-)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #3 : Temmuz 23, 2008, 09:12:49 »
http://free-auto-repair-advice.blogspot.com/2007/05/transmission-fluid-exchangeflushis-it.html bu sitede de sanziman yaginin tamamen bosaltilmasi yerine sadece kismen degistirilmesi/filtre degistirilmesi oneriliyor.
Fe... :-)
  • 2007 YARİS SOL SPECİAL
« Yanıtla #4 : Temmuz 23, 2008, 09:32:11 »
Ben geçen 1 ay önce falan değiştirdim arkadaşlar (otomatik şanzıman) her 60bin kmde değiştirilmeli deniyor. Bizde vakumla falan çekmedik tıpasını açıp 15 dk falan bekledim bütün yağ süzülene kadar sonra filtresini değiştirip yeni yağı koyduk
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #5 : Temmuz 23, 2008, 18:46:45 »
Cevabiniz icin sagolun Ercan Bey.
Ben de sizin yaptiginiz sekilde degistirtmeyi dusunuyorum sanziman yagini. Herhalde en iyisi bu. Kendiniz mi yaptiniz yoksa bir yerde mi yaptirdiniz? Ve ne kadar tuttu?
Degisimden sonra sanzimanla ilgili gozlemleriniz neler? Bir degisiklik/iyilesme gordunuz mu?
Fe... :-)
« Yanıtla #6 : Ağustos 13, 2008, 13:55:28 »
herkese merhaba
