Gönderen Konu: Yokuşta Arabayı Zorlanmadan Kaldırmak İçin Bunu Deneyin  (Okunma sayısı 4958 defa)
  • 303 kere teşekkür edildi
Bir aydır avensis elegant extra kullanıyorum. Arabanın bir durum hariç herşeyinden memnunum.
Memnun olmadığım kısma gelirsek yokuş yukarı kalkışlarda eski aracıma göre problem yaşamamdı. Araç sanki kalkmaya isteksiz ve gaz kesiliyor gibi geliyordu. Taki düne kadar...
Biliyorsunuz VSC düğmesi var.  Bu düğmeye bir kez basıp bırakınca TRC (Çekiş kontrol sistemi) devreden çıkıyor ve rampada daha kolay bir kalkış sağlıyorsunuz. En azından ben böyle tecrübe ettim.
  • CARİNAe 2.0 GLİ
  • Araç: Carina
  • 21 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: Yokuşta Arabayı Zorlanmadan Kaldırmak İçin Bunu Deneyin
« Yanıtla #1 : Mart 07, 2013, 10:21:41 »
Valla Yasin cim bizde o sistemler yok Allah yardımcımız olsun manuel takılıyoz  :argh:
Yiğitler kan döker Bayrak solmaya.Anadolu başlar Vatan olmaya.Kızılelma'ya heyy Kızılelma'ya.Engüzel marşını vurmadan mehter.Ya AllahBismillahAllahuekber.
« Yanıtla #2 : Mart 07, 2013, 10:29:03 »
Yasin bey bende bir öneride bulunayım size.
Bence hiç ellemeyin TRC yi falaln, siz yokuşta durduğunuzda elektronik el frenini devreye sokun, kalkış yapacağınız zaman vitese takın normal şekilde kalkış yapıyormuş gibi kalkın el freniniz otomatik olarak devre dışı kalacaktır siz minimum patinajla devam edeceksinizdir. Zamanla alışırsanız çok daha rahat kalkış yapabilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Mart 07, 2013, 10:35:57 »
Sercan Bey el frenini biliyorum, elektronk el freni aynı zamanda yokuş kalkış desteği sunuyor. Ancak benim anlatmak istediğim farklı birsey. Bizim buraların topoğrafik yapısı malum, dağlık bir memleket.  Yerine göre yokuş kalkış desteği yetmeyebiliyor. ( dur kalk yapmak zorunda kalındığında)
« Yanıtla #4 : Mart 07, 2013, 10:38:25 »
Anlıyorum tabi muhakkak yerine göre hareket etmek gerekir.
TRC pasif hale getirmenizde zararınıza lastikleriniz yıpranır, sıçrayan taşlar kaportayı çizer, fazla yakıt gider vs. :D
« Yanıtla #5 : Mart 07, 2013, 10:40:47 »
Doğru söylüyorsunuz, TRC tek dokunuşa bakıyor; işim bittiğinden dokunur kapatırım :)
« Yanıtla #6 : Mart 17, 2013, 01:22:58 »
Neden en iyi özeliklerden birisi yokuşta el freni düğmesine basın kalkarken bişey yapmayın sadece  vitese takıp ve gaza basın  pardon yukarıyı okumadım
ZAMAN VE SÖZLER DİKKATLİ KULLANILMALIDIR İKİSİDE GERİ ALINMAZ
« Yanıtla #7 : Mart 22, 2013, 16:24:20 »
merhaba,
otomatik araç için de yokuşta kalkış için elektrikli el freni kullanılabilir mi?
yokuştayız. araba DRIVE modunda. durduk. el freni düğmesine bastık. tekrar hareket etmek için gaza bastığımızda el freni otomatik olarak devreden çıkar mı?
selamlar.
zoru yaparım, imkansız zaman alır...
« Yanıtla #8 : Nisan 15, 2013, 20:57:32 »
Geçen hafta 2012 aldım yokuş kalkışlarda aynı sıkıntıyı yaşıyorum.
el fren düğmesi ile kalkış elbetteki mümkün fakat bu donanımda ve güçteki bir araç için manuel kalkışın sıkıntı yapmaması gerekiyor , konduramıyorum  bu donanımdaki bir araca.
Önümüzdeki hafta servislerde çözüm aramaya çalışcam , debriyaj ayarı falan bişeyler yapılması şart.
