Gönderen Konu: VSC devreye girdiğinde görsel uyarı haricinde sesli uyarı alıyor musunuz?  (Okunma sayısı 4629 defa)
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
  • 53 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar 2006 model 1.8 Elegant otomatik aracımın VSC'sini test ederken ekranda ışığının yandığını gördüm ama sesli uyarı almadım. Arkadaşımın 2004 model 2.0 avensisinde VSC devreye girdiğinde birde sesli uyarı veriyordu. Sizin araçlarımızdan da durum aynı mıdır yoksa benim aracımda mı farklılık var bilemedim. Tecrübelerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
8)"16 Octavia 1.2 TSI Style Dsg/7)"09 Avensis 2.0MultidriveS
5)"04 Yaris 1.3 Sol AT/ 6)"06 Avensis 1.8 Elegant A/T
3)"97 Corolla 1.6 XEİ/ 4)"07 Corolla 1.4D4D MMT
1)"03 Corolla 1.6 Terra/ 2)"05 Cordoba 1.4TDI S-Rider
VSC devreye girdiğinde sesli uyarı veriyor araç bende durum bu ama her markada ya da araçta aynı şekilde olmayabilir.
evet, kesik kesik bipleme sesi geliyor.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Vsc nin sürekliliği ve şiddetine bağlı olarak ses çıkıyor ..
Sorması ayıp vsc yi devreye sokmayı nasıl başarıyorsunuz ? ave gibi bir arabada..
  • Kilometre: 65000
  • 23 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
AUriste TRC yi bolca devreye sokuyorum ışıklı ikaz veriyor..Çok uğraşmama rağmen VSC yi bir sefer devreye sokabildim, ciyak ciyak sesli uyarı verdi, o ara göstergeye bakamadım :)
2012 Auris    1.4   D-4D MT
2021 Corolla 1.5   MDS
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
Ne yalan söyleyeyim test etmekte zorlandım. Ben mi savurtturamıyorum diye daha önce 2.0 avensis kullanan arkadaşı direksiyona otutturdum, 10 dakika kadar uğraştık şehir içinde, o zorladı ben gösterge tablosuna baktım. Sadece  bir kere savurttırabidik, Işık yandı ama ses çıkmadı.
Aslında VSC devreye girdiği için çok dert etmiyordum ama ara ara "VSC ve TRC OFF" ışıkları yanıyor ve Kontağı kapatıp açtığımda sönüyor. Arıza kodu olarak da C1203 diye bir kod veriyor ki bu da motor ecusuyla çekiş kontrol ecusuyla arasında haberleşmede aksaklık olduğunda ortaya çıkarmış. Soketler ve kablolarda problem olabileceğini okudum. Olmadı servise bırakıp komple check up dan geçireceğin. Bu konuda tecrübesi olan var mı bilmiyorum...
31 marta kadar ücretsiz check up var uğrayın isterseniz bi.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
Allahım sen başka dert verme...
31 marta kadar ücretsiz check up var uğrayın isterseniz bir.
+1 Güzel öneri ;)
vsc en güzel keskin virajda devreye sokabilirsiniz ama dikkatli olun bu tarz sürüşler  "eğitimli kişiler " tarafından yapılır. Aracı denicez derken bariyerlerle sobelenmeyin. Kesinlikle tavsiye etmiyorum ki sadece siz değil trafikte olan diğer sürücüleride teklikeye atarsınız.  İşin sonucu takla atmaya kadar gidebilri. Sonuçta kazalar bilerek ve isteyerek yapılmaz yapılsa adı kaza olmaz dimi ama ..
İşinizi kolaylaştıracak bi kaç etmen var mesela karlı düz bi yer bulursanız yada trafiğe kapalı açılmalış bi otoban yağmur sonrası gibi.. Böyle zeminler kuru zemine nazaran daha tehlikeli olduğu için araç daha kolay tepkilerinize cevap verir...
Yüksek hızla, yoldaki su birikintisine girdiğinizde devreye giriyor en basitinden.O kadar zor değil devreye girmesini sağlamak.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
Araci biraz zorladigimda gorsel isaret yanip sonuyor :) limitlerini astigimda ise hem gorsel hemde sesli ikaz aliyorum :) bilhassa onden cekisli arabayla yanlamaya calisirken sesli ikaz cikiyor :)
AvensiStyle
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
2003 model 2.0'da sesli ikaz var.
  • 303 kere teşekkür edildi
Daha yeni TRC devreye girdi hızla girdiğim mıcırlı yolda. Gece karalnığında farkedemedim, arabanın arkası sola doğru resmen kaydı, hafif dokunduğum freni hemen bıraktım. Ekranda TRC ışığı anlık yandı söndü. İkaz sesi duymadım.
TRC de duyulmuyor zaten, VSC nin devreye girişinde oluyor ki VSC'de devreye kolay kolay giren bir sistem değildir.
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
ben ancak karda vsc yi devreye soktum kuru yolda biraz zor kayma çok hafif ve kısa ise görsel uyarı eger uzun ve tehlıkelı kayma varsa sesli ve görsel uyarı veriyor :)
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
  • 12 kere teşekkür edildi
Araç 2008 1.6 Avensis. VSC gerçekten zor devreye giriyor. Sadece karlı zeminde VSC yi çalıştırabilmiştim. Diğer zeminde bu iş zor. Çaba gerektiriyor. Devreye girdiğinde gösterge panelinde uyarı ışığı yanıp sönüyor. Bununla birlikte çok az bir bipleme sesi duyuluyor. Gürültülü ortamda duymak çok zor. Ancak zemin karlı iken gürültü çok az olduğundan bu sesi işitebilirsiniz.
Yine de, Allah bu tür güvenlik donanımlarını kullandırmak zorunda bırakmasın  diye dua ediyorum...
Her Yusufun bir Züleyhâsı vardır. Mühim olan, gömleğinizin nereden yırtıldığı...
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
Aracımda VSC'nin sorunsuz çalıştığına kanaat getirdikten sonra araç bulunmayan yerlerde bir kaç deneme yaptım. Belirtildiği gibi aracı çizgisinden çıkarmak çok kolay değil. Gerçekten zorlamak gerekiyor. Defalarca denemem sonrasında ekranda ışığın yandığını gördüm ama  sesi hiç duyamadım. En son servis elemanlarıyla yaptığım test sürüşünde de, elemanlar sesli ikaz her donanımda olmayabilir dediler.
Şansımıza bu sene ben arabayı aldıktan sonra kar da yağmadı.
Mehmet-san
Daha öncede dedigim gibi 60km ile giderken direksiyon tam tur çevirmeden  VSC yi test etmen zor. Ben inanmayan kişiler için defalarca denedim hepside sonunda arabaya büyülendiler.
Örnegin önceden Corollam ile 80 ile girdigim virajda araba arkasını bırakıyor ve kontra hareket yapmam gerekiyordu. Ama Avensis ile aynı virajda 120km giriyorum VSC bile devreye girme ihtiyacı duymuyor.
