Gönderen Konu: 2008 Corolla rulman sesine benzer bir ses  (Okunma sayısı 5409 defa)
  • 2008 Corolla Comfort MMT
« : Temmuz 21, 2008, 14:35:36 »
Arkadaşlar siz hiç şahit oldunuz mu bilmiyorum,
50-60 km hızla giderken önden bir yerden rulman sesi gibi bir ses geliyor, vın vın vın gibi bir ses. Servisi aradım isterseniz şimdi gelin isterseniz 1000 km dolduktan sonra bakımda hatırlatın dediler.
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: 2008 Corolla rulman sesine benzer bir ses
« Yanıtla #1 : Temmuz 22, 2008, 11:01:46 »
şanzıman ve yağına bir baktırmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2008, 16:37:04 »
  Selam.
 Sesin tam yerini ve tarzını duymak lazım. Acaba Fan'dan geliyor olabilir mi? Siz düşük hızlarda bu sesi daha rahat duyuyor olabilirsiniz. Ama benimki sadece bir tahmin. Yani her şey olabilir tabi.
  • İllede Japon olsun
« Yanıtla #3 : Temmuz 25, 2008, 00:38:25 »
İlhan bey,
Tam yerini bulmak lazım bildiğiniz gibi. Ben de manuel olanı var ama sesle ilgili bir sorun yaşamadım. Bu arada size 1000km. bakımında özellikle motor yağ ve yağ filitresini değiştirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Serviste ne gerek var deseler bile lütfen siz beni dinleyin ve 93YTL'lik bir bedel ödeyerek değiştirin.
Sebebi şu; bildiğiniz gibi montaj sonrası bütün motorlar bremzelerde yaklaşık 2-3 dakika çalıştırılır, burada motorun belli devirlerde tork ve gücü yakaladıklarının teyidi alınır. Ama esas alışma sizin rodaj dönemindedir. Krank ana yataklarınız, biyel kol yatakları gibi metal metale çalışan parçalar ne kadar bir yağ filmi ile birlikte çalışsa da talaş kaldırırlar. Bu da yağa karışır, 10,000km.'de yapılan yağ değişimi belki çok geç olabilir. Motorun ömrünüzü uzatmak için 1000km.'de yağınızı değiştirmenizi tavsiye ederim.
İlle de JAPON
« Yanıtla #4 : Temmuz 25, 2008, 00:41:48 »
Bu arada sesi umarım yakında çözersiniz...Aklıma şu geldi, lift'e kaldırıp esas yerini tespit etseniz. Gelişmelerden bizleri de haberdar edin lütfen...Bu arada sizi arka aks mili değişimi için aradılar mı?
İlle de JAPON
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2008, 10:37:19 »
Kadir bey merhaba,
Bu arabalar önden çekişli olduğu için arkada aks olmadığını biliyorum yanıldıysam düzeltiniz.
Bu konuda henüz aranmadım. Sizin araçta 2008 mi ve aradıklarında değişim için sebep ne gösterdiler?
« Yanıtla #6 : Temmuz 25, 2008, 18:00:59 »
Bu rulman vınlamasına benzer ses ön kısımda bir yerden geliyor sağ veya sol ön diye bir tespit yapamıyorum.
Belki de tüm multimode şanzımanlarda bir sistemin çalışma sesidir diye düşündüğüm için burada belirtme gereği duymuştum. Ama hiç kimseden böyle bir bilgi gelmedi.
Selamlar
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2008, 18:48:13 »
  Triger zincirinin sesi olabilir mi?
« Yanıtla #8 : Temmuz 28, 2008, 14:47:44 »
Triger zinciri olabilir belki de ama o zaman gerginliğini iyi ayarlayamamış olabilirler. Mantıklı , bakalım hafta sonu servise gideceğim ne diyecekler.
« Yanıtla #9 : Temmuz 30, 2008, 13:21:31 »
Hafta sonu geçti.Sonuç ne merak ettik İlhan Bey.
2008 Toyota Corolla Comfort.
« Yanıtla #10 : Temmuz 31, 2008, 14:18:36 »
Gökhan Bey Merhaba,
28 temmuz pazartesi günü yazdığım gibi ; hafta sonu gideceğim servise. Daha iki gün var. Yazdığım tarihi yanlış gördünüz belkide.
« Yanıtla #11 : Ağustos 04, 2008, 08:45:45 »
Arkadaşlar Merhaba,
Cumartesi günü servise gittim, 1000 km bakımı dediklerinde hiç bir şey yapmıyorlar ki. Camdan gördüğüm lifte alıp altına gözle bakıyorlar , arka "muhterem aks kafasi" ve ön takıma şöyle bir bakıyorlar, yağ çubuğundan seviye kontrolü yapıyorlar, sprey gibi birşey sıkıp motor üst kapağını siliyorlar, bu işleri yaparken de ara sıra camdan bana bakıyorlar. Çoğul konuştuğuma bakmayın bu işi bir kişi yapıyor ve tahminen en acemi görevliye bu işi yaptırıyorlar, çünkü bana bakarken tedirgin tedirgin bakıyordu.
Rulman sesine benzer ses için teste çıktık ve görevli benim bir çok müşterinin duymadığı hafif olarak gelen ve rulman seslerini duyduğumu ve bu seslerin motor çalışırken her zaman geleceğini söyledi ve özellikle ayağımı gazdan çektiğimde daha rahat duyacağımı ve normal sesler olduğunu söyledi. ::)
« Yanıtla #12 : Ağustos 04, 2008, 14:45:51 »
benim arabada da aynı ses geliyordu burada sizlerle paylaşmıştım. Bilhassa yüksek devirlerde araç viteste iken ayak gazdan çekilince inilti sesi geliyordu benim şikayetim. serviste da bana bu sesin normal olduğunu söylediler. Fakat zaten memnuniyetsiz ayrıldım servisten. Normal olduğunu söylediler fakat nereden kaynaklandığı konusunda kıvırdılar.
« Yanıtla #13 : Mayıs 16, 2009, 00:16:38 »
aracın arkasına sanki demir bir çubuk bağlanmış da onun yere sürünmesinden gelen bir sese mi benzer bu rulman sesi?
  • Araç: Prius
« Yanıtla #14 : Mayıs 16, 2009, 08:04:29 »
 Özgür bey sizi öncelikl Tanışma bölümünde tanıyabilir miyiz?
